Есть вопросы, нужны консультации ...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем noskol, 29.01.13.
  1. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    Собрался весной строить дом 10800х8600 мм
    на фото - общий вид, проект
    проанализировав проект и почитав форум решил сделать две несущие стены, так как промежутки 7100 и 6795 мм, и в дальнейшем решил что с одной несущей стеной будут заморочки с перекрытиями
    Дом планируется из газосиликатных блоков (200х400х600 мм) перекрытия деревянные, без подвала и без всяких верхних пристроек (просто чердак неотапливаемый),с облицовкой еще не определился (кирпич или теплая штукатурка внешняя или сайдинг)
    вопрос пока еще терзает с крыльцом - на него выступ крыши ведь опирается (не знаю как это правильно называется) и решил сделать как на 4-м фото-то есть и под крыльцо сразу лить ленту или лучше под крыльцо потом?
    Дальше, часть цоколя монолит - потом кирпич, должно что-то типа как на фото получиться. Полы по грунту.
    теперь об участке. участок на возвышенности (правильно ли понял, что глубина промерзания увеличивается), бывшее поле -отданное под застройки. Какой именно там грунт еще не знаю, но в целом по городу грунт песок, иногда чуть с глиной (по моему с полутора двух метров в любом месте идёт песок), нормативная глубина промерзания 1,2м.насчет УГВ не знаю, но вообще вода на прилегающих улицах глубоко - в подвалах ни у кого не стоит
    как бы строили у нас (так и строят знакомые) - траншея 40-50 см на 1-1,5 метра в глубину, потом 10 см песка, потом шпалы ж/б, потом армирование (или без него) и потом залили бетоном - кирпичный цоколь и стены) -в общем то почти так и думаю, но зачем ж/б шпалы?
    собственно как планирую - метр в глубину - 20 см песчаная подушка, залил в землю, потом опалубка и залил еще 40 см. Армирование в 4 прута 12-й арматурой -2 сверху и 2 снизу.
    вопросы - если опалубку устанавливать например в течении недели после заливки в землю, то может оставить вертикали и к ним привязать еще два горизонтальных прута и сразу залить (то есть перерыв между заливками меньше времени набирания бетоном прочности) или так нельзя
    или цокольную часть вообще можно не армировать?
    вопрос два - первый год - у меня однозначно только фундамент (может цоколь - не больше) - можно ли оставить в зиму? сделать отмостку 50-60 см и оставить в зиму?
    извините если написал сумбурно и непонятно - всё таки первый раз
  2. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Решил посчитать нагрузку на основания
    по моим подсчетам получилось 154 тонны (на вскидку кто нибудь может сказать хотя бы порядок весов таких небольших домиков). Учитывая что могу ошибиться прикинул для расчета 180 т, удельное давление на грунт у меня получилось 7,69 т/м2. (площадь подошвы фундамента 23,4 м2)
    правильный ли я сделал вывод
    По таблице СП 22.13330.2011 находим что R для суглинков и супесей от 10,0 т/м2.до 30,0 т/м2 При определении R, поскольку не проводились геологические исследования грунта, из таблицы выбираем самый минимальный показатель этой величины (принимая во внимание самые не благоприятные показатели пористости и текучести грунта).
    Как мы видим R больше Р, что соответствует главному условию надежной работы фундамента.
    Для создания запаса прочности фундамента, перекрывающего неточности в выборе исходных данных, необходимо чтобы величина R была на 15-20% больше чем Р. У нас, при 20% запасе, достаточно выполнить условие - величина Р должна быть не более 8,0 т/м2 (контрольная величина).
    Полученная величина Р = 7,69 т/м2 не превышает допустимую величину расчетного сопротивления грунта R = 8,0 т/м2.
    Эта величина максимально соответствует допустимой величине расчетного сопротивления R = 8,0 т/м2 и является приемлемой для данного фундамента.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Примерно понял - нужно рассчитывать нагрузки по осям...
    а общий вес дома - вообще реальная цифра получилась или 180 т мало будет?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Да.
    Нет. Дочитывайте...
  6. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Вчера приехал на участок делать разметку и...
    всё поле сырое... когда копал столбики по углам, на глубине в полтора штыка лопаты появилась вода.
    теперь вопрос - что это за вода? Поле на возвышенности - город внизу, до водоёмов далеко. скважины бьют на глубины 70-80 м. Учитывая что грунт глина сделал предположение, что земля оттаяла, а глина просто держит эту воду и не даёт ей уйти вглубь.
    Теперь вопрос - грунт как я понял сильнопучинистый - думаю сделать малозуглубленный фундамент, а теперь вопрос - как быть с подсыпкой? выкопал я траншею засыпал и утрамбовал 30-40-50 см песка (или щебень и песок), а весной вода со всего поля в эту траншею и побежит? уклон участка почти отсутствует - можно ли дренаж делать? узнавать как делали соседи не вариант, на всем поле только 3 коробки и несколько залитых - лент - всё делалось осенью. отмостка? так под неё же тоже вода побежит?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Правильное водоотведение #714 #756
  8. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    И еще вопросик, накатанная дорога на поле была сухая - почему?
    как я понял и при дренаже и при ливневке нужен какой то водоприёмник и нужен уклон - у меня уклон, хоть и маленький, выходит на лицевую часть улицы - куда воде стекать?
    или забыть про МЗЛФ и делать на глубину промерзания?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Может быть ее не просто накатывали а еще и от снега чистили ? Вся влага в поверхностных слоях сейчас это растаявший снег.
    И еще есть интересный эффект. Дорога чистится и укатывается, грунт под ней очень сильно промерзает и лопается. Трещины могут быть такие что рука входит. А если такие трещины достают да не водоупорного слоя (песок, гравий) то вода очень быстро в них уходит и дрога сохнет гораздо быстрее. Такой саморегулирующийся дренаж .
  10. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Чистить не чистили, но зимой укатали прилично...
    разрешите спросить - нужно ли в моём случае делать гидроизоляцию подошвы ? именно бетонной? то есть глина -подушка - гидроизоляция - бетон или гидроизоляция не нужна?
  11. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Уважаемые знатоки, подскажите следующую ситуацию
    на данный момент выкопана траншея - снят плодородный слой (60 см) и 20 см глины
    собираюсь теперь делать подушку - вопрос в изоляции стенок траншеи
    рубероид на всю глубину и делать подушку или сделать подушку, а потом рубероидом стенки укрывать?
    и
