Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык это всё по любому надо будет делать. Вырезать пенопласт и пикрепить его к проёму намного легче и быстрее выпиливания четвертей в блоках. И не сколько не хуже, а теплотехнически лучше.
    Вот уже показывал:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Первый рисунок - понятно.
    Плюс есть утепление откоса изнутри.
    А второй и все остальные в теме предусматривают утепление дома снаружи.
    Об этом вопрос не стоял.
    Газосиликатчики не предусматривают утепление фасада, считая, что и так нормально.
  3. мышов
    мышов
    мышов
    Не это главное. имхо это уязвимые места (со временем...межсезоннная разница по температуре).Технология не в России родилась. И все эти теплотехнические цыфры не известно как поведут себя через 50 лет. (тем и дороже сталинки)А вот "выпилиная" четверть легко прогназируемая.
  4. мышов
    мышов
    мышов
    рисунок... верхняя четверть
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй вариант утепление идёт только вокруг проёма шириной порядка 15-20см, утепление откосов внутри также, просто это вариант под облицовку кирпичём.
    А утеплять ГБ, разумеется, нет смысла.
  6. мышов
    мышов
    мышов
    С кирпичём (но без ппс, я против него ) согласен полностью...я про это уже писал.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да. Совершенно не известно. Только не говорите об этом поклонникам ШП.
    Вот только заменить откосы через 50 лет - не большая проблема :)]
    Я готов потратить 1 день раз в 50 лет на замену откосов :)]
  8. мышов
    мышов
    мышов
    Прибавить, к боюсь не одному дню, надо ёще сопутствующие расходы ...вырезать(из чего -то надо)...приклеить...заштукатурить...покрасить...состарить(что-бы цвет не отличался):)] А если 2 раза за 50 лет? Штукатурка трескается не один раз в 50 лет...а это "хорошая вентиляция":)] Штукатурка не для нашего климата. Спор заканчиваю.
  9. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    А с моими перемычками как ставить окна?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, срок службы окон порядка 40-50лет, будете менять окна, заодно и откосы поменяете.
    А что же для нашего?
  12. мышов
    мышов
    мышов
    "Время покажет"…слышали наверно.:) Так вот оно показало, что в тех дома, которые построены по "старым" и неудобным для новых "строителей" гостам (в частности сталинские) не надо менять откосы вместе с окнами. Вот эти то дома и для нашего климата. Почему , как Вы думаете, "метр" в кирпичном доме стоит дороже? Уверен что всё Вы понимаете. А госты и цифры можно хоть вверх ногами написать(лобби), главное что-бы они совпадали с "интересом"….По старым гостам больше расход денег и времени, а это сейчас не "интересно".
  13. Михал Юрич
    Михал Юрич
    Михал Юрич
    Толкну идею.
    Четверть делать не выпиливанием, а приклеиванием. Вырезать из ГБ полосы необходимых размеров и приклеить к проему по всему периметру.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно железобетон полная фигня, стройте все из кирпича, бута, самана и дерева. Подумаешь какие то 200лет по сравненинию с тысячилетиями.
    Кстати, весьма забавно, Вы наверное, выглядите в Москве на лошади, прикуривая от огнива.:)]
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Согласно альбомам тех.решений длина блока на конце стены не может быть менее 115 мм... С другой стороны эти полосы совсем не испытывают нагрузки...
    По поводу времени: я думаю, что пенополистирольные откосы прослужат не меньше срока ремонта фасада и/или замены окон. Поменять их при этом будет не проблема... и не дорого по сравнению с прочей работой... раз в 30-50 лет... если доживем... :)
    Теплоизоляция при таких откосах будет лучше.
    По предложенному мной в посте 13 решению: согласно правилам установки окон внутренняя отделка соединения окна и стены должна быть паронепроницаемой, а внешняя - паропроницаемой. Откос из пенополистирола и герметик в щель у окна - паронепроницаемы. Но сама стена из газобетона паропроницаема. Поэтому я думаю, что проблем именно для газобетонных стен тут нет.
