1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Какой должен быть фундамент под беседку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kosolapiy, 24.01.13.
  1. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Здравствуйте.
    Собираюсь построить беседку, но никак не могу определиться с фундаментом.
    Вот такой грунт на участке (я не знаю его хар-ки), глубина ямы на картинках 1.5 метра. Глубина промерзания грунта не более полуметра (участок в Ставропольском крае). Уровень грунтовых вод я не знаю, но вода после дождя уходит быстро.
    Беседка будет пристроена вплотную к дому, скорее всего нижняя обвязка будет привязана к дому.
    Как вариант, можно под каждой "колонной" сделать столбик из асбестоцементной трубы диаметром 100, глубиной метр.
    Но можно ли в данном случае заменить столбики на следующее:
    - вырыть ямку 40 х 40 и глубиной 15-20 сантиметров
    - засыпать ее песком, утрамбовать
    - сверху положить плиту тротуарную, 40 х 40 х 5
    - сверху один бетонный блок 40 х 20 х 20
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А зачем вам нижнюю обвязку привязывать к дому, а так мне кажеться любой можно-или столбы с расширением ниже промерзания, да хоть песку с щебнем да блочки бетонные.
  3. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Просто нет своей бетономешалки, поэтому хотелось бы обойтись без бетона.
    Ну можно и не привязывать. Просто подумал раз все равно вплотную к дому будет, почему б не привязать, для прочности.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  5. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Evgenyvt, Хотелось бы полностью деревянную конструкцию.
    А зачем фундамент?.. Я почти пол года изучал раздел "беседки" на этом форуме и везде под беседки делают фундамент, под некоторые даже плиту армированую или ленту.
    Так что фундамент нужен, просто хочется что попроще.
    Не будут ли столбы черезчур на таком грунте?
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я то же голову ломал. Если делать фундамент, потом надо как-то столбы беседки крепить, а тут все сразу и фундамент и столбы. Но охота пуще неволи. :).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  8. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Громозека спасибо, я всю ветку про покрышки прочитал, но хозяйка участка (моя мама) категорически против покрышек. Даже скульптуры из покрышек не любит.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    :faq: Так они же ниже уровня земли должны быть. То есть невидимы .
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Мой вариант, на круг самый дешевый дешевле даже покрышек. :|:
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не может быть ! Ну если конечно не покрышки купленные у Шумахера с его автографом :aga:
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    АЦ труба 150мм – длинна 4м. Цена 600 руб штука. Высота беседки 2,7м (т.е. все равно одна труба на столб), так что метр трубы в землю – это бесплатно. Если делать каркас беседки из бруса например 100 на 150 то трех метровый брус (при цене 8000 за куб) выйдет 360р, но его еще надо выбирать (ровный), и с ним еще очень много работы чтобы довести до ума, да и каркас придется по фундаменту делать и полы делать. Маета. А я просто плитку положил (400р за квадрат).
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В моем варианте.
    7 покрышек - бесплатно.
    1/4 м2 природного гравия -25 р .
  14. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Пока склоняюсь к такому вот варианту
    тут на форуме подсказали, что грунт не пучинистый
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот, просто вместо ямы с песком - две покрышки набитые песком или щебнем .
