1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент нужен для одноэтажного дома?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Velmakina, 27.01.13.
  1. Velmakina
    Velmakina
    Velmakina
    Подскажите кто понимает, какой фундамент нужен для одноэтажного дома? Примерная высота дома 6,5 метров! Строить будем из пеноблоков + обл кирпич, металочерепица!
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Если есть деньги сделайте геодезические изыскания грунта и с их результатами обратитесь в проектную организацию. Тип фундамента нужн овыбирать не от высоты дома а от типа грунта, высоты грунтовых вод, веса дома и много другого. Это в идеале. Но многие изза отсутствия денег прост осмотрят на соседей и делают так же, как я например сделал :)
  3. Velmakina
    Velmakina
    Velmakina
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пеноблолки требуют очень качественного фундамента. Они склонны к появлению трещин при малейшей деформации. Глинистым почвам свойственно сильное морозное пучение со всеми вытекающими. Так-что либо прект, либо многократно перестраховаться.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Добавлю, очень требовательны не только пеноблоки, но и кирпич, и керамзитобетон и т. д., менее критичны к фундаменьам брус, бревно и каркас.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Однозначно надо опереться на непромерзающий грунт в МО это не менее 1,4 – 1,5м. Для Вас оптимальным, скорее всего будет фундамент типа ТИСЭ с ростверком.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Что такое ТИСЭ? объясните пожалуйста? Я думал в глине или плита утеплённая заливная или заглублённая ниже уровня промерзания лента.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я написал типа ТИСЭ, т. е. пятка (плита) ниже промерзания и на ней столб.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А газоблок менее требователен к фундаменту? или так же?
    Вообще нет ли у когог статистики на сколько меньше по частсоте трещит газоблок чем пеноблок?
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    дмитриевич-50
    Не согласен, кирпич и керамзитобетон намного прочнее на изгиб и сжатие, так как марка кирпича до М300 ест ьа керамзитобетно до М100, пенобетон М15 в лучшем случае. То есть при небольшых усадках неравномерных стена из кирпича и керамзитоблока скорее всег оне треснет изза своей прочности, а пенобетон да!
    Газоблок армированый прутами арматуры №8 в две жилы каждый 4й ряд практически равнодушен к небольшим усадкам фундамента.
    Ещё хочу сказат ьчто пеноблок имеет усадку коробки из нег огораздо бОльшую чем газоблок, газоблок имеет усадку 0.1мм на метр высоты, можн осказат ьчт оусадки нет. То ест ьтрещины идут не только от просадки фундамента но и от усадки стен.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Пеноблок я упоминул в контексте того, что ТС написал, что строить будет из пеноблоков. Насчёт газоблока так-же согласен. Кирпич в этом отношении лучше.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Но это теория про газобетон чт оон прочнее пенобетона, всётаки много раз слышал чт огазоблок трещит тоже часто. Сам собираюсь строит ьиз газоблока н очтото боюсь
  14. Velmakina
    Velmakina
    Velmakina
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сложно сказать. Газобетон делают на нормальном оборудовании, а пенобетон в кустарных условиях. Если газобетон можно класть на клей, избегая этим мостики холода, то пенобетон с его ужасной геометрией на раствор со швами в 1-3см в зависимости от конкретного блока.(Сам через это прпошёл. Собирался класть на клей, но когда привезли блоки, :(, решил класть на раствор). Теплопроводность самого пено и газо бетона можно найти в спровочниках. Хотя по пенобетону, из-за специфики производства, я бы этим данным не доверял.
