1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Самодельный бетононасос (пневмонагнетатель). Фото, видео
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем weldcut, 17.01.13.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На ТаоБао подобных насосов полно. Разной мощности. Самый слабый кажись около трех киловатт. Год назад интересовался, цена была вполне приемлемой, уже с доставкой. Но, поразмыслив, оставил затею. Для стройки в одну каску больше суеты. Да и смесь нужна не густая.
  2. Alex1008851
    Alex1008851
    Alex1008851
  3. Alex1008851
    Alex1008851
    Alex1008851
    Я думаю, если строить монолит, где много бетона нужно выше пояса поднимать, то вполне хорошая вещь...альтернатива в одну каску только ручками:) Ну или нанимать бетононасос, тогда больше опалубки, миксер тоже нанимать
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если в одну каску, то проще поднимать подъемником в емкости или тачке. А такой насос нужен для ускорения работ, т. е. нужны еще пара человек.
  5. Alex1008851
    Alex1008851
    Alex1008851
  6. Alex1008851
    Alex1008851
    Alex1008851
    Согласен с Вами, если полы лить, то в тачке можно, а если стены, постоянно переставлять подъемник... А вообще лучше вдвоем, один на бетономешалке, другой на конце шланга, ну это если стройка в свободное от работы время своими силами, а так легче сразу вся опалубка, привозной бетон и автобетононасос... только по деньгам больше выйдет:)
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно в личку контакты. Хотя, где я на объектах возьму 7.5 кВт? Это надо к этому насосу ещё и генератор на 10кВт покупать...
    И грузовик, что бы всё это барахло возить. Так что лучше как обычно, вёдрами.
  8. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Добрый день.
    Если кто знает почему забивается рукав при работе растворонасоса, ответьте пожалуйста в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/594144/
  9. Demiurh
    Demiurh
    Demiurh
    С большим интересом прочитал всю тему. Прикинул свои возможности для постройки пневмонагнетателя. И, кажется мне, что вот такое, как в ролике, намного проще и дешевле. А уж если еще и пистолет можно напрямую запитать - то считай штукатурная станция.
  10. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Если вам только раствор перекачивать да в больших объемах, то лучше у них её сразу и купить, благо, телефон есть внизу, в описании ролика.
    Если делать самому... Эта штука только выглядит простой. Оттачивалась и совершенствовалась в течение десяти лет. Перекачивать она может только раствор. С щебнем 5-20 (самый популярный размер) она работать не будет или будет, но не долго. То есть, это не про бетон.
    Но и цена. У меня вся конструкция нагнетателя (без компрессора) обошлась по цене средней героторной пары.
  11. Skobeltsev
    Skobeltsev
    Skobeltsev
    Собираю сейчас по представленным чертежам нагнетатель для бетона.
    Использую 300л емкость из под гидроаккумулятора, планирую приварить усеченный конус снизу на него фланец и отвод под 90град на 100 диаметр. Долго думал о системе контроля уровня бетона в баке, чтоьы избежать завоздушивания. Придумал использовать беспроводные датчики давления колес мотоцикла TPMS
    "Монитор давления в шинах TPMS для мотоцикла универсальный "
    https://ozon.ru/t/tKYzpTc
    (один датчик устанавливается сверху баллона на нипель, второй в нижнюю часть, где у меня будет дополнительная нижняя подача воздуха в зону отвода по ходу движения бетона). В верхнюю часть баллона через редуктор будет подаваться давление 2~3 атм. В нижнюю часть где отвод 3,5~7 атм. также через отдельный редуктор. Когда датчики давления покажут уравнивание давления - это будет означать что бетон в баллоне полностью вышел и нужно останавливать подачу и загружать новую партию. Как протестирую, отпишусь здесь.
  12. Skobeltsev
    Skobeltsev
    Skobeltsev
    Можно в принципе обойтись и 1 датчиком, ращмещенным сверху баллона на нипеле, в зоне где его точно не достанет грязь и бетон. Можно к примеру подключить реле давления, которое при превышении 3атмосфер будет отключать подачу воздуха и через мотор с редуктором зажимать шланг подачи
  13. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    А чем мешает завоздушивание?
