Умка-100 + дымоход (хочу установить правильно)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mopo3ko, 15.01.13.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Добрый ... Дело для меня новое по этому спрашиваю. Купил Умку в месте с комплектом дымохода. В начале сезона хочу начать монтаж. Изучаю, готовлюсь. Прошу совета. Опишу по пунктам как хочу делать.
    1. Печка->тройник с заглушкой->шибер->угол 135->переход на сендвич->сендвич (нерж-нерж) хочу провести через стену->тройник 135 с заглушкой->3 сендвича (нерж-оцинк)
    2. Каждое соединение стягиваю хомутом
    3. Герметиком промазываю все соединения и хочу добавить герметика под хомуты
    4. Под печку плиту из минерита или магнезита с прослойкой из базальтового картона (полы дерево) достаточно ли такой защиты пола ?
    5. Вокруг сендвича в стене добавляю базальтовый утеплитель см на 30 вокруг в толщину стены
    6. Сделаю экран из минерита за печкой (или достаточно будет закрыть стену нержавейкой с прослойкой из баз. картона?)
    7. Расстояние от однослойного участка дымохода до защищенной стены 30 см
    8. Дымоход взял Феррум (FeFlues), как он в эксплуатации?
    Проход через стену под углом решил сделать для лучшей тяги, потому что домик не высокий и длинную трубу крепить не к чему.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вполне подходит. Только с наружи лучше тоже нержавейку снаружи ставить, инате от конденсата, осадков и времени потекут ржавые потоки.
    2. Хуже не будет точно.
    3. Под хомуты однозначно герметика не нужно.
    4. Для Умки, (если не ошибаюсь дно у неё прилично разогревается) лучше перестраховаться и сделатьна минерит еще лист железа положить.
    5. Обратите внимание на криволинейность прохождения и сверху, ближе к наружной стороне нужно выпиливать больше.
    6. Экран в два слоя минерита с керамическими втулками при расстоянии до экрана в 20-25 см (или посмотрите в инструкции Умки) должно быть достаточно;
    7. не очень хорошо - понаблюдайте, или ставьте экран от излучения вокруг трубы.
    8. Бюджетный, нормальный, а эксплуатация зависит от эксплуатирующего, его ответственности и адекватности.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вопрос
    6. Два слоя вплотную друг к другу и втулки между стеной и двумя слоями или между слоями тоже воздушный зазор оставлять с керам. втулками?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один слой на стену, второй через втулки к первому.
  5. Neo434
    Neo434
    Neo434
    Если стена из горючих материалов, то тяжеловато будет ее пройти под углом. Придется придумать как сделать проход через стену пожаробезопасным. Я не встречал в продаже заводских приспособ для такого прохода.
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Печурка будет стоять в бытовке, которую я модернизирую в маленький домик. Снимаю обшивку, добавляю утеплитель, как из нутри так и с наружи. Ту стену где будет выходить дымоход еще в прошлом году не успел переделать, так что варианты как сделать проход будут...Планирую сделать вывод с тыльной стороны домика.
    Вообще зацепила меня печная тема, буду изучать, готовиться, до лета еще есть время...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильно!
    Если что- интересуйтесь!
  8. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Mopo3ko, Скажите, а чем покрыта крыша ? Это обычный шифер или керамопласт?
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Да вот было дело уложил ондулин нижней стороной вверх https://www.forumhouse.ru/threads/159446/page-2
    Вроде и так нормально, смирился, не переделывать же.
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вот заканчиваю установку. Под печью баз. картон, лист асбеста, плитка. Под саму печь дополнительно вырезал круг из нержавейки и поставил на прослойку из картона между нержавейкой и плиткой, т. к. греются ножки у печки. На стене минерит с зазором, греется не сильно. В проходе трубы базальт, прямоугольный проем обшит металлом, с уличной стороны лист плоского шифера. В позапрошлые выходные затопил в 7 вечера. Обычно просыпаюсь когда похолодает. Произошло это в 6 утра. Подбросил дровец, загорелись в момент сами. Т. е. печка была в режиме тления и хватило ее получается на 11 часов. Пёс любит погреть свой зад после улицы. В общем доволен. Над крышей возвышается примерно 2,5 метра трубы, по этому пришлось сварить дополнительный крепеж из квадратной трубки 20х20 основание которыого лежит между волнами ондулина, и поставить растяжку.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Доброго времени суток! :)
    Тоже думаю купить Умку.
    Как она вам по прошествии времени?
    Какой у нее диаметр дымохода никак не пойму 110 или 115?
    Спасибо.
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Доброго! Печушка нормуль. Однажды при полном загрузе затопил в 10 вечера и угли были еще красные в 6 утра, т. е. всю ночь грела без докладки. В моем маленьком домике (бывшая бытовка 6х2,4) очень хорошо прогревает, открываю форточки. Тепло уже через 15 мин. Вечером приятно посмотреть на огонь в окошке. Привык уже разжигать сверху дрова, первые пару раз немного дольше. Единственный напряг, так это дрова которые продаются слишком длинные, для горизонтальной укладки, приходится некоторые подрезать. Один раз пробовал вскипятить чайник с водой, очень долго ждал, терпения не хватило, но разогреть что нибудь покушать наверно можно, не пробовал не скажу. Диаметр у нее вроде 110. В общем печкой очень доволен. Раньше жена с ребенком со мной на дачу не ездила из за холода, теперь же это для нас не проблема.
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо огромное!
    т. е. нормуль для отопления и разогрева пищи.
    Ясненько.
    Значит, буду ее брать как запасную. :)
