Столбчатый фундамент + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Premer, 18.01.13.
  1. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Дом одноэтажный мансардного типа из газобетонных блоков 400 мм. Перекрытие по деревянным балкам. Кровля – металочерепица. Полы по грунту. Грунт- глина, суглинок, сухая. Грунтовые воды на уровне 6м. Столбы планирую заливать на глубину 2м диаметром 400мм.
    Ростверк 400х600 заглублен на половину в грунт. Подсыпка под ростверк 400мм.
    Расчета нагрузок нет.
    Вопрос: достаточно ли будет прочности этого фундамента для такого дома?
    Картинки прилагаю.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, я к Вам с вопросом, чем бурить будете под такой d столбов?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Почитайте выше ветку о свайно-ленточном фундаменте, она закреплена. Делать как Вы хотите большой риск.
  4. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    трактор и бур 400мм
    спасибо, буду читать
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    У меня с географией плохо, я про глубину два метра сваи. Промерзание грунта сколько у вас? Ростверк 40 см ширина нормально, а высота 60 см много, но в данном случае запас не помешает. Здесь экономить не стоит. Марка бетона от 200-300. А сваи минимум 250.
  6. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Глубина промерзания 1,8м. За марку бетона спасибо.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Два метра сваи и 30см. монолит, итого- 2.3м. По промерзанию вреде бы на пол метра ниже должно быть.
  8. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Бурить планирую на 2м затем подсыпка 20см. Столбы получатся 1,8м.
    Ростверк и отмотку буду утеплять 5см ЭППС. Глубокого промерзания не будет.
  9. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Нельзя так делать. Если Вы делаете сваи, ростверк должен висеть в воздухе, его нельзя заглублять в грунт. Тогда это уже будет МЗЛФ и от свай нет никакого толку - расход денег на ветер
