1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    71,7%
  2. Плохо
    28,3%
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Для тех, кто профессионально занимается окнами и их монтажом, вопросы, возможно, покажутся детскими. Моя специализация - вентфасады, и в отделке наружных откосов я часто принимаю участие. Хотелось бы проверить свои знания в этой области с практикующими оконщиками, а заодно и разрешить спор, возникший у меня на фасадной ветке этого форума.
    http://www.forumhouse.ru/threads/181187/page-3
    Нужно ли утеплять наружные откосы, и если да, то лучше чем?
    Можно ли ставить окна заподлицо с наружной стеной, если нет, то как (где) их лучше ставить?
    Можно ли для отделки использовать металлические наружные откосы? Есть ли какие то минусы у данной технологии (типа дополнительного промерзания рамы зимой, как предположил мой оппонент на "фасадном форуме", и если да, то насколько они критичны?
    Спасибо.
    Пример отделки окна наружными металлическими откосами на фото.
  2. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    1. утеплять не надо, главное основную раму пропенить хорошо
    2 рама сдвигаеться на 1/3 от наружней стены
    если сибит то можно западлецо+пластины уже надо и с учетом что вы утеплите наружнию стену
    3. считаю сто разницы не нет, будут ли откосы ПФХ или металл
    очень много новостроек обшиты сайдингом, и откос на окнах делают металлическими
    да и на всех окнах сливы идут металическами)
    минус метала, только в том, что какая там полимерная поверхность, чтобы в будущем не облазила краска
    да и работать с металлом сложнее)
  3. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    И утеплять надо внутренний откос) скажу просто-с них дует, и не важно сибит (если в 2 ряда) или кирпич, зимой будет продуваться, особено если штукатурки нет
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Afsuper,
    1. делайте без опасений
    2. металлические внешнгие откосы долговечны, не дорогие и окрас как правило очень крепкий. Главное не царапать. Оцинковка идет как правило. ТОлщина не важно. Конфигурацию и размеры можно нагнуть практические лубые.
    3. Пенить под металлическим откосом можно. Но это чисто для его доп. жесткости крепления и так сказать устранения эфекта "барабана". ТОже самое и под отливом. ТОлько сильно увлекаться не надо. Иначе пена выдавить пузом все. Делается горизонтальные и немного кромка - пенится.
    Торцовое крепление лучше на саморезы. ТАкже и к раме - будет надежнее. Закрыть шляпки саморезов можно какой нить пробочкой белой, либо закрасить аккуратно, лиюл купить белые саморезы.
    опять вы не правы.
    при чем внутреняя отделка и теплоизоляция.
    Окно должно быть теплым и герметичным в установке и т. д и без внутреней отлеки.
    Исключение только "пропускание" самой стены.
  5. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    В чем не прав то? что по своему это описал?
    товарищ-умник ответьте!
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ну потому что не правы.
    много делали таких откосов из металла?
    про что не правы уже писал, два раза повторять чтоле?
    бех обид.
    это ведь просто замечание:hndshk:
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    а я не утверждал, что пенить не надо и так дуракку понятно, что для жескости надо пропенить, только зимой это бесмысленно
    да и метал причем тут? делал только из пвх
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
  9. S1awa
    S1awa
    S1awa
    "Нужно ли утеплять наружные откосы, и если да, то лучше чем?" - Можно но не обязательно зависит от формы проема и материала стен. Пропенить для жесткости не повредит. Нормальные монтажники все сами сделают.
    "Можно ли ставить окна заподлицо с наружной стеной, если нет, то как (где) их лучше ставить?" Иногда можно, обычно заглубляют на 12 см (четверть) Точный ответ даст теплотехник на данных по проекту.
    "Можно ли для отделки использовать металлические наружные откосы? Есть ли какие то минусы у данной технологии (типа дополнительного промерзания рамы зимой, как предположил мой оппонент на "фасадном форуме", и если да, то насколько они критичны" Можно, Доп. минусов или плюсов при прямых руках не замечено. Кроме внешнего вида.
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    На счет металлических откосов понял - это хорошо, и их применение - лучший вариант наружной отделки окна.
    С утеплением откосов снаружи - не совсем понял. Если фасад не утеплен, хорошо ли будет для окна, если мы все же утеплим наружные откосы, или нет? При утепленном откосе получается что стена в самом проеме оконном (как бы сбоку) промерзает меньше, соответственно меньше "промораживает" раму окна. Или я что то не учитываю в физике "работы" окна?
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если есть желание утеплите. Но смысла в этом нет.
    И смотря какой утеплитель.
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Думаю мой вопрос спрашивали сто раз, но если набрать в поиске "отделка монтажных швов" - то результат не находит ничего. Поэтому спрашиваю: вот мне посчитали сейчас окна и спрашивают - считать ли обработку наружных швов стизом? Как по уму должно это выглядеть? Что должно быть, а чего не должно?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Archimed, сколько стоит?
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Что? Окна? 328 тыщ. Вообще-то странный вопрос какой-то...
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Archimed, за СТИЗ сколько? :)
