Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Altros
    Altros
    Altros
    Нужно ли утеплять дом из газобетон блоков Ytong? Желательно мнение бывал, а не теоретиков.
    Толщина 375мм, плотность д400.
    Большие витражные окна (профиль 77мм + энергосберегающие окна).
    Фасад планируется отделать клинкером.
    Отопление правда планируется тепловыми насосами (геотермальное отопление) или электрокотел. Отапливаться дом будет теплыми полами.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Очень интересно мнение практиков кто уже живет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нельзя дом отделывать клинкером, придётся штукатурить паропроницаемой штукатуркой типа СТ 24.
  4. Пира53
    Пира53
    Пира53
    Липецк
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость клинкера ниже, чем газосиликата, блок под клинкером наберёт влагу, через несколько лет около 5 произойдёт обрушение, разрушение произойдёт по структуре блока.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прав nadegniy, любой пирог обязан строиться по принципу увеличения паропроницаемости слоёв изнутри наружу (слоёв, а не составляющих их материалов - разница бывает)
    Электричеством отапливаться пока - самый затратный способ (тепловой насос меняет сумму затрат эксплуатационных - но капитальные...)
    И самое главное - отопление компенсирует теплопотери дома все (в сумме), а не только через стены. Мое мнение - нет смысла заниматься социологическим опросом - нужно считать тепловые потери конкретного Вашего будущего дома (самостоятельно или специалистом) и считать стоимость отопления дома при работе а) теплового насоса и б) электрокотла, делать выводы - достаточно ли утепления на основании своих пожеланий к сумме затрат за период. всё.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блок Д400 уже не стоит утеплять, его оштукатурить паропроницаемой штукатуркой. Структура Д400 слабая, дюбеля держатся плохо, не надёжно. Поэтому минплиту даже если приклеить, то из-за слабозабитых дюбелей со временем начнёт расслаиваться, вентфасад может раскачаться... По таким стенам доутеплением лучше не заниматься, себе дороже!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но это не просто Д400, это Итонг... Не знаю, как обстоит дело именно с Итонговским Д400, но Д500 от Итонга гораздо прочнее, тверже Д500 от других производителей (может не всех). Да и по документам прочность у него выше. Так что вполне может оказаться, что Д400 от Итонга будет ничуть не слабее (в том числе и по удержанию дюбелей), чем Д500 от многих других "фирменных" производителей ГБ.
    Вообще, сама по себе плотность ГБ мало о чем говорит, в плане прочности - так об общих тенденциях, не более. Даже у одного производителя, на разных изделиях (к примеру, блоки и перемычки), ГБ одной плотности довольно заметно отличается по прочности, твердости.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда повышается искусственно прочность, то повышается хрупкость, поэтому я Итонг и не брал, хотя у них есть экспериментальные партии Д 600. Вы не представляете насколько говорит о прочности, особенно через год-два.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот именно через год-два и представляю, и именно Итонг по сравнению с другими - у меня Итонг закуплен как раз пару лет назад, потом через год другой производитель (тоже не из худших), и этой зимой третья партия. С третьей, естественно, ещё не работал, а вот полуторагодовалый Итонг была возможность сравнить с трех-четырехмесячным "другим" - поверьте, разница очень заметная (при одинаковой плотности).
    Да и шести-семилетние перемычки (местного завода) с "искусственно повышенной прочностью", по отношению к обычным блокам, приходилось несколько раз саморезами "ковырять" - тоже разница от обычных блоков сохранилась. Может хрупкость у них (и у Итонга) и выше, но это не заметно - всё перекрывает повышенная прочность. По крайней мере, сколов у Итонга меньше, едва ли не на порядок и от транспортировки и от более поздней (через год-два) перегрузки.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я видел обратное
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видимо мне повезло с Итонгом... Или "Вам" не повезло...:)
    Или качество не стабильное...:(
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Только опытным путём - ставится в комнату (конкретную) киловаттный обогреватель, включается на сутки и по разнице температур (с ним и без него) считаются теплопотери. Если разница значительная, то всё нормально, никакого утепления - достаточно увеличения обогрева и наоборот.
    У меня в одной комнате 500 вт поднимает температуру на 5° С - ну и зачем там утепление? 3 дня только и включал (и то на ночь)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня ребята позвали и показали, очень прочный, аж звенит, как фарфоровая чашка.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и бетон хороший звенит, и кирпич "высокомарочный"... Что плохого в прочности? Особенно в контексте проблем с утеплением из-за "недержания" дюбелей?
