Приточно-вытяжная вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vkat, 25.01.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Непременно!
    У Вас кальянная в квартире? Вы-же не хотите дымком дышать и в спальне?
  2. IombraI
    IombraI
    IombraI
    Ну кальянная - это производственное обозначение, сутки на пролет никто дымить не будет конечно)
    Сейчас вопрос в основоном в бюджете, по предварительным подсчетам получается совсем страшная цифра, не сопоставимая в моем понимании с площадью квартиры... вопрос в целесообразности затрат.
  3. ovendom
    ovendom
    ovendom
    Схема сборки:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    1. можно ли таким образом от стояка отопления отбирать тепло?
    2. не заморозит ли антифриз с минусовой температурой стояк?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для начала, не правильные вопросы заданы.
    Надо было уточнить, в начале, размеры водоводяные нагревателя. На картинке все так красиво нарисовано - может показаться что лучшего варианта нет.
    Но не все так красиво в реалиях получится ...
    Что касается вопросов.
    Таким образом тепло отобрать можно, но если что-то взял лишнее, то кому-то может и не достанется.
  6. vakio
    vakio
    vakio
    Один прибор может работать в режиме рекуперации на приток и вытяжку одновременно, смена режима происходит автоматически через 40 секунд.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Но когда он работает на вытяжку, откуда идет приток в дом?
    Или наоборот, когда он работает на приток, куда идет вытяжка? воздух не может деться в никуда.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    К сожалению для спальни очень шумно.
    Для сравнения например всем известный вентилятор Soler & Palau silent-100 шумит на 26,5 дБ
    И это очень шумно, для тихой спальни, но его ставят в ванной.
    Для одного человека нужно 30 м3/ч, соответсвенно установка будет шуметь на 25 дБ, а если в спальне двое, то хотя бы 50 м3/ч а это 38,6 дБ
    Что к сожалению шумно.
    Для кухни и гостинной наверное нормально.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По температуре - данные в какой момент времени цикла даны? В начальный, в середине цикла или в конце?
  10. Madeinjamming
    Madeinjamming
    Madeinjamming
    Киев
    На чём в итоге остановились?
  11. VZapatov
    VZapatov
    VZapatov
    Да уж, 38 дБ - шумновато...
    Но я смотрю по рынку производители примерно такой же шумовой диапазон предлагают (те же Prana или Marley), разве все их ставят на кухнях?
    Мало у кого видел низкие показатели (хотя немного ниже, чем в среднем предлагают Ventart, Winzel, Aspira...)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Поэтому я и говорю, что они все шумные. То есть их можно поставить в спальне на минимальную скорость, и тогда уровень шума будет минимальный, но и воздуха будет минимально, и у большинства даже на одного человека не хватит. Обычный стеновой клапан больше даст воздуха.
  13. VZapatov
    VZapatov
    VZapatov
    я думаю, что вариант с минимальной скоростью - неплохой выход.
    Утром, днем и вечером можно ставить на максималку, ведь в это время и уличное движение за окном активное и люди много воздуха потребляют. А вот ночью - ставить минимальную скорость. Или на ночной режим, у некоторых производетелей такая опция есть (я так сейчас с Winzel живу). И получается, что из-за того что ночью расход воздуха немного меньше, то и минимальной скорости хватает.
  14. KapitanGrant
    KapitanGrant
    KapitanGrant
    Все равно это очень условно. Ок, допустим, у винзеля есть такой режим, но у большинства рекуператоров его-то нет. Вот и получается, что человек поставил в спальню рекупер в надежде на свежий воздух, а получить его не может, потому что шум мешает. Причем шум мешает не только ночью, днем ведь тоже мало охоты его слушать.
  15. VZapatov
    VZapatov
    VZapatov
    Я думаю Вам стоит пойти в офлайн магазин или к производителю и на личном опыте понять какой диапазон звуков именно для Вас приемлем. Ну и, конечно, выбирайте производителя, у которого есть регулировка "громкости", я то с этим не прогадал ;)
