Маятниковая пила для распилки дров
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем God1969, 27.01.13.
  1. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Сделал маятниковую пилу, (идею нашёл сдесь: "https://www.umeltsi.ru/stoliar/154-majatnikova-pila.delaem-sami..html"). Может кому интересно P1010045.JPG P1010043.JPG ...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У Вас гайка, которая диск на планшайбе крепит - левая?
    И закройте все шкивы и ремни от греха. Техника безопасности, она не зря существует.
    Да по уму-то надо бы и сам диск лёгким щитком закрывать. На распиловке срезок на дрова наибольшее количество травм было всегда.
    А вообще идея хорошая. Особенно если при пилораме такую иметь - все срезки сразу в дрова пилить:super:
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Гайка к сожеленью правая (корончатая, "под шплинт"), пилу делал "из того что было", (хотелось проверить идею), а было только это, (вал с подшипниками от старой "циркулярки"). Срезки пилятся хорошо, нужно только осторожно подводить диск, "толстые" вообще "без проблем". Шкивы и ремни находятся с другой стороны от "оператора", с этим "можно немного подождать", важней конечно щиток на сам пильный диск. Пока (не придумал ничего лучше), сделал в верхней части ограждение из полосы. Есть мысль закрепить на "станине" неподвижно, круглый щиток, за который могла бы "прятаться" пила в верхнем положении. Как то так... щиток.JPG
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А не рассматривали ограждение "веерного" типа?
    Я сейчас фото найти не смогу, но такое видел на советских маятниковых пилах. Там такой набор пластин в виде вееров с обеих сторон, которые как бы разворачиваются при подъёме пилы и складываются при её опускании, опираясь на заготовку.
    А чтобы он не расходился на весу больше, чем нужно, помню, вроде, пластины были скреплены чем-то вроде цепочек. Или тросиками тоненькими:faq:... Ну, как-то друг за друга держались.
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Рассматривал, (по аналогии с ручной дисковой пилой), но усложнять конструкцию не хочется, (да и какая разница откроется "шторка" при контакте с заготовкой или конечностью?). Думаю что пила наиболее опасна находясь в "верхнем положении", (во время "рабочего хода" и так всё внимание на ней), а вот во время перемещения "заготовок для дров"... всегда есть вероятность "отвлечься"... Пока думаю о круглом, неподвижном шитке.
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Диск у вас самодельный и почему решили не использовать с напайками ? Как впечатления? Перепиливал пару лет древесный хлам торцевой китайской пилой - очень понравилось, но она "ушла в люди"..., а желание и стартовый набор в виде движка, уголков и сварочного апарата есть
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Диск на фото не самодельный, (сделано в СССР), ставил только на время испытаний. Сейчас поставил диск с напайками, (400мм, 80 зубьев, 1250 руб). С "советским" никакого сравнения... "Радиальных" биений нет, пилит легко, почти "безшумно". В "советском" диске в одном месте была "яма" по высоте зубьев, из-за этого он был очень опасен. На днях собираюсь установить около ручки выключатель питания, ("тумблер", который будет включать обмотку магнитного пускателя).
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А что у Вас с мотором (мощность, обороты) и питающей сетью (одно или трехфазная) ? Я правильно понял, что отношение шкивов 1:1 ? Какие размеры из первоисточника Вы использовали и, после испытаний, что бы сделали иначе?
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Двигатель трёхфазный 2,2кВт, 1450 об/мин, сеть однофазная, обмотки "треугольником" батарея конденсаторов 170 мкф. Для работы достаточно, "запуск" под нагрузкой (шкивы, ремни),немного затруднён. Соотношение шкивов 1:1, на валу пилы шкив даже немного большего диаметра чем на двигателе, (делал из того что было). Повышать обороты вала пилы (изменять соотношение шкивов), думаю нет смысла, только если использовать пильный диск меньшего диаметра. Из первоисточника использовал только сведенья об оборотах двигателя, соотношение шкивов и диаметре пильного диска. Иначе бы сделал (и наверно сделаю), левую "стойку маятника", сейчас она расположена в "плоскости пилы", и отражает летящие опилки в сторону "оператора", мелочь, но неприятно...
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Сегодня начал делать маятниковую пилу для дачи- вчера очень недорого купил на аукционе вал под 32 мм. Пока собрал платформу для вала и электромотора - они соединены волговским ремнем, расстояние между осями оказалось всего 37 см, поэтому придется ставить пружину или дополнительный груз для противовеса. Сейчас возникла идея, что если основание маятниковой пилы оснастить столом с прорезью и придумать компоновку (с почти круговым разворотом платформы вокруг оси подвеса), то получиться "два в одном" -маятниковая пила для пилки дров и упрощенная циркулярка для хозяйства. Если придумаю простой вариант -буду его воплощать в жизнь.
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Борис, а какого диаметра планируете применить пильный диск? Насчёт дополнительного груза незнаю... У меня "платформа для вала и электромотора", и так не мало весит, лучше ремень длинней найти. От циркулярки у себя давно отказался, когда строил дом пользовался "ручной дисковой пилой", намного удобней.
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Диск 400 мм с напайками, мотор 1,5 квт 1400 оборотов (на даче есть три фазы) :), ремень взял самый распространенный - от "Волги", но по длине подойдет, я думаю от "Жигулей"- регулировка позволяет. Противовес получается съемный, поэтому устройство в транспортном состоянии будет подъемным. Стационарная циркулярка - могилевская 6009а4 (2.4 квт) у меня есть, как есть и ручная Ребер, но они периодически нужны по работе (у меня своя маленькая строительная фирма).Собирая девайс преследую несколько целей, главные из которых -получить удовольствие от процесса (экономически это не очень выгодно - два, минимум, рабочих дня плюс материалы) и получить пилу для перепилки деревяшек на дрова с исключительно дачной пропиской. Конструкцию "два в одном" придумал (маятник разворачивается вверх примерно на 160 градусов через откидавающий пильный стол), но буду ли делать свой, не знаю - могу зависнуть по времени, лучше сделать законченный. Да и размеры с весом будут раза в два больше, что неудобно при перемещениях на участке в одно рыло
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не рассматривали вариант со съёмными колёсами, например от садовой тачки?
    Причём не обязательно делать установку и снятие колёс как на автомашине. Достаточно сделать ось с колёсами откидывающейся, с фиксацией в обоих положениях, рабочем и транспортном. При таком варианте модернизации "колёсный ход" можно сделать в любой момент, даже после завершения изготовления собственно рабочей части станка.
    Перекатывать всё же легче, чем переносить. А со съёмными ручками от той же тачки будет ещё удобнее.
  14. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Добавка колес не уменьшит габариты комбайна (он получается близким к кубу 1х1х1 меьр), "раскладушка" же будет нетехнологична
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Давно уже собираюсь прикрепить два небольших колеса, к "задней" части "маятника", чтобы на себе его не таскать, (храню его в "стоячем положении" в углу гаража). Нашёл недавно два боковых колеса от детского велосипеда, пластмассовые правда... но попробую поставить, и заодно, всё-таки убрать левую стойку маятника из "плоскости пилы", кроме опилок бывает и сучки летят...
