Забивается рукав растворонасоса
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Трахилопоппиус, 24.09.25.
  1. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Добрый день.
    Попробовал использовать перестальтический растворонасос.
    Так и не получилось запустить.
    Рукав 25мм внутренний диаметр, 10 метров.
    При первом запуске образовался затор, примерно на 8м метре рукава.
    Было видно что рукав распух от него, а дальше мягкий.
    Кое-как молотком затор пропил и промыл водой.
    При повторном запуске, сразу забился мини рукав от корыта до насоса (32мм на 0.2 метра).
    Он короткий и шире чем основной рукав, по идее забиваться там не должен.
    Но забился песком так, что прочищать пришлось куском арматуры и там все очень плотно было.
    Именно песком, цемента там было и не видно даже.
    Песок крупной фракции, попадаются камни до 10мм, но все что больше 4мм отсеиваю ситом при сливе раствора в корыто.
    Пожскажите пожалуйста по опыту использования перестальтических растворонасосов, как его запустить в эксплуатацию:
    1) Использовали ли вы пусковую смесь, которая на сопли похожа и смазывает рукав перед запуском?
    2) Как готовить смесь ЦПС для растворонасоса, какой песок, какая фракция, надо ли просеивать дополнительно?
    3) В целом мож какие рекомендации дадите по эксплуатации растворонасоса.
    Пояснение:
    раствор цементно-песчаный, т. е. только цемент и песок + вода.
    Подавать требуется до 10 метров по горизонтали и до 6 метров по вертикале.
    Пробовал до 9 метров по горизонтали и до 1 метра по вертикале - не идет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пластификатор добавьте.
  3. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Пластификатор добавлен.
    Вот такой.
    В пропорции чуть больше чем по инструкции.
    У меня пока такое впечатление что цементное молочко с крупным песком не очень контактирует и песок скапливается отдельно комком, под давлением молочко проходит через него и песка все больше становится и в итоге затор.
    Но это все догадки, хотелось бы услышать у кого есть реальный опыт работы с растворонасосом и ЦПС.
  4. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Пока вот что нашел, мож в этом причина:
    Блокировка, вызванная сегрегацией
    Когда бетон или раствор встречаются с водой, очень легко вызвать сегрегацию. Иногда при перекачивании раствора происходит закупорка труб.
    Но хочется мнение тех, кто работал с ратворонасосом узнать.
  5. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Неужели ни кто не пользовался растворонасосом?
  6. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Какая пропорция цемента и песка?
    Пробовали начать просто с цемента с водой? Пустить по кругу и постепенно добавлять песок. Засечь момент, на котором начинает стопориться и засечь нужную пропорцию. Песок везде разный. Цемент тоже. Поэтому только экспериментально.
    ИМХО, диаметр рукава 32мм - маловато. У меня 75мм. Но у меня пневмонагнетатель.
  7. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Благодарю за ответ.
    Песок крупнозернистый.
    Думал как раз добавить мелкозернистого для теста.
    Кстати, так и не понял почему мелкозернистый песок в бетоне не рекомендуется использовать (
    32мм - это у меня от корыта до насоса.
    А основной рукав 25мм.
    Наконец-то ответ по делу.
    В общем, думаю сделать примерно как вы сказали, только не просто цемент с водой, а цемент с мелко\среднезернистым песком.
    Я тут понял что если воды мало, то для растворонасоса это плохо, т. к. как раз крупные врекции будут отделяться и забивать рукав.
    А вы перед работой делаете промывку "соплями" рукавов?
  8. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Все просто.
    • Во-первых, для мелкозернистого нужно больше цемента ввиду того, что у него площадь поверхности существенно больше. Цемент является клеем для песчинок. Песчинки - заполнитель пространства между щебнем (ну, у вас щебня нет, это актуально для бетонов). Для всякого клея, чем ближе склеиваемые поверхности, тем лучше. То есть, здравый смысл подсказывает, что мелкий песок таки нужен. Немножко. Но если мелкого песка много, то того самого клея просто не хватает на все песчинки.
    • Во-второых, с мелким часто бывает примесь глины и, опять же, смотрим предыдущий пункт.
    Для бытовых работ можно забить на эти рекомендации. Гораздо важнее соблюдать водоцементное соотношение! И, крайне важно, не по объему, а по массе!
  9. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Пробуйте. Основная идея цемента с водой - это смазка бетоновода. Когда нет под руками соплей (мыла для старта), используют мешок цемента с водой. Воды не много, чтобы соблюсти водоцементное соотношение. Эту смесь прокачивают, что вышло, опять в ведра и в грушу мешалки. Водоцементное вы знаете (сами-то воду добавляли, когда стартовали), поэтому добавляете песочка по вкусу и на второй круг. И так, можно добавлять, пока не станет забиваться :).
    Да, стартовая смесь используется. Она, к стати, не особо дорогая. 250р. 200 грамм. Это примерно на 150-200 литров стартовой смеси. А вам нужно всего пол ведра. В вашем случае, я бы рекомендовал цемент использовать.
    Но, в вашем случае, проблема все же в толщине растворовода. 32мм это очень мало. Думаю, при 50 мм будет лучше.
    Есть фото вашего перестальтического насоса?
  10. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Очень даже вероятно, что именно это и происходит. Цемент как бы вымывается и остается вода с песком. У меня такое бывало, но не знал, что есть такое понятние. Правильное водоцементное соотношение (по массе! Не по объему!) должно решить этот вопрос.
  11. Попроекту
    Попроекту
    Попроекту
    Приветствую! подскажите пожалуйста, как то решили данную проблему?
    Мы столкнулись с похожей проблемой, шланги забиваются песком и ничего не происходит. Может можете подсказать?
  12. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Дайте больше информации. Какой диаметр и длина рукава, какая конструкция нагнетателя, какой раствор (осадка конуса), какие пропорции, какое водо-цементное соотношение, какое давление нагнетателя, какой пластификатор.
