РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А кто-нибудь очищает воду дачную для душа? Вот у нас, например, вода забирается из водохранилища, идет иной раз с илом, ей голову мыть или как? Подскажите! А то в планах 2013 года постройка душа+туалета+хозблока и мысли приходят в голову разные
Из открытого источника как же не очищать. Не горное озеро. Хотябы простейший пропиленоый фильтр, но надо поставить. А если еще и шланги светопроницаемые где-то есть, так с фильтром заростать будут меньше.
На этом форуме многие говорят наоборот, что прозрачные шланги зарастают быстрее, чем непрозрачные. Если в воде основным загрязнителем является что-то похожее на песок, может помочь простая промежуточная ёмкость, где вода будет отстаиваться, а песок выпадать на дно.
Хочу вот фильтр поставить. Осталось только найти в моем городе (когда специально не искал, а спрашивал в магазинах, попадавшихся на пути, никто не мог меня понять, что я имею в виду)
Я для этих целей в бочке трубку вывел на высоту от дна около 7-8 см, чтобы "мусор" оставался на дне. Саму бочку поставил пластиковую с соединением через американку. Два-три раза за сезон сливаю всю воду и мою от ила, образующего на стенке и дне бочки.
Я фильтрую всю воду которая приходит на участок уже не первый год. преимущества: не надо менять картридж, открыл краник промыл и всё; не забиваются устройства полива, сетку душа. не фильтрует он мутную воду нужно ставить на душ и раковину для мытья посуды дополнительные ещё более тонкой очистки фильтры. Для этих целей обязательно два в паре фильтра со сменными картриджами. В сумме вода для душа и мытья посуды проходит 3 фильтра.
Сначала почему... Без каких-либо манипуляций с водой из Волги приблизительно за месяц бочка (пластиковая) с душа становилась такой: Из-за чего приходилось её снимать и мыть. для сравнения, как выглядит чистая бочка: Прошлым летом экспериментировал с очисткой воды для душа. Купил вот такой фильтр с пластиковой сеткой (AL-KO 100, похожие делает Gardena, только они намного дороже): на фильтрующий элемент надел старый плотный чулок: (правда делалось это на скорую руку и временно, чтобы поэкспериментировать, но, как известно нет ничего более постоянного, чем временное ) приблизительно через 300 литров прогона воды в колбе оставалось вот столько грязи: Потом чулок и колба промывались водой. А чтобы вода не цвела в течение недели, когда нас нет на даче, перед отъездом с дачи вечером в воскресенье наливал в заполненную водой бочку на душе 30%-ую перекись водорода (150мл на 230 л). Перекись полностью разлагается на воду и кислород приблизительно в течение суток, кислород убивает бактерии, и в результате получается кристально прозрачная вода без какой-либо химии для вечернего купания. Чтобы понять, какая получается вода, по такому же методу я её подготавливал в бассейн: После всех этих манипуляций мыть бочку больше не приходилось.
На всякий случай, в этой теме я описал как сделал садовый насос в качестве пылесоса для дна бассейна и для закачки в бочку воды, когда её нет в водопроводе (из канистр): https://www.forumhouse.ru/threads/234059/page-2#post-12288368
