Сигнализатор перегрева т\т котла
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Maximus1974, 22.01.13.
  1. Maximus1974
    Maximus1974
    Maximus1974
    Красноярск
    Доброе время суток уважаемые форумчане!
    Заране извиняюсь, ежели попал в неправильный раздел.
    Надеюсь старшие товарищи меня поправят.
    Спешу поделиться простой житейской радостью по поводу решения следующей проблемы.
    Имею двухэтажный домик, общей площадью с гаражом 240 кв. м.
    Отапливаюсь преимущественно на угольке с т\т котлом Дакон ФБ42 (чугунный) и на поддержку электрокотел Зота.
    Котельная располагается внутри встроенного в дом гаража, хотя отделена стеной и дверью.
    Очень напрягало отслеживать температуру котла как при растопке, так и при поддержании процесса горения, поскольку все датчики были выведены только в самой котельной.
    Крайне неприятно обнаружить, что котел подходит к критической температуре 95 градусов и готов превратить котельную в паровозное депо. Мало того, вода в трубах под давлением, а металлопластик не любит кипяток.
    Появилась мысль приделать датчик температуры на трубу подачи воды (сразу выходит из котла), но вывести индикацию на территорию дома.
    Был заряжен поиск в интернете, но ничего недорого, предназначенного для измерения температуры выше 100 градусов, имеющего сигнализацию о превышении критического порога и в идеале беспроводного, так и не было найдено для покупки.
    В сети разыскался "идеал", который и предназначен вроде как для бани.
    http://gifts.wikimart.ru/interior/w...tchikom_dlya_bani_sauny_pishhi_rst_art_04108/
    Вполне подошел, если бы хоть кто то, кто позиционирует его для продажи мог его доставить. Обзвоны потенциальных продавцов только выявили, что девайс уже пару лет не выпускается. Поставить мне его никто не взялся. Может плохо искал, но уж как есть.
    Не смирившись с мыслью бегать из дома через гараж в котельную только для того, чтобы посмотреть какая в котле температура, я продолжал поиски.
    Далее не реклама, а исключительно жисть.
    Неожиданное решение нашлось в виде датчика-сигнализатора, который ставят на снегоходы (Т-0,36С цифровой термометр-сигнализатор).
    http://yetipro.ru/shop/product/47-t-0-36s-cifrovoj-termometr-signalizator
    После консультации по телефону понял, что после доработки все будет как надо.
    Созвонился с продавцом и договорился о встрече, поскольку находимся в одном городе.
    Провод на котором крепится биметаллический датчик (термопару) пришлось удлинять метров на 5, а та же прикупить источник питания на 12В.
    Дополнительное к тратам на сигнализатор 700р добавились провод около 100р и источник питания универсальный за 400р, который нашел место свое место в розетке.
    В целом что имеем.
    1. Светящуюся красным светом и в темноте индикацию температуры котла, которая имеет погрешность -2С от реальной по причине дополнительного сопротивления провода идущего к датчику. Совсем не критично, просто имеем эту погрешность ввиду при выставлении пороговых значений.
    2. Сигнализацию весьма громкую при достижении критической температуры котла. Сегодня накидал угля полную топку в ожидании мороза, так что сработала 2 раза за ночь. Домашние не особо благодарили, но иметь закипевший котел среди ночи куда хуже и громче. Впрочем настройки позволяют сделать и так, что пищать будет при достижении нижнего порога, если просто хотите иметь уведомление о том, что надо подбросить топлива. Я же делал под свои цели.
    3. Расходы в общем около 1000р и отсутствие необходимости ходить в котельную почем зря, а только чтобы подбросить топлива, подправить заслонки и тд.
    Вывел индикацию как раз рядом с термотаймером электрокотла.
    Сразу видно температуру в доме и в котле.
    Если заморочиться, то наверное можно вывести индикацию температуры исходящих дымовых газов, поскольку датчик может показывать до 250С.
    Насколько я разбираюсь, то к такому девайсу можно приладить какой то исполнительный механизм, если уж сигнал выводится на пищалку, но мне сие без надобности.
    Из минусов только отсутствие корпуса, но не критично.
