1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Друзья! Помогите с выбором насоса и (или) его временным размещением
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sspasatel, 20.01.13.
  1. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Друзья! Помогите с выбором насоса и (или) его временным размещением. Имеется колодец (рубленный), зеркало на глубине 8 м. Глубина максимум 1 м. От дома до колодца около 15 м. В колодец отпущен насос "малыш", ну или что-то типа того. До сего момента пользовались им так: включил-налил-выключил, вода сбежала обратно. Вода спускается обратно в виду того, что труба ПНД 20 закопана под наклоном, но не глубоко, выше глубины промерзания. По дому сейчас сделал всю разводку (водонагреватель, унитаз, стиралка, ванна, на кухне раковина) И очень хочется уже пользоваться. В этом году вырою новый колодец, но думаю, что где-то в августе-сентябре, а хочется вот-вот. Расстояние до дома и глубина зеркала будет думаю такая же. Думаю, может купить ёмкость 200-300 л и заполнять её Малышом, а в неё глубинный с гидриком, релюхами и т. п. Или хрень полная? Помогите дилетанту.
  2. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Хочется насос и всю приблуду купить сразу под будущий колодец. Возможно? Или есть схемы повеселей?
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ну подскажите хоть похожую тему. Всё перелопатить нереально.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я купил под схожие параметры DUB Divertron 1000 Вт, никаких расширительных баков и т. д. В насосе вся автоматика уже есть как и защита от сухого хода, дополнительно проложил греющий кабель по трассе 22 м.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Под будущий - почти нереально. Нужно знать параметры колодца.
    Схема малыш-ёмкость-насос (только лучше не глубинный, а поверхностная насосная станция) вполне имеет право на существование.
  6. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Насосная станция скорее всего не покатит для будущего колодца, а временная насосная станция это ИМХО дороговато.
    Греющий кабель по трассе 22 м внутрь у нас будет стоить больше 10 тысяч, а снаружи не обмотать - зима. Из колодца идёт труба ПНД20, она подойдёт для вашего насоса? Для этого насоса нужна труба 25. Заменить сейчас не реально. А вообще про насос почитал. Все хвалят, но у меня трасса не глубоко, может замёрзнуть.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Так и есть, стоило около 10 тыщ кабель ensto сам рег, подключить насос не проблема там же стандартный разъем 1 дюйм вроде.
    Минус что придется покупать сейчас, как временно что-то, и потом нормальный насос. Двойные траты.
  8. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    О чём и разговор. А нельзя обсудить мою схему с промежуточной ёмкостью?Мне кажется не плохой вариант. Ну вы хоть обоснуйте чем он плох.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так а я про шо и говорю. Вполне рабочая и довольно часто используемая схема: в скважине/колодце простенький насос (тот же Малыш); емкость необходимого размера, набираемая малышом хоть с автоматикой, хоть вручную; и насосная станция от ёмкости.
    Нормально. Чё б и нет.
  10. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ну вот, а то нерально, нерально.
    А по конкретнее есть соображения: какой насос, какое реле, Нужен ли трансформатор (напряжение хреновое),фильтр,датчик сухого хода (или как он там) и чё ещё надо?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мне больше всего под колодец нравится такая схема. :)
    Нереально - эт я говорил о выборе погружного насоса. Вдруг у Вас колодец получится не 5, скажем, метров, а, скажем, 15? Или наоборот. Вдруг дебит колодца окажется слишком маленьким...
    Насос всегда подбирают по источнику воды и планируемым потребителям.
    Если Вы уверены, какими параметрами будет обладать Ваш будущий колодец, то можем щас и насос понасоветовать. Но ответственность за последующие возможные проблемы на себя не возьмём. :)
    Если напруга плохая, то трансформатор весьма желателен. Но его в свою очередь нужно выбирать в зависимости от мощности будущего насоса. :)
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    5 точно не получится, Колодец будет от действующего 5-10 м
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Столб воды смущает. Всего 1 метр? А дебит какой?
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Да и меня смущает, но это временно, Будущий минимум в два раза больше планирую (при самом плохом раскладе). На небольшом расстоянии думаю разница в зеркале не будет значительна.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня именно так было организовано водоснабжение. От колодца (соседского) проложена труба ПНД 25, по ней наполнялась емкость 200 л, к емкости подключена насосная станция, которая уже раздавала воду в дом. Станцию купил самую дешевую - Джилекс за 3500 р. Сезон вроде отпахала и помирать не планирует. :)
