1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как определиться с типом фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Drakon7, 16.01.13.
  1. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    Приветствую всех строителей своего гнездышка. помогите определиться с фундаментом. участок ниже уровня дороги на 2м примерно, планирую отсыпать глиной, на участок 6 соток по расчетам и переговорам с другими людьми требуется примерно около 300 камазов. исходя из этого какой лучше делать фундамент, плитой или ленточный, сам планировал делать1,5 в глубину, 50см сверху, 1м ширина. ваши предложения начинающему стойку. дом будет из сибита, 8 на 10,2 этажа. перекрытие из бруса.
  2. Smart83
    Smart83
    Smart83
    Королёв
    300 камазов это круто по деньгам получится для такого участка.
    Вообще большого значения не имеет какой тип фундамента выберите.
    Главное как сделаете.
    Я бы предпочел плиту.
    Непосредственно под домом и в 1 метре от него засыпал бы песком схорошей трамбовкой и проливкой каждые 30 см.
  3. urok
    urok
    urok
    Отсыпать глиной - а потом 5 - 10 лет ждать, пока грунты просядут? Так нельзя. :)
    Сначала дайте представление о собственных грунтах и о наличии/поведении грунтовых и поверхностных вод на Вашем участке.
    Если будет лента, то наверное разумнее снять почвенный слой и построить фундамент - а отсыпать уже потом участок... быть может предусмотреть дренажный слой даже (не глина, а песок с уклонами от дома к краям участка).
    Естественно с мерами по водоотведению и пр.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Проблема в чем? Необходимость дорогого решения?
  5. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    Проблема не в том, чтобы отсыпать. отсыпают все кто начинает рядом строиться. расположение участка ниже дороги уровня примерно на 2м,при том у всех. поэтому и планирую поднять, чтобы весной не подтапливало. со слов человека, который там живет, если много, то просыхает только к июню-июлю окончательно.
    цена отсыпки примерно 100000. раньше была болотистая местность.
  6. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    Обязательно ли надо, после заливки ленты, ложить 2-3 ряда кирпича? или можно просто проложив рубероид на ленту начинать кладку сибита? почитав на форуме, кто то ложит 1й ряд на раствор, а кто сразу на клей, как лучше. к тому же планирую сделать армирование 1го ряда. ну и потом 5 и последний ряд перед 2м этажом.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Меры по осушению и водоотведению (мелиоративные мероприятия) могут оказаться в разы дешевле. Если тупо навалите глины, потом окажется, что кроме забивного свайного поля Вам ничо не светит...
    Какая лента? Какая кладка? Дом развалится с таким подходом к Вашему участку...
    И рельеф (уклоны).
  8. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    После небольшого разговора с человеком, который купил участок через три улицы от меня, появилась некоторая инфа про наши участки. место под застройку, бывшее русло реки, глубина промерзания примерно 1,5-1,8 м. участки, если зима снежная просыхают где то к концу июня. порекомендовали делать плиту или сваи. если сваи, то как рассчитать количество и расстояние между ними, для 2х этажного дома, сибит 600*300*250,перекрытие между этажами =брус,крыша также. дом 10*8.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обратиться к конструктору. Но сначала к геологу.
    Конструктор не возьмется без данных о грунтах. Если он не аферист конечно .
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Подавляющее большинство тем в Ремонт фундамента. Сваи не прощают малейшей безграмотности...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи разные нужны
    Сваи разные важны
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Помнится такими электричку в метро пытались остановить...:)]
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, Володя. Я помню этот случай ! :aga:
    Вот что значит самовольное строительство в городе .
  14. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    Наконец то добрался до своего участка. приехал геодезист, сделали вынос участка в натуру. заодно пообщался с человеком, который уже построился на моем переулке и живет там с семьей, жена и двое детей. дом 8*8 из сибита, фундамент плита. когда делал септик, ставил два кольца, под них ложил плиту. когда ставил кольца на плиту, выдавило немного воды из грунта, 5см где то. размер колец не спрашивал. даже если брать минним. размер кольца, то в итоге два метра получится. то есть воды грунтовые получается на глубине 2м выходит. исходя из этого, решил делать плиту, тем более, что сосед там живет уже с зимы. соответственно, изначально сделать подушку под плиту. песок 30см ,с трамбовкой через 10см,и проливкой. щебень см5,мелкий.,трамбовка,проливка,сверху песок, геотекстиль, эппс,стяжка из арматуры, 12-16.слой подушки 25см.надо ли между грунтом и песком, армированную пленку? какой марки лучше брать бетон, сколько времени надо на полное застывание бетона? что лучше сделать под стены, кладку из кирпича, или залить ребра,?ровно посередине дома планируется стена из 300го сибита, наружние тоже 300, остальные две внутри дома из 200го.жду предложений, сильно не пинать. строю сам, в одного. кроме заливки, там без помощников никак.
  15. Drakon7
    Drakon7
    Drakon7
    После заливки плиты гидроизоляция, что лучше, вернее чем лучше. и можно ли ложить сибит сразу на плиту, без выкладки рядов кирпича?
