1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бельепровод в коттедже своими руками
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Беатриче, 17.01.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте, друзья. Пока у меня еще двухэтажный дом с подвальным этажом только на стадии проекта, весной начнем стройку. Планирую в подвале оборудовать постирочную, а с первого и второго этажей провести туда бельепровод. Встает вопрос - как его сделать (видимо придется своими руками мужу либо рабочим т. к. готовые слишком наворочаны и дороги). Может быть у кого-то есть в этом опыт. Заранее спасибо.
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Мысли вслух:
    1) прочитать эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/40483/
    2) на основе этой темы, базироваться
    В подвале поставить 50 (100) литровый бак с пылесосом трубы провести до 2 этажа и на каждом этаже поставить включатель для пылесоса.
    Открыли заглушку, включили пылесос и белье за счет ваккума будет попадать в бак а дальше развить мысль и полет фантазии.
    P. S диван в трубопровод не засасывать, шутка.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот нашла картинки. принцип очень простой. но если покупать, для трехэтажного коттеджа стоит 160 тысяч. Думаю что можно даже из гипсокартона сделать, а дверку сделать качающуюся на горизонтальных петлях и расположить ее внутри бельепровода примерно так как на рисунке. только какие оптимальные размеры должны быть у этого короба
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    На мой взгляд, человека который всё делает сам, Вам прекрасно подойдут вентиляционные трубы из оцинкованой жести, круглого или квадратного сечения, на Ваш выбор, круглого - дешевле, квадратного дороже, круглого диаметр (на мой взгляд) 300мм, ну если места в доме много то можно и 400мм непожалеть, если квадратного сечения то 200*300мм или опять же если места много, то и 300*400 мм можно. Но повторюсь, квадратное сечение весьма подороже выйдет, да и чаще бывает на заказ, редко когда в складской программе. К этим трубам есть все крепёжки, да и монтажника найти не трудно недорогого, самому собрать тоже не проблема, даже если первый раз человек собирать будет. По сути это просто вертикальный вентиляционный канал, да и сточки зрения гигиены вполне подойдёт .
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А подскажите, пожалуйста, порядок цен на такие воздуховоды (думаю что квадратные удобнее, к ним дверку прикрутить проще).
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А если без стеба, то эта конструкция ни чем не отличается конструкцией от мусоропровода. Система проверенная временем. Главное сделать ствол гладким, материал любой, металл, типа оцинковки, пластик, дерево, вплоть до картона. Кстати, а почему бы и не из картона. Склеить трубы, склеить узлы загрузки, покрасить и служить это будет десятилетия.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нет, из картона я делать не буду - не дай бог кто-нибудь прислонится. Фанера, еще сойдет. Но лучше что-нибудь менее пожароопасное, если не дай бог внизу загорится. Оцинкованная вент. труба лучшее решение ИМХО. Только края отверстия обработать хорошо надо чтобы не пораниться и на 1 этаже дверку приделать так чтобы за нее белье летящее сверху не цеплялось
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Я тоже буду ставить бельепровод, и прислугу нанимать, это не совсем взаимосвязано ... Все члены семьи сами бросают своё бельё в трубу, а потом сами же и приходят за ним в постирочную, и забирают аккуратно сложенное в стопочку бельё, каждый свою стопочку, а прислуга только стирает и гладит. А тренировать прислугу чтобы заходила ко мне в спальню и вычисляла какое бельё чистое, а какое грязное ... Это уже не прислуга, а рабы. Конечно же у каждого своё вИдение ,
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Тут немного не так ... Я бы делал как обычно ... Труба сама по себе, стена сама по себе, тоесть монтируете канал, потом ставите вокруг стену, хотите гипсокартон, хотите из каких либо блоков, затем стандартная отделка по вкусу, а затем и дверку повесить, то есть канал это внутренние камуникации за стеной, как стояк в городской квартире, в пространстве за стеной труба, а на стене сеточка (у Вас дверца).
    Боюсь немного обмануть по ценам, Московские то могут отличаться от Ваших, лучше гляну сейчас, потом скажу .
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Бельепровод - вполне нормальная идея при многоуровневой застройке. Видел один такой в реале. Если не бросать в него бельё комом, а на нижерасположенных дверцах предусмотреть козырьки аналогичныетаким, какие делаются в мусоропроводах ... кроме пользы - вреда никакого. ;)
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Беатриче, да просто сделайте короб из любого материала. Место под него есть? Перекрытия пробивать не придётся? Оцинковку не советую. Тряпки могут цепляться за швы.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Место есть. хороший вопрос про перекрытия. можно ли пробивать плиты - пустотки или делать его в несущей стене? На плане бельепровод обозначен кружком с крестиком
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Не понял. Что значит "в несущей стене"? Штробить канал ?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну пока стена не построена может можно заранее продумать
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Толщина стены? Сечение бельепровода?
