Ошибки фундамента бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gioni, 08.09.16.
  1. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Всем доброго здоровья!
    Нужен совет! В бане, ручная рубка, на винтовых сваях, в моечной и парной залили бетонную плиту, на ленточном фундаменте. Ленточный фундамент образует два периметра (один в парной, другой в моечной), между ними проходит бревно. Внутри этих периметров засыпан грунт, сверху залита общая плита основания. Между плитой, стенами ленточного фундамента и бревнами проложен один слой рубероида. Бревна перед этим обработаны не были. Бревно №2 (см. рис.) оказалось окружено со всех сторон бетоном, без прокладки рубероидом. Положен он был только с торца этого бревна. Так как это бревно своим торьцом оказалось в грунте. Прижат этот рубероид к бревну залитым бетоном. Что со всем этим делать? Как сохранить бревно №2, так как прямой контакт с бетоном. И достаточно ли для первых двух веньцов защиты от бетона в один слой рубероида? Спасибо.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Бревно 2 уже не спасти.
    И кто же вам такой фундамент нарисовал:faq:?
  3. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А зачем вообще сваи? Если у вас лента. Ну и наоборот.
  4. Gioni
    Gioni
    Gioni
    На сваях весь сруб. Плита на ленточном фундаменте, чтобы положить плитку. Ошибка в том что подняли ее слишком высоко. Нужно было до первого венца поднимать. Внизу более точный рисунок
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Из рисунка видно, что строение стоит на свайном фундаменте. Внутри залита плита и засыпан зачем то грунт. Вернемся к первым откликам - Кто вам такое нарисовал и зачем? Или мы все неправильно понимает чертежи. Сделайте фото.
  6. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Грунт был засыпан, чтобы его использовать как несъемную опалубку для плиты. Делать под ней деревянный настил, не стали, из опасений что если он там будет гнить, гниль может передаться впоследствии на бревна. mms_img-437128253.jpg mms_img-1109578165.jpg mms_img-1484095269.jpg mms_img-1532100628.jpg mms_img-1604036963.jpg mms_img1713495112.jpg
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вариант 1 - плиту пола раздолбать и делать все правильно.
    Вариант 2 - сруб разобрать, поверх свай сделать ростверк, гидроизоляцию и заново собрать сруб.
    Вариант 3 - ничего не делать, а через 5-10 лет (как повезет) когда сгниют нижние венцы всё равно вариант 2.
    Вариант 4 - пытаться на домкратах поднять сруб и подвести под него ростверк. Ну это ИМХО танцы с бубном.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот все верно и грамотно. Так что, дружище, оставляйте все работы до следующего года. С баней придется подождать. А разобрать и сложить до весны время есть. Ломайте...
  9. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Cпасибо за ответы! А если сделать щель между плитой и бревнами? И эта щель будет идти до самого низу! Тогда не нужно будет делать бордюр защищающий бревна от воды. Она будет скатываться вниз по этой щели. И из-за того что плита поднята высоко, холодный воздух из цоколя не сможет подняться вверх. Как думаете?
  10. Gioni
    Gioni
    Gioni
    И потом как ломать, там же уже щиток для печки собрали! :(
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ломать, конечно, не строить. Может хрен бы с ним, пусть будет...Но, как мне кажется, для начала будет проблема не столько гниения бревен, сколько сезонные колебания ленты относительно свай. Вы, обозначили свой регион как "Россия", а это от 0 до 10-15 см. Выход, полагаю - срочно, до зимы, утепленные цоколь и отмостка с дренажем. Так, чтобы ленту не подняло морозным пучением, со всеми вытекающими. Водоотведение из помещений, исключающее ее (воды) попадание под строение. И еще, морду бы набить тому, кто такое посоветовал...
  12. Gioni
    Gioni
    Gioni
    Цоколь утеплен. Планируем отмостку в виде гравийной дорожки, шириной 80 см. Засыпанной на глубину 10-15 см, на геотекстиль.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    мусор/влажность/не исключено насекомые...запах может появиться...надо один фиг чем то закрывать
    если у Вас морозно-постелите хоть немного ЭППС по периметру...пусть будет тоньше но шире, снег хороший утеплитель
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @Gioni, совет совершенно в дырочку, отмостка с утеплителем в комплексе с утепленным цоколем может спасти от возможных бед. :victory:
  15. Gioni
    Gioni
    Gioni
