Помогите с отоплением дома 9 на 12м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Purgen2101, 19.01.13.
  1. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом.
    Сделали отопление одной трубой 25 ”ленинградка” кольцо по всему этажу (если это можно назвать сделали), как показано на схеме в приложении, прошу прощения за корявость. Труба полипропилен, армированная стекловолокном, уложена в штробу в стене и имеет свободное пространство для расширения. Стояки тоже 25 трубой от коллектора.
    Дом 9 на 12 м, 2этажа+ цоколь. В цоколе стоит дровяной котел 35 кВт Candle, 4х контурный коллектор (по контуру на этаж+1горячая вода (перспектива)+1 на цоколь (перспектива). Стоит насос на обратку (8ка)+по насосу на каждый контур этажа (7ки).
    радиаторы kermi с боковым подключением (подача и обратка подключены снизу, сбоку) диаметром 20. 6 штук по 1метру и 2 по 80 см+ 1 метровый напольник.
    С 1 этажом вроде разобрались, будим переделывать на 2 х трубку, так как не прокачивает и последние радиаторы теплые.
    Хотел посоветоваться по второму этажу. Как порекомендуете лучше сделать. Потому что уж очень мне не нрявяться повороты (показаны на схеме) возле напольного радиатора. Попробую описать изображенное: подача приходит в последний конвектор перед балконом на расстоянии 30 см от пола (как и во все предыдущие), после чего доходит до стены с балконом поворачивает на этом же уровне на 90гр. И по стене примерно под углом 30гр. Опускается вниз, так и подходит к напольному радиатору. Далее идет по уровню пола и на следующем конвекторе! по середине! Поднимается вверх, идет ветка 20ой трубой налево на подачу, а основная труба пошла дальше по уровню (30 см от пола) в остальные радиаторы.
    Уж очень мне не нравится эти повороты. Подскажите обоснованы ли мои опасения?
    Как лучше сделать разводку по второму этажу?
    Я думаю надо делать 2х трубку на два крыла:
    -левое, где напольный радиатор будет последним хоть и ниже остальных радиаторов на 30 см.
    -правое, в котором будет 4 радиатора
    По кол-ву жидкости в системе ветки примерно одинаковые.
    Как посоветуете разделить стояк? Или всетаки лучше оставить как есть и просто переделать на 2х трубку?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Purgen2101, делайте везде двухтрубку с попуткой. На обоих этажах.
    ПП трубу армированную стекловолокном, лучше заменить на ПП трубу армированную посередине сплошным алюминием. Ибо первая пропускает из атмосферы в теплоноситель кислород.
    Может будет интересна информация - http://www.forumhouse.ru/threads/190538/
    те же вопросы в принципе, что и у Вас.
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Трубу для магистрали у меня ПП "32" подводка ПП "25" работает без проблем. Вам надо увеличить диаметр трубы. Это не совет, это мнение.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А у Вас однотрубка или двухтрубка?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Purgen2101, фото содеянного в студию!
  6. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Фото к сожалению не сделал, а завтра планируем перепаивать. Выглядит все примерно так (нарисовал в плоскости).
    Труба уже тоже закуплена, так что не хотелось бы менять, да и стекловолокну было отдано предпочтение из-за меньшего расширения, ведь труба будет заделываться, хоть и в свободной штробе, но расширяться она будет, но меньше чем армированная алюминием.
    А что скажете по поводу 2х веток (двухтрубки), будет нормально работать или лучше подачу и обратку по всему периметру этажа пустить?
  7. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Забыл написать: в системе антифриз.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если ждали лично от меня ответа, то мне кажется (зайдите на сайт производителей, чтобы проверить), что армированная сплошным алюминием по центру слоя имеет даже меньший коэффициент линейного расширения, чем армированная стекловолокном.
    И дело не только в линейном расширении, но и в КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ... Парциальное давление, однако! :) Не надейтесь, что из атмосферы кислород не будет проникать в СО. Давление давлению рознь. Кислороду фиолетово, что в СО давление 1,5 Бара. Он все равно туда будет залезать, потому как парциальное давление кислорода в СО ниже, чем в атмосфере. :)
  9. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Недостатки стекловолокна начинают постепенно вылезать, эх а так рекламировали. Но все равно деньги уже потрачены и 200 метров труб, но очень жалко нести на помойку. Надо делать из того что есть. Что скажете по поводу самой системы?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кроилово к попадалову обычно ведёт. вот вы уже и попали. грустно конечно, но лучше переделпть, чем потом попасть ещё больше.
    пысы а имени на форуме другого придумать ен могли уж очень стрёмно отвечать лекарству от ЗАПОРОВ.
  11. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Ну а все таки как сделать правильнее разводку по 2 этажу?
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня однотрубка, и ещё три такие системы (разные только по количеству радиаторов) делал знакомым. Все работают.
  13. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я трубу не сам покупал, мне пришлось делать из того, что доставили. простая труба для горячей воды. Третья зима, нареканий нет. Продольное расширение меня не задевает, вся система под полом, только выходы к радиаторам.
  14. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    Теперь я понимаю что лучше было бы поменять диаметр трубы, но в системе антифриз и если сейчас начинать менять, то менять придется все. Вопрос стоит в следующем: возможно ли добиться нормальной работы системы при имеющихся данных и к чему приведет разбивка этажа на 2 контура двухтрубной системы? Просто видел аналогичный проект, но эффективность его работы пока только в теории!
    И вопрос про перепады подачи/обратки:оставлять их в том виде как имеется и изображено на схеме или все таки такие перепады критичны для системы в целом?
    Заранее благодарен?
  15. Purgen2101
    Purgen2101
    Purgen2101
    А у Вас в системаз антифриз? Краны на радиаторах какие установлены? Длина веток приблизительно какая?
