Изоляция цокольной части и фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dmitry A, 11.08.08.
  1. Dmitry A
    Dmitry A
    Dmitry A
    Добрый день! Подскажите , пожалуйста,
    если фундамент ( ленту ) залили до уровня земли, а затем, цоколь решили делать тоже путем заливки бетона на уровень 40-50 см от уровня земли, требуется ли проложить изоляцию ( рубероид и т.п. ) перед заливкой цокольной части?
    Выслушал два мнения специалистов, имеющих опыт работы по строительству фундаментов так сказать "для себя": один сказал, что
    не нужно изоляции - лучше "сядет/пристанет" цокольная часть к основной массе, залитой ранее. Другой сказал, что обязательно проложить. Так как бетон имеет капелльярную структуру и влага будет подниматься по бетону сколь угодно высоко вверх. И если проложить цоколь с низу и сверху будет только положительный эффект - сухо в доме.
    Спасибо.
  2. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Сразу скажу - я не профессионал, а любитель :|:
    Мне кажется так: если фундамент залит до уровня земли и вы положите на него рубероид - от подъема влаги по цоколю это не спасет Т.к. со временем фундамент может опуститься, или уровень земли около фундамента поднимется, или снега много наметет, и получится, что вода (или мокрая земля) все равно будет контактировать с цоколем выше рубероида...
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Эффект - сухо в доме.
    Это как раз последнее. Гораздо хуже, что без нормальной гидроизоляции между фундаментом и вышестоящими конструкциями/только не рубероид, иначе дети проклянут/ будет медленно разрушаться фасад. Это хорошо заметно на строениях 60-80годов. Каждый год почти штукатурят, латают, а все коту под хвост.Сырость все уродует. И никакие супер-пупер технологие не удержат отделку на поверхности. Вода, мороз и солнышко работают круглый год по 24 часа в сутки, в отличии от нас. Кстати, по-уму, кроме горизонтальной гидроизоляции еще и вертикальная нужна. Но если есть желание в дальнейшем помучиться с ремонтами, то можно и обойтись:) Как испокон веков говорили на Руси- АВОСЬ пронесет:)
  4. Neston
    Neston
    Neston
    И пронесёт ведь!!))
  5. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Простите за дилетантский вопрос, но чем так плох рубероид?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Живет недолго. По сути это картон, пропитанный битумом. Три года жизни - и в отстой.
  8. krendel
    krendel
    krendel
    У меня тоже фундамент залит на уровень земли. Я сделал горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию слоем рубероида по вровненной и отгрунтованной поверхности заливки. После этого сделана шейка из пяти рядов красного полнотелого кирпича. И опять сделана горизонтальная гидроизоляция рубероидом.
    Да, кстати, совсем забыл про факт, что между заливкой основной стены фундамента и подушкой фундамента (шириной 50 см) лил слой битума.
    Грунт у меня песчаный, УГВ на 2.5 м, фундамент на 1.30.
  9. topos
    topos
    topos
    Да это картон. Три года - это кровля выполненная "мастерами" в один слой рубероидом типа РПП-300 (самая низкая марка - выпускается как подложка). А так, при хорошем уходе и грамотном применении срок гораздо больше.
    Для изоляции стен от проникновения в подвальные помещения
    воды он действительно плох (надо укладувать в 5 слоев, прижимать, и т.п.). Хотя в питере есть здание, где такая изоляция работает с 1924 г. Но в качестве защиты от коррозии (например бетонный фундамент в болотных грунтах) он достаточно хорош. Его недостатки в фундаментной части зданий - со временем он становится неэлластичным, и если дом "шевелится" он может лопнуть. Поэтому его укладывают в качестве противокаппилярной изоляции не менее чем в 3 слоя с промазкой мастикой.
    Поэтому лучше использовать материалы на основе стекловолокна. Они хоть и дороже по цене, но их можно уже класть в два слоя (и общая цена за метр погонный оказывается примерно одинакова)
  10. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
  11. sapiensok
    sapiensok
    sapiensok
    Гость
    Купил дом недострой, у которого между ленточным фундаментом и кирпичным цоколем нет НИКАКОЙ гидроизоляции. Видно, что влага кирпичем всасывается. Дом строили недавно - 3 года назад. Почва чисто песчаная. Чем можно поправить ситуацию с гидроизоляцией цоколя? Обратно что ли дом продавать?
  12. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Может имеет смысл сделать хотя бы вертикальную ГИ вплоть до подошвы ф-та. Плюс дренаж по периметру.
  13. Kyk
    Kyk
    Kyk
    Воронеж
    А что можете посоветовать вместо рубероида?
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Гидростеклоизол.
  15. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
  16. grigory
    grigory
    grigory
    Жуковский
