Как правильно уложить плиты перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Zaleksander, 29.01.13.
  1. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Подскажите пожалуйста как правильнее поступить с ж/б плитами перекрытия?
    1) стоит ли уложить их на гидроизоляцию (рубероид, например) или сперва положить плиты, а потом все перекрытие сплошняком закрыть рубероидом (или чем-то еще)? (или лучше и то. и другое вместе)
    2) чем заполнить пустоты между плитами: кирпичом или бетоном залить?
    3) стоит ли "связывать" плиты арматурой через монтажные уши (слышал мнение, что это совершенно лишнее)
    4) если смысл городить такой огород: гидроизоляция поверх ленты фундамента; потом плиты перекрытия; плиты перекрытия стянуть арматурой и залить все пустоты между ними бетоном; при этом лить бетоном не до верхнего края плиты, а + 3-5 см (ну типа сразу и стяжку по уровню); после всего этого уже размотать сплошным покрытием гидроизоляцию (по всей площади перекрытия)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если перекрытие плитами фундамента, то под них обязательно гидроизоляцию, можно просто рубероид сложенный вдвое, для отсечения капиллярного подсоса воды. Сверху плит, под стены, гидроизоляция тоже желательна.
    2. Между плитами заполнять промежутки товарным бетоном, желательно с торцов плит пыль смахнуть, для лучшего сцепления.
    3. Если фундамент монолит, или плиты укладываются на монолитный пояс, то связывать необязательно, но хуже не будет, если связать.
    4. Стяжку можно сделать и сразу, а гидроизоляцию уже потом, если планируется тёплый пол.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И с какой целью верх плиты гидроизолируете, если уже отсекли каппилярный подсос воды из цоколя?
    Неправильные советы - это наверное вирусное...меньше надо глупцов читать в соседних ветках, потакая их глупостям, больше изучать мат. часть..:hello:
    И как вы будете делать после стяжки - тёплый пол? Новые методы? Заново лить стяжку, но уже с гидроизоляцией...:faq:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) всё перекрытие нет смысла закрывать рубероидом.
    2) уже ответили выше.
    3) анкеровка плит называется...для создания "диска жёсткости"( "Анкеровка стен и столбов" СНиП II-22-81)
    Анкерные связи должны исключить взаимное смещение стен и
    перекрытий, которое может быть вызвано, как действие на здание расчетных
    нагрузок, так и другими факторами (просадками и деформациями
    фундаментов, тектоническими подвижками и т. д.)
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Блин, я свои не связал, но пока, слава богу, подвижек нету никаких, почти 3 года.
    Может всё нормаль будет? :faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    1. Из разряда "кашу маслом не испортишь". Да, от фундамента мы влагу под плитами отсекли. Но, влага ведь может и не только по фундаменту подниматься. Сырость в подполе тоже может впитываться плитами и по ним пойдёт в стену. Согласен, объём влаги мизерный, и по большому счёту это "ловля блох". Но стоимость рубероида под стены тоже будет копейки, ну и стоит ли тут разводить говорильню из-за пары тысяч рублей? Хуже то точно не будет? Согласны?
    2. Если цитируете, то цитируйте полностью:
    Если уже начал ломаться монолитный фундамент, то никакая анкеровка плит не поможет, порвёт эту проволоку. Диск жёсткости как раз и создаётся армпоясом.
    3. 3-4 сантиметра стяжки выравнивающей. А потом уже укладка гидроизоляции, теплоизоляции, раскладка труб тёплого пола и заливка стяжки 7-10 сантиметров. Какие тут новые методы? Или вы думаете что после укладки плит перекрытия получается идеальная поверхность на которую можно сразу укладывать ЭППС или ПСБ (кто что предпочитает)?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Отвечаю: испортишь, на панель стелить гидроизоляцию - необоснованный расход средств и времени.
    С сырость в подполе борятся продухами, и постеленной плёнкой, слегка засыпанной песком.
    Вы бы хоть по моей ссылке СНиП, что ли почитали, прежде чем опять комментировать...
    Перечитайте раздел "теплые полы"..там оч. доходчиво и подробно
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    На какую панель вы предлагаете стелить гидроизоляцию?
    И по вашему, под тёплый пол гидроизоляция не нужна? :faq:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Перечитайте повнимательней выше и не надо флудить в чужой ветке.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Смотрим внимательно..вникаем в суть...
    Из текста ниже должно быть понятно, что НЕ ПРЕДЛАГАЮ, А НАОБОРОТ!
    Дальше...
    Теперь покажите два слова "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" в вопросе ТС?
    Читайте вдумчиво, не засоряйте ветку... подробней не смогу, да и не буду..:close:
  12. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Спасибо за отклик!
    Осталось некоторое ощущение неясности по целесообразности п. 4
    То есть я:
    1) поверх ленты фундамента разматываю рубероид (в 2 слоя)
    2) укладываю плиты на тонкую цементную подушку (там где они плотно прилегают щели сразу промазываю тем же цементом)
    3) связываю плиты между собой через монтажные уши арматурой
    4) все крупные "зазоры" (а такие по раскладке плит обязательно будут + самый внешний край докуда плиты просто не достают, поскольку опирание на фундамент не должно быть большим) заливаю заводским бетоном (М300?) вровень с верхним краем плит и ни сантиметром выше. То есть никакого заполнения кирпичом, никакого армирования кроме стяжки плит между собой. Просто все залить бетоном
    5) Поверх этого сразу (безо всякой доп. гидроизоляции) кладу стены (газобетон, облицовка)
    6) Все стяжки утепления и гидроизоляция (при необходимости) уже только во время черновой отделки внутри стоящих стен
    Так будет правильно?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вроде ошибок не заметил в вашей хронологии.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    4. Не обязательно прямо уж заводским, можно и самомесным, главное, чтобы туда никакой мусор не сыпали, в промежутки.
    5. Гидроизоляцию всё таки лучше положить между плитой и блоком. Стоит копейки а от "дурака" спасёт.
    6. Как вам будет удобнее, стяжку можно и сразу залить, смотря какой у вас вообще пирог пола будет.
  15. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Связывать плиты считается хорошим тоном. Но реально, если у вас плиты по периметру и в промежутках залиты бетоном. Да если еще в периметре хоть одна жиденькая арматурка плавает, то связывание плит - лишняя трата денег и времени. Мы же в сейсмобезопасном регионе живем...
