Установка столбов для ворот и забора. Ваша помощь
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем stalker284, 16.01.13.
  1. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Добрый день, дорогие форумчане.
    Вопрос к специалистам, летом планирую ставить ворота и забор
    как правильно установить столбы для ворот?
    Земля суглинок, УГВ высокий 50-60 см. глубина промерзания 220 см (Омск,Сибирь),
    столбы под ворота и калитку планирую профильную трубу 100х100, забуриться метра на три, столб установить 2м в землю, 2м вверх + обкладка трубы кирпичом, а вот как дальше не могу понять, как между собой связать эти столбы, на какую глубину заливать ленту, как связать их (арматура или что-то другое). Ворота будут глухие кованные.
    Столбы под забор планирую проф. трубу 60х60, заглубиться буром ТИСЭ на 250см, установить все столбы, а потом их все залить между собой МЗЛ, но тоже вопрос на какую глубину делать ленту и какой ширины.
    Очень нужны ваши ответы, жду с нетерпением, за ранее спасибо.
    С уважением, Александр
  2. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Неужели нет грамотных специалистов, кто мог бы подсказать как правильно сделать в данном случае
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Stalker284, как раз пишу тему сейчас https://www.forumhouse.ru/threads/189490/ Про ленту конечно не скажу, а про столбы ворот 100х100 - уже написал, как я делал. Может Вам пригодиться?
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Не получиться на столько без доработки бура. Только max 200 см.
    Я свой ТИСЭ давно в дальний угол забросил. Гробить себя им только.
    Вызвал мужиков с бензабуром - 2 ч. и всё. И не дорого берут.
  5. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Спасибо за информацию, очень полезно
    К сожалению в Омске не могу найти кто предоставляет услуги бензобура
    Остается нерешенным вопрос, на какую глубину заливать ленту для столбов ворот при высоком УГВ
  6. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Если город рядом можно в аренду взять на сутки.
  7. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Живу в городе, но такой услуги к сожалению нет, 2gis весь перерыл, интернет перелопатил, только продажа
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    http://omsk-55-omsk.buyreklama.ru/omsk/burenie-pod-opory-stolby-zaborov-fundamentnye-stolby-N-11197882
    http://omsk.tiu.ru/p6203626-yamobur-arenda-omske.html
    http://www.gorod55.ru/board/ads/view/4045520/
    Это на вскидку. В яндексе: бурение для столбов омск.
  9. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Спасибо за ссылки, к сожалению большая часть из них уже не работают.
    Остается открытым вопрос на какую глубину заливать ленту для столбов под ворота, при высоком УГВ, и чем связать между собой столбы под землей, швелер или можно арматурой сварить
  10. СаняОмск
    СаняОмск
    СаняОмск
    Омск
    Могу помочь с мотобуром ребята знакомые занимаются бурят 150 и 250 длиной до 2.5 метров
  11. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Спасибо, но поздно, я приобрел мотобур со шнеком и могу бурить глубину до 2,80 м... та что принимаю заказы в Омске ;)
  12. Sadfs
    Sadfs
    Sadfs
    Омск
    Возьмем на заметку) я как раз забор собрался ставить
  13. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Stalker284, а сам забор из чего? Эта лента-больше декорация, по моему. Но дело Ваше.
    Летом 2011 делал забор на даче 25 м плюс ворота-калитка 4 м. Глина почти до поверхности, УГВ рядом, глубина промерзания где-то 150 см. Много читал форум.
    Ручным буром, лопатой, местами ломом делал ямы на глубину 110-120.Столбы квадрат 60, ворота и калитка 80. Столбы забивал кувалдой пока шли. Где-то на 30-40 см, трамбовал с водой этим же грунтом. Столбы обрезал по уровню, приварил 20*40 лаги, профлист 2 метра.
    Достаивает вторую зиму. И прошлой весной и этой выдавливает только столб ворот, который связан с конструкцией только консолью над калиткой. Летом обкопаю и крепёж наварю.
    Короче сколько в забор решишь вложить-столько и уйдётСколько решишь в фундамент вложить, так и будет.
  14. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Забор будет из проф. листа, столбы 60х60, столбы под ворота 100х100, лицевую часть забора буду делать из кирпичных столбов+проф.лист. Вот там где кирпичные столбы, там будет лента, под столбы буду бурить лунку глубиной 2,80 м, лента (пока не решил, но предварительно) 60 см в землю, 30 см над землей, с армированием (арматура 10-ка), общая длина забора 100м
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Оочень капитально. Удачи!
