1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильное утепление дома из пеноблока 300 мм
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mobilisu, 20.01.13.
  1. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Московская область, деревня полтево.
    Немного истории. Купил детям дом утепленный внутри ЭППС 50 мм. Задал вопросы в соседних темах и кже все решил. Весь гипсокартон внутри снимаю, весь каркас разбираю, весь ЭППС со стен сдираю. Гадго долго противно, но делать нечего. Использовать внутри дома материал с такой пожароопасностью я не могу. В сухом остатке дом не утепленный снаружи из пеноблока толщиной 30 см. Не утепленный изнутри. Плюс 300 метров ненужного ЭППС прюс метров 700 гипсокартона. Ладно что нибудь с этим придумаю.
    Теперь сам вопрос. Как ПРАВИЛЬНО и ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО утеплить этот дом снаружи. Дом находиться в подмосковье. Речь не идет о минимально допустимом утеплении, хочется сделать максимально необходимое, для максимальной экономии тепла. Что посоветуете использовать? Хочется услышать мнения экспертов. По сравнению со стоимость работы стоимость материалов уже не так важна. И если 200 мм базальтовой ваты это лучше и теплее чем 100 мм готов использовать 200. Дом хочется либо под шубу, либо под клинкерную плитку. Если удасться по денежкам то натуральным травертином выложу.
    Помогите как правильно и хорошо сделать внешнее утепление в нашем регионе.
    Заранее спасибо.
    Александр.
  2. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Забыл, пеноблоки на растворе а не на клею.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так сколько вам не жалко ввалить в утепление. По СНипам от 150мм. ЭППС можете утеплить или цоколь или отмостку на ширину 1.5-2 метра толщиной 100-150мм. Тогда будет правильно.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе так хочу. фасадный ППС и двойное армирование. В ветке про фасады есть много тем и сообщений на этот случай. Толщина 200-250 мм (разница по цене не сильно отличается, на работу толщина пенопласта не влияет).
    На кровлю нужно больше утеплителя (например 300-400 мм), там подойдет вата (у Вас теплая мансарда или холодный чердак?).
    Если "ненужным" ЭППС утеплите цоколь и отмостку, то в пол достаточно 150 -200 мм.
    Проведите ревизию оконных примыканий. Заклейте пароизоляцией изнутри шов с пеной. Если пена рыхлая, удалите ее и запеньте еще раз, берите не сильно расширяемую, т. к. избытки не рекомендуется срезать (нарушается пленка).
  5. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Вот только я никак не пойму отмостку то зачем утеплять? Ну понятно что часть ЭППС уйдет на утепления цоколя. Хотя что там утеплять тоже не совсем понятно, под домом залита единая плита с утеплением керамзитом, цокольного этажа нет. Ну до уровня пола первого этажа все равно утеплю хуже то не будет.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во-первых, устраните предпосылки для морозного пучения грунта. Это нехорошее явление может привести к трещинам в стенах.
    Во-вторых, получите положительную температуру под всем домом и утеплять пол уже придется меньше.
    Видимо у Вас уже залита отмостка и не хочется ее ломать. Если нет, то утепляйтесь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  7. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Отмостки пока нет, по этому и нет проблемы сделать ее с утеплением. Так и сделаю.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно вам написали выше. Либо фундамент, либо отмостка должны быть утеплены на глубину промерзания. Грунт ПОД домом не должен иметь минусового значения.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подставляйте свои данные и получите примерный выигрыш от утепления
  10. sneik
    sneik
    sneik
    Бор
    А можно этот момент поподробнее ? На что клеить ? Может быть есть фото -как это должно выглядеть ?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пленки - гидроизоляция снаружи и пароизоляция (фольгированная) изнутри. Эти пленки самоклеящиеся. Приклеиваете к торцу рамы и к откосу. Назначение - оградить утеплитель (пену) от влаги. Есть ГОСТ по установке окон. В нем все расписано. Фото можно посмотреть в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/192227/ на этой стр. и через одну.
  12. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    спасибо за файлик! очень помог и прикинуть затраты, так же ход стройки (что делать в первую очередь) ну и чувствую теперь еще на выбор котла повлияет! стал задумываться о электро котле (ночной тариф) + ТА + ТТ как резерв!
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Подумайте ещё о грунтовом теплообменнике+ рекуператоре на вентиляцию. Участок то какого размера?
  14. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Начал читать и про него, 10 соток.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну вот - есть где закопать. Почитайте про двухслойные гофрированные трубы для кабелей Электрокор. Сам думаю их использовать.
