Финишная отделка при полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем OptimistObninsk, 24.01.13.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Долго искал ответ на свой вопрос, но так и не нашел. Вопрос следующий. Предположим, что в одной из комнат стелим ламинат, а в соседней комнате например плитка. Вопрос какое покрытие сделать между комнатами? так как там будет фундамент и относительно пола он будет немного играть. Не пойму никак. И как сделать одинаковую высоту всех полов в доме. Делать пол по грунту в ровень с фундаментом? Или же делать выше и как то компенсировать движение фундамент относительно пола...
  2. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Единственное что для себя понял - это наверно делать отдельное покрытие, т. е. на полах плитка и на фундаменте плитка, но между ними какой нить шов деформационный... наверно как то так. А может и можно сделать общую отделку... интересно кто уже пожил с такими полами...
  4. al185
    al185
    al185
    Затирка силиконом под цвет.
    Деформации правильного пола с упротненным непросадочным основанием - доли мм. ИМХО ламинату ничего...#11
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вот и ответ на все вопросы. Спасибо
  6. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    У меня стяжка с трубами тёплого пола залита поверх фундамента. Ничего никуда не играет.
    Стыки между плиткой и ламинатом прикрыты порожками.
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну если залито поверх фундамента, то это у вас не полы по грунту, а плита на ленте лежит) там естественно ничего играть не будет)
