1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Maxim Alexandrovich, 23.01.13.
  1. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Дом из SIP
    Здравствуйте, участники форума!
    В конце февраля 2013г. планирую начать стройку.
    Сейчас нахожусь "на низком старте", практически все готово к началу.
    Желание обзавестись собственным домом появилось нет так давно, но полностью завладело мной. Участок без коммуникаций куплен в 2011 году. Участок небольшой - 6 соток 16 * 38 м (исходя из размеров участка и расположения - появились планировки и сам проект дома).
    С конструктивном и материалом определился - это будет дом из SIP панелей на винтовых сваях. Выбор пал ввиду скорости возведения и финансовой стороны вопроса.
    С проектом определился - модернизированный польский вариант Z14.
    Идею взял у Glassestmn - http://www.forumhouse.ru/threads/104536/
    Так же много чего почерпнул в его теме, да и он много в чем помог, за это ему огромное Спасибо!
  2. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Поработав над проектом Z14 получилось:
  3. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Конструктив следующий:
    Фундамент - винтовые сваи 24шт
    Ростверк - брус 200*200мм
    нулевое перекрытие- СИП панели 224мм
    Несущие стены 1 и 2 этажа - СИП панели 174 мм, высотой 2,8м
    Перегородки - каркасные (с толщиной пока не определился)
    Межэтажное и чердачное перекрытие - балочное с утеплением мин. плитами 200мм.
    Крыша - стропильная система с покрытием металочерепицей
  4. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Сейчас нахожусь на этапе:
    Поиска строителей
    Поиска удовлетворительного пиломатериала, все что видел на рынках МО до этого звания не дотягивает.
    Выбора подрядчика по винтовым сваям
    Покупка бытовки
    Покупка интсрумента
    Буду признателен любому совету.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Maxim Alexandrovich
    - сместился стояк вентиляции, подумайте как он будет выходить на крышу. И из с/у с большой долей вероятности запахи могут уходить по лестнице.
    - в хп две двери как то не очень
    - оси симметрии в салоне подправить, дверку на веранду поменьше, диван поцентровей, между комнатой и салоном шкаф во всю ширину
    А так мне лично очень понравился оригинал, скопировал. А вы избавились от эндов :)
  6. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    План фундамента:
    Задавал по нему вопросы в профильной ветке...но так и не получил ответа необходимо ли увеличить количество свай до 30...
    Владимир, вот более корректная планировка:
  7. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Владимир, холодное помещение будет поделено на 2 части: котельная и с/у
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Перекрытие почти 4 метра, балки 200Х50 на грани фола! Плюс в гостиной над проёмом лучше LVL положить.
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Kolos, пролет 3762 мм, балки 200*100мм. Проектировщики уверяют запас достаточный, но подрядчики по фундаменту уверяют в обратном. Предлагают такую схему:
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ИМХО, кол-во свай - в норме! Чисто внешне, конечно! Точный ответ должны дать проектировщики. По отметке 6900 я бы пустил вертикальный брус обвязки...
  11. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    В гостиной прогон 150*200мм
  12. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    а зачем?
    Проектировщики: "Величина «чистого» пролета между брусом обвязки фундамента 200х200 мм составляет 3762 мм. Для деревянных конструкций это не большой пролет. Дополнительного усиления фундамента не требуется. Его можно сделать только в случае повышенных нагрузок на перекрытие, например, наливной пол (200-250 кг/м2)."
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не уверен, но подозреваю, что в течение 1-2 лет после возведения дома фундамент может дать осадку (как и все в строительстве...) Не получится ли, что в месте установки доп свай пол выгнется вверх? Всегда с настороженностью относился к установке свай не под несущими стенами (передающими нагрузку на фундамент. Как вариант, можно рассмотреть решение с компенсирующим элементом для изменения высоты дополнительных свай... Дом осел - поддомкратили пол - убрали/заменили компенсатор... :hello:
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Подрядчики, ИМХО занимаются не своим делом и хотят "раскрутить клиента" на больший объем работ... Может поискать других?
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если фундамент рассматривать как жесткую конструкцию в гор. плоскости, то брус необходим. Иначе нагрузку от возможного смещения свай друг относительно друга на отметке 6900 должна компенсировать конструкция строения, что не есть правильно.