    После полутора сезонов отопления и суетливой беготни, радовался как мальчишка :) о чем и спешу поделиться радость с вами.
    Полагаю, что не я один с такой проблемой.
    Всем удачи.
    Крепитесь ибо лето уже скоро :)
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    В России всегда любят удалять гланды через задний проход. Котельную надо грамотно проектировать :)
    Вместо электрокотла и бойлера надо было купить изделие два-в-одном:
    И кидай угля сколько влезет. Хоть 100 килограмм. Заодно получаешь возможность греть его дешевым ночным электрическим тарифом, подключить солнечный коллектор и т. п.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И что это за изделие? Бойлер косвенного нагрева? Или теплоаккумулятор?
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Теплоаккумулятор со встроенным бойлером косвенного нагрева. Многие сами из стали варят.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Датчик очень нужен. Я находил датчик превышения давления, что почти похоже на превышение температуры. И он замыкает контакты, а уж это можно использовать по вкусу... Но вот если бы действительно беспроводно решение найти, вот это было бы дело...
    И еще, уважаемые модераторы, а можно кастрюлю из темы убрать? По всей верояютности, она сюда случайно попала...Сейчас попробую кнопочку "пожаловаться" нажать, что бы привлечь Ваше внимание, и помочь Abysmo, перенести его сообщения в другую тему. А то жаль усилий человека, он ведь искал скороварку, нашел, и случайно не туда запостил...:)
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А что будет с вашим котлом, если в неподходящий момент ваш беспроводный датчик потеряет связь? Взрыв будет большой иди не очень? В таких вещах надежность нужна очень хорошая, а надежнее провода еще ничего не придумали. Может он и будет работать долго, но дотаточно одношо отказа в неподходящий момент, чтобы вывести из строя систему отопления.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    С моим котлом будет срабатывание клапана. Что было уже не раз. И хочется придумать что-то, что чуть раньше просигналит мне о том, что там уже вот-вот клапан сработает. Либо автоматику поставлю, что бы контур бассейна принудительно включала, либо найду сигнализатор какой. Автоматика, конечно, будет надежней...
  8. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    У любого котла должен быть предохранительный клапан и даже два на разное давление. Один рабочий второй аварийный. Но все ли их проверяют раз в два года? Для этого надо иметь пресс или носить в поверочную службу. Автоматика должна быть не WiFi.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Вот жеж липучка... Ну хорошо, есть у меня два клапана. Проверочная служба приезжает постоянно и проверяет с микроскопом. На всякий случай. Привозят пресс, и проверяют. Один из проверочной службы дежурит в сторожке рядом с домом прямо с прессом. Как только дверь открываю, он вбегает и проверяет.
    Но я все равно хочу знать на расстоянии температуру и давление в котле! Есть у кого какие идеи. только просьба - в этой теме лимит идиотских замечаний близится уже к трем. :)
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Если мои и Abysmo советы вам кажутся идиотскими, то мы (по крайней мере я) больше отвечать вам не будем. А в этой теме у вас больше собеседников и не было. Купите себе датчик от стиральной машины за 300 рублей и повесте на него лампочку.
    Я вашу жалобу рассмотрел вместе с другими модераторами и ничего криминального не увидили, кроме размера фотографии, которую я уменьшил. Вы главное не нервничайте.
    http://www.forumhouse.ru/threads/191197/
    Это наверное после этого у вас Проверочная служба приезжает постоянно и проверяет с микроскопом. На всякий случай. Привозят пресс, и проверяют. Один из проверочной службы дежурит в сторожке рядом с домом прямо с прессом:super:
    Сообщения форума не только вы читаете, но и другие форумчане и не все хотят чтобы дома котел подорвался как у вас.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Ну а как вы хотели? Вопрос был не про то, что надо было покупать, а всего лишь про датчик, сигнализатор или как там его. Я уже два раза забыл про то, что автоматика отключит бассейн... Ничего страшного не происходит, просто шум и грязь. Но хотелось бы избавиться от подобных сюрпризов.
    Поэтому есть два варианта-сигнализатор или жесткая автоматика. Если решу делать автоматику, то, естественно, проводную, зачем же мне фигню придумывать. Позову специалистов, нарисуем, поймем, что как, и сделаем. Но по мелочи отвлекать их не хочется, вот и думал, что что-то найдется в виде сигнализатора...
