Проблема с Champion ST766
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Данила123, 18.01.13.
  1. Данила123
    Данила123
    Данила123
    Т
    Доброго времени суток! Суть проблемы: при наклоне подвижной части желоба выброса снега в нижнее положение из-за наличия зазора между неподвижной частью и подвижной вылетает снег. Самое неприятное то, что всё это летит горизонтально вверх на уровне лица и в лицо соответственно. Кто-нибудь лечил эту проблему или только у меня такой эксклюзивный экземпляр?
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:это излечимо -в середине клюва стоит рояльная петля -от неё и до прорези под болт поставьте кусочки тонкого шланга разрезанного вдоль или если есть дверной уплотнитель от автомашины нужна только та часть которая надевается на порог проёма - П - образная остальное срезаем
  3. Staketv
    Staketv
    Staketv
    Ну вот второй год подряд у меня лопается вал шнека на 766 bs. что в прошлом году, что в этом - в самом начале зимы! и ждал я его до июня месяца. может есть какие-либо аналоги на эту модель? заранее спасибо!
  4. Object
    Object
    Object
    И у меня летит.
    Чем-то прикрывать надо.
  5. Object
    Object
    Object
    Почитайте про мои приключения
    http://www.forumhouse.ru/threads/185470/#post-5473431
    Если кратко.
    Старый вал пробовал ремонтировать.
    На время ремонта нашел замену от Калибра. Вал - один в один.
    Но у Калибра нет вала 66 см.
    А в Яндексе есть как минимум два уборщика - Профер и Патриот Гарден с похожим валом.
    http://market.yandex.ru/search.xml?...267390&how=aprice&np=1&glfilter=6841908:66,66
    Толщина как правило 19 мм. (проверить надо!)
    И узнать про концы вала. Посадочные места втулок или подшипников
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Перечитайте ветку про снежник с аналогичной проблемой вот здесь. @Object, там все очень хорошо описал, хотя хорошего мало.
  7. nae
    nae
    nae
    Добрый (у меня - не очень) день!
    отвалился червяк на червячном валу :( (kc55-01-17)
    Редуктор снял, а вот что дальше отвинчивать - решил попросить подсказку зала. Как правильно вытащить вал? А то вспоминаю, как один пытался ремень поменять, аж страшно становится...
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Что значит отвалился червяк? Можете фото сделать?
    Если редуктор сняли, то какие проблемы? Крыльчатка на месте осталась?
  9. nae
    nae
    nae
    @sergey_1984,
    DSC_0063.JPG так смотрится конец вала (который входил в редуктор). За ним сзади плохо видна крыльчатка.
    WhatsApp Image 2018-01-27 at 16.51.13.jpeg Редуктор в процессе разбора. Виден червяк, от которого оторвался (?) вал.
    DSC_0069.JPG сам червяк, тем местом где он должен был крепится (?) на вал.
    Как я понимаю, вал с червяком - должен быть единым целым.
    Вот и хочу достать вал, что бы либо попробовать его починить (сварка?), либо заменить на новый. Но он уходит за крыльчатку DSC_0071.JPG (крыльчатка без проблем снимется) и что правильно сделать, что бы его вытащить - не знаю, а зря разбирать всю снегочистку очень не хочется :))
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Без снятия ковша, вы не обойдетесь. Увы. Но это не сложно, минут 15. Загряни в тему редуктор и его обслуживание. На три части вал развалился? Червяк с вала сняли?
  11. nae
    nae
    nae
    @sergey_1984,
    Червяк сам отвалился :( Так что у меня отдельно червяк, отдельно торчащий из глубины этого китайского изделия :( вал.
    Т. е. снять эти болты DSC_0072.JPG а дальше?
    Бегло посмотрел про редуктор - там больше про его внутренности, а меня вопрос сантиметров на 40 длинне... (зачёркнуто) в сторону :))
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Ну как располовинить вы правильно мыслите. Дальше снять шкив, выбить вал.
    Для начала, собрать в кучу остатки вала, посмотреть деталировку. Если червяк и вал отдельные детали, выпрессовать остатки вала из червяка. Можно предварительно нагреть. Дальше вал или покупать, или точить.
  13. nae
    nae
    nae
    @sergey_1984, Спасибо!
    На чертеже это как единое изделие. Есть смысл попробовать нагреть червяк и надеть на вал? Или это "мертвому припарки"?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это, и должно быть, единое изделие, а тут, присутствует явный брак, так-как эти детали, судя по подготовке, должны соединятся сваркой трением, а не напрессовкой. Советую снять фаску, соединить, обварить в разделку, и обточить излишки. :um::hello:
  15. nae
    nae
    nae
    А чем лучше варить?
