Строю пруды в пойме реки
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Ruslan800, 17.01.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это зависит от того, какая река...
  2. Zhetikov
    Zhetikov
    Zhetikov
    Пермь
    И какая она должна быть что бы без затруднений получить разрешение?
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну уж точно не федерального значения!
  4. Shurman
    Shurman
    Shurman
    совсем не обязательно.
    допустим насос скважный "водомёт 115х115" (не реклама - у самого так)
    качает он 115 л/ в минуту на высоту 115 метров. в сутки накачивает 156 м3 воды. в месяц около 5000 м3 воды. дебебет воды в реке хороший :).ПЛЮС в доступности напряжении 220 В. да и в речке плонктон там. всякие питательные вещества. (если какойнибуть там завод выше по течению не стоит как у меня (спиртзавод) МИНУС в том что надо электроэнергию. он 2 кВтный. соответсвенно 2х24х30=1440 кВт в месяц х 3,56 около 5000 рэ в месяц. если два насоса то воды в два раза больше и затрат больше
    НО можно сделать и привод от течения воды в реке. или мини ГЭС. тогда затраты будут только на покупку оборудования.
    но строить систему изначально самостоятельно не жизнеспособную - конечно поступок...
    как вариант можно раскопать небольшой котлован, купить две мотопомпы, и сделать земснаряд (на ютубе есть ролики). потратить тучу времени и сил., но самостоятельно раскопать в глубину.
    дамбу на реке делать - зелёные съедят заживо. а вместе с ними и экологическая прокуратура.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем такой дорогой и затратный насос? сейчас можно подобрать насос более эффективный для этого конкретного случая Перепад высот здесь всего 3 - 5 метров И затраты соответственно раза в три уменьшатся! Дело тут не в этом... Во первых про наличие электричества, во вторых не стабильность его поставок (в самый ответственный момент все отключат! и кричи "ку - ку!)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю начать нужно с начала!... пройдитесь по речке с нивелиром Определите у неё падение высоты может искомые 3 метра будут всего за 100 метров выше по течению. А ещё речки петли делают... Или мосты через них, или... вот смотри как у Димы https://www.forumhouse.ru/threads/183204/page-4#post-4913685 или здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/183204/
    Нужно очень тщательно исследовать всю местность И использовать то, что предлагает "природа Матушка" в своих целях.
