Как защитить первые венцы сруба у пола?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем масюлис, 29.01.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Лучше пенопласта и по нему тупо залить стяжку.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем мучиться - сруб нужно ставить на цоколь, отрывать его от пола. Ни в коем случае не стыковать чистовой пол с венцом. Пол должен упираться в утепленный цоколь.
  3. Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    поселок подсобного хозяйства Воскресенское
    У меня первый венец из дуба, а дальше-липа,прошло 8 лет-дуб стал как камень, наверное стал морёным
  4. gavrilin82
    gavrilin82
    gavrilin82
    Я для герметизации стыка фундамента и подкладного венца, в парилке хочу попробовать наклеить герметизирующую ленту http://www.nicoband.ru/nicoband-inside.html с заходом на первый венец выше пола, и на ленту фундамента что внутри парилки, так чтобы вода стекая по полу вбок в сторону стены попадала на ленту и по ней стекала на стяжку сделанную под проливным полом. Задача - не допустить попадания воды в щель между лентой фундамента и подкладным брусом
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Задача хорошая, только венцу без доступа воздуха будет тяжко и под лентой будет пробле ная зона. Наклеив легту, в расчете защиты от воды - на самом деле защиты не будет. Это заложено в понимании, как греется холодный венец и точки росы. И еще, как эта лента относится к нагоеву.
  6. gavrilin82
    gavrilin82
    gavrilin82
    На уровне чуть ниже настила пола никакого нагрева нет, а когда вода будет затекать под брус тоже не очень хорошо
  7. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Мне кажется все равно не избежать гнинения нижнего венца. рано или поздно это случится. Самое верное продумать конструкцию для легкой замены ниженого венца. Т. е. между обгонным брусои и самим срубом использовать брус например 100х150 или доску 50х150- обильно обмазать его антисептиком (битумной мастикой) и полы сделать выходящим на этот брус (доску). А место стыка обработать герметиком.
  8. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    Veld, в итоге как все сделал? фото будут?
  9. Gioni
    Gioni
    Gioni
    У меня примерно такая же тема. https://www.forumhouse.ru/threads/375281/#QuickReply
    Только бетон поднят внутри сруба на высоту первых двух венцов. Вопрос как защитить бревна.
  10. vitaminabcd
    vitaminabcd
    vitaminabcd
    Покритикуйте пожалуйста мой вариант гидроизоляции пола.
    Дома-баня 2 этажа на винтовых сваях из профилированного бруса.
    Лаги (деревянные двутавры) крепятся на подвесах к нижнему венцу.
    Пирог пола снизу вверх:
    ветрозащита
    черновой пол
    базальтовая вата 200 мм
    пароизоляция
    обрешетка 25 мм (для зазора на прокладку скрытых коммуникаций поверх лаг)
    2 слоя ГВЛВ 10 мм вразбежку (стыки второго слоя проклеены между собой Кнауф Флэхендихт)
    По периметру парилки и моечной в местах примыкания ГВЛВ к стенам произведена проклейка
    КНАУФ-Флэхендихтбанд (с напусками на стену) с обмазкой Кнауф Флэхендихт.
    Далее поверх ГВЛВ уложена Гидроизоляция пола от Технониколя, также с напусками на стены (порядка 100 мм, но можно увеличить/уменьшить).
    Это то что уже сделано.
    Далее планируется укладка матов для водяного пола от Рехау, в них труба теплого пола, заполнение пустот раствором (по периметру демферная лента), сверху керамогранит на клей.
    На форуме не смог найти подходящего и всеми одобренного решения по тому как выполнить примыкание керамогранита к стене из бруса. Как понимаю, если крепить ГВЛВ к стене (при этом между стеной и ГВЛВ будет слой Гидроизоляция пола от Технониколя), а потом к ГВЛВ клеить бортик из плитки, то это неминуемо приведет к подгниванию бруса в этом месте.
    Это реально так неминуемо, даже если хорошо просушивать парилку после процедур?
    Встречал предложения по тому, что нужно делать независимый от стены бортик, сверху крышку снимающуюся для вентиляции, либо предусмотреть зазор между крышкой и бортиком. Но не нашел реализаций данного решения и отзывы по ним (если плохо искал, тыкните, пожалуйста).
    Если есть другие проверенные решения, буду очень благодарен, если ими поделитесь.
    Дополнительная информация по парилке: 2,45х2,45, высота, 2,35, печь ламель оптима в жадеите, сливной трап предусмотрен.
  11. krestyankin1991
    krestyankin1991
    krestyankin1991
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше сделать переход пола на стену в бане, чтобы не дать гнить нижнему венцу? Баня будет стоять на простой УШП. Хочу пойти по простому варианту: уложить на плиту 10 см ЭППС чтобы повыше поднять первый венец и на него начать выкладывать сруб. На плиту планирую сделать уклон со сливом в трап вплотную к ЭППС, гидроизоляция, плитка керамическая и затем поверх деревянный настил. Насчет перехода не стену думал прикрепить до середины первого венца ЦСП и тоже отделать плиткой, но есть сомнения в правильности мыслей - не будет ли венец от этого гнить?
    Или вообще может лучше выложить 1 или 2 ряда кирпичом, затем ЭППС 50 и на него сруб?
  12. Слава_Лис
    Слава_Лис
    Слава_Лис
    Почему гниёт нижний венец? Преимущественно потому, что плохо просыхает. Зимой он достаточно холодный даже если баня хорошо протопилась.
    Если сделать так - по всему периметру примерно на стыке фундамента и нижнего бревна проложить термокабель 20 ватт на метр и в процессе протапливания, мытья и остывания бани включать его. Полагаю венец будет просыхать, и плесень не будет образовываться. Есть у кого подобный опыт?
  13. Слава_Лис
    Слава_Лис
    Слава_Лис
    Термокабель по нижнему венцу? Как думаете?
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Надо сделать правильную вентиляцию, при просушке бани после банного дня, вся сырость должна быть удалена с помощью продушен. И ещё, почитайте ZYBY где то рассказывает, первый венец сруба должен быть выше пола, как то так.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Слава_Лис, сначала нужно правильно установить сруб на фундамент. Теплоизолировать нижний венец от фундамента - это значит, убрать мосты холода между деревом венца и камнем фундамента.
    От этого все проблемы. Затем, иметь в бане достатгчное остаточное тепло, чтобы прошушить венец и потом побдержать его правильной вентиляцией между банными днями.
