1. Уважаемые форумчане! Сегодня, начиная с 23:30 по Мск, в связи с техническими работами по обновлению наших сервисов портал может быть краткосрочно недоступен. Приносим извинения за возможные неудобства. Мы стараемся специально для вас!
    Скрыть объявление
Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Топтыгин10, 16.01.13.
  1. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Доброго всем дня! Летом достался по наследству двухэтажный недостроенный дом 8х9 метров, площадью 150 м2. Вставили окна и двери, сейчас занимаемся газификацией и очень остро встал вопрос об отоплении. Хотелки такие- надо запустить отопление первого этажа, чтоб можно было жить и продолжать строить (надоело платить за съемные квартиры по 20 тыс). Котел планируем Конорд напольный 25Квт, система отопления с принудительной циркуляцией из полипропилена.
    Диаметр подводящих труб 25 мм, к радиаторам 20мм.Система двухтрубная. Позже разберусь со схемой и нарисую в трехмерном виде.
    Вопросы к спецам возникли следующие:
    1. возможно ли установить гребенку (диаметр), для последующего подключения второго этажа, теплых полов и контура горячего водоснабжения
    2. можно ли сделать контур отопления с попутным движением теплоносителя (в одну сторону, по периметру)
    3. достаточно будет одного насоса на обратке
    сильно не пинайте, форум читаю уже месяца три, по всем наболевшим проблемам
    Спасибо всем откликнувшимся
  2. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Схема примерно такая + группа безопасности, мембранный бак, насос на обратку, гребенка.
    По такому же принципу потом хочу подключить второй этаж
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Диаметр тубы на мой взгляд маловат, я бы взял на лежанку ПП32, а подводы к радиаторам ПП25.
    А коллекторы можно собрать из тройников.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Отличный выбор, диаметр для 4-8х радиавторв вполне хватит 25, а 32 это перебор. 25 диаметр передает 21-25 кВт мощности в зависимости от производителя трубы и гидравлики С. О
    подводы 25 делают когда кол-во секций на радиаторе превышает 12 секций,
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы посмотрите на размер дома и прикиньте общее количество секций и не забудьте что труба полипропилен и у пп32 внутренний диаметр около 22 мм и длину контура.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Раз мер дома 10 на 10 и что
    можно вполне 32 сделать, но зачем?
    если 25 вполне хватит.
    на 25 вполне можно вешать 8 точек радиаторов, это для попутки
  7. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Диаметр не подскажите
    Вот я как раз по 12 секций и хотел. По расчетам на первый этаж надо 60 секций
    Длина получиться около 32 метров
  8. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    А почему обычную двухтрубку не хотите. отбалансировал и все дела. и выбор котла тоже объясните. насколько я знаю у них и кпд пониже и насоса нет и бак расширительный надо и группу безопасности. или я не прав?
    я бы взял обычный настенник. от него коллектор как и планируете. сделал первый этаж, выводы на второй с заглушками и так же теплые полы. с горячей водой надо смотреть. если расстояния не большие можно и без циркуляции обойтись (зачем насос гонять и за подогрев постоянный доплачивать)
  9. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Тупость и только. Сегодня посчитал КПД, расход газа и сравнил эффективность...Форум на путь истинный наставит...
    За меньшие деньги, примерно за 22 тыс. руб куплю настенный Бакси + бойлер косвенного нагрева.
    Видел в темах с такими котлами однотрубка из ПП 32, отводы к радиаторам ПП25 - ленинградка
  10. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Ну вот видите. а по поводу однотрубки могу сказать что ее целесообразно ставить на малых мощностях (есть нюансы по поводу количества воды в системе и все такое) лично вам не советовал бы экономия на трубе не значительна. бакси - хорошие котлы, еще посмотрите навьен тоже нормальные
  11. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    По коллекторам не все ясно, металлические сделать или из ПП?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность, почему не железные? При одом и том же наружном (напр. Ду40, выиграете во внутр. диаметре - т. е. в равномерности распределения и общих сопротивлениях).
    ..К тому же - в цене. :close:
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда настенник нужен одноконтурный.
    Какая площадь ТП, и где будут расположены..? Если площадь большая, может понадобится смесительный узел, а тогда может быть и ГР понадобится (если остановитесь на настеннике).
    Теплопотери, как я понимаю, считали "столько то на м2"... сколько брали? В каком режиме СО собираетесь эксплуатировать... в смысле температуры?
    В общем, информации бы побольше. А то, обсуждается количество секций, а какие радиаторы не понятно (или я не увидел?).
    Может Вам лучше поэтажные планы выложить, с указанием мест установки радиаторов, котла, ТП... и пр. (не важно, что пока только один этаж делаете, до второго ведь то же когда нибудь доберетесь)? А то, когда вопросы общие, то и ответы также общие...
    А выбор вида коллектора, это вопрос чисто технический... решается по ходу...:hello:
  14. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Есть оцинкованая труба 76х3 мм, подумал из нее сделать
    Именно его и смотрел
    ТП планируем только в санузле, примерная площадь 12 - 15 м2
    Нет, в заголовке есть формулы, по расчету 19 кВт, мощность котла 22 кВт, количество секций на этаж 65, при мощности секции 125 Ватт
    Не уверен, что правильно понимаю но температура будет 65- 70 градусов
    На схеме выше и есть план, разбивка на комнаты в перспективе. С женой целые баталии по расположению комнат
    Спасибо уважаемые erikra и Lyko, что нашли время на консультацию
  15. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Как думаете вариант подходящий, можно на трубе съэкономить?
