Как грамотно утеплить дом из керамзитных блоков 20 см с учетом обкладки кирпичем
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Solfedjio, 27.01.13.
  1. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Бьюсь над вопросом несколько месяцев. Прошерстил форум, а на свои вопросы ответы так и не нашел. Живу в Рязани. По случаю купил участок за городом с фундаментом. Построил коробку 8х10 из керамзитобетонных блоков в пол блока - 20 см. Фундамент 40 см. Есть огромное желание обложить дом облицовочным кирпичем 12 см. Соответственно остается 8-11 см (3см допускается свес кирпича с фундамента) пространства. Если делать вентзазор в 3 см (а он я так понял просто необходим) - остается на утеплитель 5-8см. Теперь терзаюсь вопросами:
    1. какой использовать утеплитель?
    2. куда уходит при данном пироге точка росы - в стену из КББ или в утеплитель?
    3. достаточно 5-8 см минваты или лучше использовать ЭППС или вспененный?
    4. если вата - то сколько лет она протянет (по её долговечности уже сомнения)?
    5. если точка росы однозначно уйдет в утеплитель, то при использовании пенопластового утеплителя вентзазор является ли панацеей от образования грибка на несущих КББ стенах?
    Пока на ПМЖ в построенный дом не собираюсь, но есть перспектива.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Рязани подъезжаете в учебный центр Технониколь к Роману Макееву, выносите ему голову и решаете свои проблемы
    http://seminar.tn.ru/center/ryazan.html
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    5 см минплиты/пенопласта конечно маловато, но до -20 чувствоваться не будет совершенно.
    Зазор не нужен для пенопласта и если тщательно заделать щели и отштукатурить с поклейкой виниловых обоев. Тогда можно положить и 10 см утеплителя. Если есть вероятность намокания (в процессе эксплуатации и монтажа) то пенопласт предпочтительней.
    Если плита (высокой плотности) будет сухой, то до 50 лет.
  4. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Halad - Зазор не нужен для пенопласта, а для ЭППС? А как жить без зазора облицовочному кирпичу, он же будет внутри намокать и в результате грибок и разрушение?
    nadegniy - а в учебном центре мне смогут грамотно ответить? Я бы хотел ответы на поставленные вопросы найти здесь!
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для ЭППС тем более, но использовать его не советовал бы (технология не отработана).
    Намокать он будет только снаружи, изнутри (в случае минплиты) - вентзазор, а пенопласт не является влагонакапливающим материалом и его паропроницаемость сравнима с КББ.
    Про заделку швов и тщательную штукатурку/отделку стен писал.
    Для аккумулирования и вывода влаги можно рекомендовать камин с дымоходом.
  6. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Вот в том то и дело - везде вижу - что вентзазор - необходим - а тут на тебе - делай без вентзазора! Обоснование есть?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По нормативам нельзя использовать пенополистирол в вентилируемых фасадах, в деревянных стропильных кровельных системах. Без каких-либо ограничений пенополистиролом можно утеплять полы, чердаки, плоские крыши на негорючих основаниях с устройством на нём защитно-выравнивающей стяжки.
    При этом при всех случаях использования пенополистирола необходимо соблюдать требования ГОСТ 15588-86, который предписывает обязательные условия:
    - необходимо избегать контакта плит с внутренними помещениями
    - температура изолируемых поверхностей не должна превышать 80°С
    В полах это обеспечивается устройством цементно-песчаной стяжки, на стенах – выполнение клееармирующего слоя на цементных клеевых смесях по системе ETICS или защитой отделочными материалами и системами (лучше – негорючими).
    В вашем случае требования выполняются, так какие проблемы?
  8. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Halad -спасибо за ответ. Проблема в том, что хотелось бы выслушать ещё мнения и других.
    nadegniy перенаправил к специалисту завода изготовителя, сам при этом личного мнения не высказал, хотя его мнение мне весьма интересно!
  9. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
    Ну что, реально КББ обклеить пенопластом, без вентзазора обложить кирпичём и жить припеваючи без проблем появления грибка и всего остального?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Другого соизмеримого варианта (с учётом непременной облицовки кирпичём) у вас нет.
    Минвата требует вентзазор - потеря толщины утеплителя (либо наращивать фундамент).
    Грибок и отсыревание выводятся вентиляцией.
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    ЭППСсом вообще лучше не стоит рисковать. Чем бы там изнутри не пароизолировали.
  12. Solfedjio
    Solfedjio
    Solfedjio
    Рязань
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас так много лишнего времени? Хотите улышать кучу правдивой и неправдивой информации, как сможете в этом разобраться?
    Мда:faq:
    Нет конечно!
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имеем 10 см толщины/пустоты (между кбб и облицовкой) и стоит вопрос, чем её заполнить.
    Мотивы использования пенопласта (низкая цена, отсутствие/минимум влагонакопления, хорошая теплоизоляция) огласил.
    В принципе возможен есть вариант - (никто не принуждает и не мешает) применить любой материал (от дубовых листьев, золы, керамзита до заливки бетоном:)]) И каждый имеет свои плюсы и минусы.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Я не поленился, и на "оконной" ветке нашего уважаемого форума создал тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/191782/#post-5404623
    Оконщики признают право на существование наружных металлических откосов, и не признают те "мифические" причины которыми аргументирует свои категоричные и дерзкие высказывания "списыалист"надежны".
    По всему получается что надежны в основном несет тут читающим массам откровенный бред, еще больше чистейшего п*здежа, и лишь немного здравой информации в своих родных темах про пенопласт, и случается это оттого, что любит он сп*зднуть любую х*рню в любой теме, где обсуждается все что угодно, но обязательно про пенопласт, и про то что иначе дом умрет, а вокруг все дураки и не лечатся. И сам понять и признать что он м*дак, и немного уже увлекся в своей пропаганде своего *баного пенопласта тут, он не может. Ну не хватает человеку мозгов для этого, он 5-6 м классом физики свои умозаключения по теплотехнике аргументирует, я сначала было подумал что это самый умный узбек, но вроде по русски слишком грамотно изъясняется, значит просто местный м*дак. Но своими тупыми, технически неграмотными, но дерзко и категорично написанными постами меня лично этот персонаж уже достал. Можно ли интересно хотя бы какую то модерацию ввести на форуме и откровенно бредовые посты, автором многих из которых является "пенопластовая башка"надежны", и отмечать их как то по особенному, типа "БРЕД" или "ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!", а то же не все сами могут разобраться, некоторые же прислушаться могут и к таким "советчикам" как надежны.
