Наружные откосы. Утепление. Отделка
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем afsuper, 27.01.13.
Металлические наружные откосы
  1. Хорошо
    68,3%
  2. Плохо
    31,7%
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно проще, вилтерм, линотерм .
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял что Вы хотите сделать
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Хочу снаружи окна закрыть монтажную пену пенополистиролом, порезать его треугольником (как на схеме) и вывести заподлицо с облицовкой моих блоков. Хочу узнать сгодится ли для этого обычный полистирол 35 плотности, либо нужен экструдированный? На что его лучше приклеить к ПСБ? Получается что плоскости внешних откосов будут ровными, нужно ли их шпаклевать или как-то по-другому можно решить вопрос, хочу покрасить их в цвет блоков. Если нужно шпаклевать, то нужна ли сетка?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оклейте ПСБ-С 25Ф, база, декоративная штукатурка, иначе нельзя!
  5. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Простите, что в данном случае означает база?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей со стеклотканевой сеткой
  7. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, не знал, а разве есть еще люди которые строят оконные проемы без четвертей? Извините конечно, просто ну очень интересно из каких соображений творят тупо просто проем под окно? :)]
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зря глумитесь, проём без четвертей - такое же стандартное техническое решение.
    И под него тоже имеются варианты установки окон, монтажа четвертей после, утепления. В альбомах например производителей ГСБ такие варианты рассмотрены.
    Да и ГОСТ 30971-2002: Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.
    рассматривает такие варианты.
    "Рис. А. 2 Узел бокового примыкания оконного блока к проему без четверти в стене из кирпича и отделкой внутреннего откоса облицовочной панелью"
    Многие коллеги на форуме считают, что после установить четверти из ПСБ (ЭППС) проще и теплее. И делают именно так.
  9. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Всем доброго времени суток! У меня есть проблема, которую пока не знаю как решить. Покурил разные темы, но ответа пока не нашел на свой вопрос. Может кто сталкивался, подскажет. Итак, кирпичный дом, второй этаж с арочными окнами. Оконные проемы без четверти. Дом планирую отделывать фасадными панелями. Вопрос стоит об отделке арочной части окон (откосов). Хочется чтобы было не только тепло и практично, но и симпатично. :) Если тут рассматривался такой вопрос, ткните носом. Самому инфу на форуме не удалось нарыть.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Думаете как сделать отделку арок со стороны улицы?
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Сэндвич панель вам в помощь+П образный старт, оделка делаеться по переметру в 90 градусов
    у сэндвича только снимаем стенку или через каждые 10 мм прорезь ножом или чаще и загибаем
  12. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
    Да, была мысль оформить полиуритановыми молдингами, но ценник... С откосами все понятно - сендвич, а вот лицевая сторона арки под вопросом.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @evs68, покажите что за фасадные панели.
  14. evs68
    evs68
    evs68
    Тамбов
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    вариант штукатурки+шпатлевка + окрас не рассматривайте?