    А катрюля здесь все-таки зачем?
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да еще и обварится можно.
    Так проводную или
    или все же WiFi?
    Про WiFi и клапаны вам было сказано из за надежности и безопасности.
    Abysmo предолжил топик стартеру теплоаккумулятор с электробойлером, чтобы теплоаккумулятор компенсировал пики, а электро бойлер позволял греть электричеством (что он и делает). Может он конечно не очень точно изъяснился так попросите его он более подробно расскажет.
    Теперь про датчик, как я уже сказал от стиральной машины самое бюджетное решение, надежность нормальная. Можно даже два поставить, один рабочий а второй аварийный. Или вам чего подороже и покрасивей надо?
    Опять вопрос в цене. Самый дешевый датчик давления можно поставить от водяной станции и отрегулировать на нужное давление, опять же пресс надо.(можно попросить в сторожке у проверочной службы:)) Может включить сигнализацию и циркуляционный насос на бассейн.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Трудность заключается в том, что давление или температура растут непосредственно в районе аквабулерьяна. Защита, установленная на нем, срабатывает, а защита, установленная в комнате для аппаратуры, уже не успевает. И всегда будет не успевать...Соответственно, надо ставить что-то в районе аквабуля. И что бы интерьер не пострадал, буду искать что-то, соответствующее дизайну. Поэтому цена важный, но не важнейший вопрос...
    А проводное или беспроводное решение-Вы не путайтесь, беспроводное может быть только оповещение. Автоматика с управлением по радио не нужна-все ж в одном месте:)
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Затем, что управлять производительностью классического твердотопливного котла практически невозможно. Завленную дровами/углем топку можно только душит воздушной заслонкой, получая неполное сгорание топлива и как следствие сажу и CO на выхлопе.
    Поэтому грамотной защитой твердотопливного котла является не беспроводная пукалка с лампочкой, а нормально спроектированная гидравлическая схема котельной, в которой подобный бак-аккумулятор - основное звено. Можете загружать котел любым допустимым топливом и в любом количестве вне зависимости от того, нужно Вам столько тепла или нет. Бак забирает на себя все излишки тепла, выделяемые в твердотопливном котле.
    Если сложить выброшенные деньги топикстартера на электрический котел, бойлер косвенного нагрева и т. п. как раз такая кострюля по деньгам и выходит. И преимуществ у нее гораздо больше, чем у каждого изделия по отдельности. Эти преимущества я уже озвучивал:
    1. Электрический ТЭН встраивается непосредственно в бак. Емкость самого большого бака - 1000 литров. Ночью врубаем ТЭН и греем эти 1000 литров до 95С по дешевому ночному тарифу. Днем выключаем ТЭН, а в сильные морозы несколько раз протапливаем твердотопливный котел на максимальной мощности с максимальной загрузкой.
    2. Можно подключить несколько источников тепла с водяным контуром: гостинный камин, банную печь, солнечный коллектор и т. п.
    3. Бойлер ГВС встроен.
    4. Их существует мульен видов и размеров под разные размеры кошелька и под разные задачи:
    http://www.dzd.cz/images/download/dzd-ru-page07n.pdf
    http://www.dzd.cz/images/download/dzd-ru-page08n.pdf
    http://www.dzd.cz/images/download/dzd-ru-page09n.pdf
    http://www.dzd.cz/images/download/dzd-ru-aku-nado-v6.pdf
    http://www.dzd.cz/images/download/dzd-ru-aku-nado-v7.pdf
    Персонально мне нравится 6 версия :)
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Это все очень замечательно, но ведь совершенно не имеет отношения к названию темы. Понятно, что лучше быть здоровым и богатым. Но тема не о том.
    В моем случае котел нагружен теплоаккумулятором объемом 30 куб метров, и подключен через теплообменник. Так что мой котел съест любое топливо в любых количествах без перегрева.
    Я просто один раз забыл про то, что автоматика выключит циркуляционный насос в 21-00, а второй раз я банально забыл включить этот насос. Вот мне и нужна напоминалка...
