Какой утеплитель выбрать между кбб и облицовкой
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Дмитрий30rus, 20.01.13.
  1. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    Стена планируется в пол блока + утеплитель + облицовочный полуторный кирпич
    что же выбрать, пенопласт с заделкой швов монтажной пеной
    или ваты типо урсы, роклайта, изоспана...
    сколько оставлять (и нужен ли он вообще) вентзазор при пенопласте и ватах?
  2. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    Неужели никто не задавался таким вопросом?
  3. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Только каменная вата. Роквул Кавити Баттс.
    Вент зазор нужен от 3 см.
  5. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    Smart2305,
    она гидроскопична?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Гидро...-ЧТО?:)
    На сайте производителя есть информация.
    Есть аналоги от PAROC и других производителей.
  7. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    Smart2305,
    вы себе эти плиты клали?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да, на нескольких объектах.
  9. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    А если эта вата в себя влагу возьмёт, потом плесенью вонять будет...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Откуда в ней влага? И откуда плесень?
  11. АМасаков
    АМасаков
    АМасаков
    Оренбург
    Почему не пенопласт?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Пенопласт плохо пропускает пары. Если неправильно выбрать его толщину, получите точку росы в пеноблоке. Влага так и будет стоять в стене.
    Каменная вата в этом смысле лучше, позволяя пару выходить из пеноблока.
    Однако необходимо предусмотреть зазоры в облицовочном кирпиче для её вентиляции.
    Кроме того пенопласт более горюч чем каменная вата.
    Вобщем если есть выбор и бюджет, то лучше утеплитель на основе каменной ваты.
    Если бюджета ограничен, то можно и пенопласт, но нужно рассчитать его толщину.
  13. Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Дмитрий30rus
    Астрахань
    Как расчитывается толщина?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Лучше этот вопрос задать проектировщикам.
    Но в общем случае нужно выбрать такую толщину, чтобы теплопроводность стены была больше чем слоя пенопласта, где-то в 1,5 раза. Это с запасом.
  15. Вутшгы
    Вутшгы
    Вутшгы
    Скажите, по ощущениям этот КАВИТИ должен быть жестче или плотнее по сравнению с широко распространенным ЛАЙТ БАТТС ?
    Приехал на стройку утеплитель. Упаковка - полиэтиленовая, красно-полосатая с фирменной Роквуловской надписью. КАВИТИ БАТТС - только наклейки.
    Боюсь, не подделка ли? - утеплитель кажется недостаточно плотным :um: (но оригинал я не видел, в нашей деревне КАВИТИ БАТТС найти удалось только в одной фирме остатки).
