Обустраиваю Бункер для ПМЖ - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 23.01.13.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Да не, он имел ввиду, что в межсезонье, когда на улице то + то -, автоматика не будет успевать за внутренним климатом из-за тепловой инерции пола, т. е. будет то холодно, то жарко. Но это в теории. Неплохо бы недовольных в практике услышать или примеры.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нах тогда нужна такая автоматика..., я это и имел ввиду говоря о словоблудии производителей (продавцов)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чтобы ударный шум не передавался. Если конечно это не "теплоизоляция" толщиной 5 мм.
    Два слова: погодозависимая автоматика.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да их дохрена. Правда, только каркасников. В домах
    из нормальных материалов такой проблемы нет.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я профессионально занимаюсь автоматизацией технологического оборудования, в том числе пишу/отлаживаю на реальных объектах ПИД-регуляторы (каскадные в том числе, применительно к дому - это "красиво" обзывают "погодозависимой автоматикой"), которые в том числе точно (типа 1000+/-0,2С) управляют температурой достаточно массивных печей.
    Я в курсе, какие проблемы возникают при регулировке температуры теплоемких объектов, особенно, когда их температуры невелики (типа комнатной) - это м-е-е-е-дленный процесс, суток может не хватить;) (физику не обманешь, даже если сказать "нах тогда нужна такая автоматика...";)).
    Все ж не зря в стандартной конструкции теплого пола (имею в виду плиту 1-2) положено ставить теплоизоляцию, тем более, что под потолком при отоплении ТП температура ниже, чем на поверхности пола.
    Вот и переживаю за излишнюю теплоемкость:hello:.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да забейте. В доме из теплоёмких материалов это совершенно без разницы. В цифрах это всё легко считается, к сожалению, у меня нет времени.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Harold, меня в спцназе учили так. когда надо действовать ненадо головой думать надо действовать, вот так жэ и у вас, много ума тоже иногда плохо)
    но всёже если вы такой знающий то веть понимаете что комнатные перепады температур очень незначительны, отсюда и экономика не стоит выделки овчинки, я к тому что сделав всё супер пупер и автоматизированным, вы будете ловить 0,2 градуса, то тут то там, вложив уйму бабок, а я буду просто жить и не думать об экономии 2р в день, и ждать когда у меня все вложения окупятся...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Я еще вентиляцию хочу (с рекуператором, ибо сам попробовал https://www.forumhouse.ru/threads/238844/).
    Забор "отработанного" воздуха из-под потолка.
    В случае "теплого потолка" - это будет теплый воздух "на выброс".
    А если посчитать теплопотери домика, то вентиляция вносит немалый "отрицательный" вклад (в смысле теплопотерь). Поэтому, хотелось бы теплопотери минимизировать - а то на что потом через 10-15 лет (пенсия-то не за горами, олигархов-родственников нет) топить;)?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Может, Вы и правы, Антон - Ваш подход тоже "имеет место быть", а я, наверное, избыточно морочусь;)...
    Кстати, инструкции (в том числе и для спецназа, когда некогда думать) пишут "в тиши кабинетов", продумывая/анализируя наперед - поэтому по хорошей инструкции "легко и просто" действовать.
    Вот и в инструкции на теплые полы написано - положить теплоизолятор.
    Так действовать/думать или думать/действовать;)? (Вопрос, естественно, риторический. Отвечать совершенно необязательно).
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Теплоизоляцию между стяжкой ТП и плитами перекрытия нужно делать когда под жилым этажом неотапливаемый цоколь, как у меня например. Вся эта погодозависимая автоматика нафиг не нужна, головки на батареи, датчики и тд. Чем проще тем надежнее и дешевле, а так свет рубанут на пару суток, вам эта автоматика не поможет, либо надо городить автономное электропитание, вложив еще 150-300тыс. А моя ленинградка спокойно будет работать. Если дома жарко, подошел утром к котлу, ручку крутанул влево, а вечером наоборот добавил. Все ИМХО конечно.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вобщэм я победил)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы забываете про другую составляющую - комфорт. Разброс в +/- 1 градус не комфортно.
    Жить можно, но не комфортно.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот утром у меня было 24, подбросил полведра, днём стало 25, щаз приехали 24, вечером будет 23, пойду затоплю и в24-00 будет 25. Мне комфортно.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У меня в городской квартире стоит погодная станция с записью температуры. Нормальное явление суточного перепада в два-три градуса при погодных катаклизмах. Совершенно не заметно. Может у меня вся семья толстокожая?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    @DiaZoN, точно сказано - комфорт трудно измерить деньгами.
    @Pavel_kp, если мне не изменяет память, - "Ленинградка" - это однотрубная схема с принудительной циркуляцией? Значит без электричества тоже никак... а насос-то, по сравнению с автоматикой побольше электричества "кушает".
    @Puzan3011, у меня тоже такая "железка" на кухне стоит, но колебания поменьше, вроде... рекуператор, может, сглаживает?
    Сдаюсь, Антон победил;), но тема теплоизоляции под стяжкой ТП (1-2 этаж) до конца не раскрыта, как мне кажется:hello:.
