1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
URSA PureOne 34 PN – уникальный ли утеплитель?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sektor, 23.06.13.
  1. Demon26rus
    Demon26rus
    Demon26rus
    Пятигорск
    Никто и не кричит. Но опилки не самый лучший вариант с точки зрения пожарной безопасности. Как бы их не укрывать. Да и влагу сосут из воздуха как губка. На холодном чердаке быстро могут намокнуть.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Их не нужно укрывать. С известью уложить и все, пожаробезопасно. Со стороны помещения - пароограничительная мембрана (не пароизоляция) - и все будет ОК. :)
    В общем, как и с любым материалом нужно делать по правильной технологии.
    Не хотите опилки - возьмите эковату, там уже все приготовлено. :) Вся Европа ей утепляется. Только в России еще всякий шлак вредный массово используют. :)
  3. Demon26rus
    Demon26rus
    Demon26rus
    Пятигорск
    Опилки+известь уже где-то мне попадались такие советы. Но конкретики именно по нюансам так и не смог найти. На том и забылось как-то. Может тогда подскажите как правильно использовать. Интересуют такие моменты:
    - Какие именно опилки использовать? мелкие из под пилорамы или крыпные из под фуганка (стружка)?
    - Известь гашеная или не гашеная? в Каких пропорциях?
    - Если сухая, то просто смешиваем и засыпаем?
    - Если гашеная, то проливать опилки этой смесью - затем перемешивать- высыпать эту массу между балок?
  4. Demon26rus
    Demon26rus
    Demon26rus
    Пятигорск
    Спасибо. поищу более детально
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я тоже удивлен :faq:
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А эковата в качестве утеплителя хороший вариант для бани? Кто- нибудь с ней сталкивался? Только дорого выходит.
  7. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Потратил почти час на бесполезное чтиво. Битва маркетологов убивает форум - источник коротких отзывов и рекомендаций реальных застройщиков.
    PS тут всех пугает пыль, которая якобы проникает в помещение из-под кровельного пространства.
    А разве движение не в обратную сторону? Из помещения - наружу?
    Так что никакой пыли в изолированном помещении не будет. Ни от стекловаты, ни от минераловаты.
    Остальное дело вкуса (белая вкуснее, наверное:))
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А почему движение из помещения наружу? Чем обусловлено?
  9. SPN705
    SPN705
    SPN705
    пар, которого в процессе жизнедеятельности человека в помещении всегда больше, стремится наружу. Потому всем застройщикам нужны "дышащие стены", мы используем пароизоляцию изнутри пирога и т. п.
    Я, к сожалению (или к счастью), не имею ни времени, ни желания вести развернутые дискуссии, мыслю на обывательском уровне, если мой ответ не удовлетворил, подробнее на эту тему здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/7798/, на нашем же форуме
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А при чем тут пар? Молекулы воды не переносят пыли, но сами перемещаются из-за разницы парциального давления. Пыль может переноситься в помещение из-за разницы в давлении, при топке печи или работе вентиляции.
  11. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @ExtArt, Ваша позиция понятно. Но недорогой замены каменной\стекловаты в реале нету. Та же эковата у нас стоит дороже раза в 2,5-3, про лен вообще молчу.
    Многие, к сожалению, выбирают рублем и тех. характеристикам.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, так и недорогой замены магазинной колбасе из бумаги и геля тоже нету. Кому что.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ох и чудные люди тут собрались. Не знал, что бывают такие. :)] Пароограничительная мембрана
    пропускает пар! Я в шоке. Вата из стен застилает пылью весь участок и дом! ОМГ. Эковата - зашибись. Тут на нобелевку тянут познания.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Надо внимательнее читать о чем речь, тогда шок пройдет. :)] Наступит понимание. :)]
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так и делал.
