Опыт вибратора ЭПК-1300
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Levik82, 23.01.13.
  1. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Всем здравствуйте ! Потихоньку стараюсь вливаться в Ваш дружный коллектив и вносить свою посильную лепту в наполнение данного форума !
    Хотелось бы рассказть о впечатлениях при работе вибратора ЭПК-1300.
    До начала строительства и начитавшись много статей про заливку бетона пришел к выводу что чем меньше воды в бетоне тем он будет лучше, но это значит что уложить его будет сложнее и так как проехавшись по всем магазинам моего городишки и убедившись что про глубинные вибраторы у нас вообще никто толком даже не знает не говоря про то чтоб найти их в продаже.
    Опять же почитав что не дорогие китайские это как рулетка работает не работает а во время заливки очень не хотелось остаться без инструмента и было принято решение купить нечто посерьезнее. была выбрана модель завода "Красный Маяк" в частности ЭПК-1300.
    Мощьность 1,3кВт
    Питание 220в
    Вес около 30 кг
    Длинна вала 3м
    Наконечник 51мм
    Провод 10м с УЗО на вилке.
    Скажу честно, когда начал заливать столбы и сделал первый замес с теми пропорциями что я для себя определил, я просто испугался засыпать (не заливать) эту кучку полусухого гравия в отверстие и потому было принято решение, то что получилось вылить в большой тазик и попробовать ее там отвибрировать.
    Я был просто в приятном шоке когда вся эта кучка спустя секунд 10-15 начала весело растекаться и бурлить и в итоге секунд через 30 уже была просто ровненькая поверхность, причем после вытаскивания вибратора в эту смесь уже даже арматуру просто не затолкаешь.
    Я встал одной ногой и получился просто след небольшой (это при моих 100 кг).
    Во время вибрирования один раз была необходимость ответить на звонок и я выключил вибратор, наконечник которого находился в бетоне на всю глубину, это был пипец я его оттуда выковыривал добрых пол часа, т. к. чтоб вибратор запустился его необходимо слегка стукнуть кончиком наконечника а этого не сделать пока он внутри бетона !
    Ну и внимательно читаем инструкцию к нему ! особенно про смазку вала. я все сделал по инструкции и он у меня на данный момент уже отвибрировал около 25 кубов.
    И желательно все таки использовать или беруши или наушники. От наконечника реально сильный шум идет, после дня работы, особенно при заливке растверка, два дня плохо слышал, в ушах звенело.
    Из поломок:
    Все работает отлично ! Единственное на включателе видимо в пакетнике фиксатор вылетел, вообщем включается он у меня без щелчков, но работает отлично.
    Всем спасибо за внимание, если будут вопросы с удовольствием отвечу.
    Отредактировано. Пишите предложение с заглавной буквы.
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Реально ли такой штукой ленту отвибрировать в 20 кубов. Если залить фундамент высотой 70-80 см. и длинной 40 метров осилит ли. И как долго по времени займет (на вскидку)
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Конечно Для того он и создан. Сейчас все бетоны жидкие...с пластификаторами...Так и хочется назвать это раствором...
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А с какой булавой лучше взять на 51 или 76.
  5. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    На сайте производителя есть табличка где написана сила зависящая от диаметра булавы.
    у меня 51 мм ради интереса пытался посмотреть на какое рассояние от булавы идет вибрация. при моем бетоне при полном погружении булавы бетон разбегаетися примерно до 40-50 см от булавы.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    а габариты фундамента какие если не секрет
  7. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    42 столбика 250см высотой от 2,7 до 4,3 плюс 66 метров растверка 0,4х0,4 это только у меня
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/threads/27365/page-24#post-5742357
    Вот взял вибратор, как заливается масло 300 милилитров - не пойму. Булаву разбирать и туда? Так вроде смазываться должен трос, а там резиновое уплотнение со стороны шестигранника, под него не доберешься. Булава разборная. Куда Вы масло заливали?
  9. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    Не знаю как у этого аппарата, но у меня в инструкции наоборот написано что малсо НЕЛЬЗЯ заливать в трос ! нужно СМАЗАТЬ смазкой. и тем более не стоит лезть к булаве, там даже специальная войлочная шайба стоить чтоб в булаву не попадала пыть и тем более смазка или масло.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот человек угробил точно такой же вибратор. О масле сказано на 2-й странице внизу. Но как - не описано. Еще инструкция запрещает работать под дождем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119688/#post-2983255
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Случилось купил сие агрегат только на 76 мм. Блин какой он тяжелый, и большой, я думал он поменьше будет. При первом запуске в горизонтальном положении в голове мет. звон стоит, приподнял стукнул об землю стук пропал на время но потом снова загремело. испугался выключил... Вот теперь думаю работает или нет сие "бабья радость, лошадиная смерть"). Как определить вибрирует или нет? На осчуп пробовал, вибрация вроде есть но по моему не сильная, не думаю что такой силы хватит что бы в радиусе 400 мм уплотнить бетон. Помогите с советом как проверить работает или нет в "комнатных условиях". Да и кстати на счет масла, быть может у меня книга нового образца, но на второй странице Содержание. А про смазку написано на 14 стр. ЦИТИРУЮ:
    - Перед началом эксплуатации и в дальнейшем через каждые 50 часов работы производить замену смазки вала силового гибкого, предварительно промыв его, а так же очистив внутренность поверхности брони от старой смазки.
    далее бла бла бла
    Для смазки применяется Литол-24 или ВНИИ НП - 242. Толщина слоя смазки вала силового не менее 1 мм.
    для шарнирного соединения - бензино- упорную смазку ГОСТ 7171-78 или Литол-24.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня булаву прилично трясет во время запуска в холостую, однако после покупки первую булаву пришлось возвращать - не садилась на свое место, нельзя было накинуть затяжную гайку. Вторую примерили в магазине, все срослось, извинились. Так что буду летом тестировать на натуре.
    Смазку значит не заливать, а смазывать густой.
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Во а у меня рукой трогаешь не ахта как то. Перфоратор при сверлении больше вибрации издает... Блин не дай бог булава накрыта это же за опять за 350 км вести её обратно...
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так на включенном приводе булавой стукнуть надо обо что-нибудь, что бы завелась. Право слово я булаву при сем держал под углом градусов в 45 к горизонту:hello:
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да бил а тол ку то
