Под козырек
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mopo3ko, 28.05.12.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    3 года прошло, еще на 3 хватит, а там посмотрим, все течет, все меняется...
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Окончание работ по строительству крыши. С ондулином работать понравилось, легкий, все привез на своей машине за один раз, прибивал и затаскивал на верх в одиночку. Но шляпки защелкивать над гвоздями припарился, аж пальцы болели, ходить конечно по нему не очень рекомендую даже с более частой обрешеткой (продавил волну прям возле обрешеточной доски), плюс в том, что выгнул обратно и все встало на свои места.
    После окончания монтажа ондулина, зашил по бокам ОСБ и врезал пластиковые окна которые остались после замены в городской квартире. То которое поменьше вырезал из трехсекционной рамы, оно стало открывающимся. С противоположной стороны установил без рамы, оно стало глухим. В металлической крыше прорезал люк 1х0.6м, перетащил туда все барахло, сортируя в очередной раз и выкидывая завалявшееся. Под крышей можно спокойно размещаться сидя, буду там спать при приезде гостей, смотреть в окошко :). Крышу из нутри утеплю пенопластом 5 см. С одной стороны установил уже утеплитель, закрыл изоспаном. Дальше буду набивать обрешетку под сайдинг, демонтировать профлист, хочу добавить утеплителя 5 см, сменить окна на пластик (еще остались). Еще родилась идея пристроить спереди под крышей, перед входной дверью помещеньице для душа и ночного сортириуса в виде ведра...
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вот что было сделано в эти выходные. Стойки по углам у пристройки 50х100, остальные 100х40з двух брусков 50х40 между которыми будет ветро-гидро мембрана, и утеплитель 50мм, сверху сайдинг. В пристройке будет душ и сортириус, окно для выветривания всяких запахов и влаги. Туалет хочу торфяной. Внутренний полезный размер пристройки получился 3,3х1 м. Для стен под крышей брал ОСБ 2,5х1,25, а для пристройки купил в другом месте 1,22х2,44. В первом случае структура состояла из щепок более мелкого размера и в целом панель была по ощущениям более прочной, обе стороны были гладкие, стояла под дождем и лежали некоторые куски в лужах и хоть бы что. А во втором случае панель состояла из более крупных щепок и некоторые легко отслаивались, края были прокрашены, одна из сторон была шершавая и по ощущениям влагу впитывала больше. В общем первые панели мне понравились больше, от них запаха практически не было, от вторых воняло больше, но не сильно. ОСБ ставил из нутри из соображения временной обшивки стен, с наружи они как мембрана пропускать влагу из утеплителя не будут все равно. Планирую в ближайшее время начать обшивку сайдингом, закончить всю наружку, установить печку (уже куплена Умка 100) и осенью навести порядок внутри.
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Товарищи, глобальный косяк.
    Первый раз прямо со мной такое.
    Положил ондулин нижней стороной наверх. Мне в место конька продали ендову! А я как последний лошара перед монтажом все думал какой же стороной класть листы. Про существование ендовы напроч забыл и во преки здравому смыслу по логике сопоставил поверхности перевернутой ендовы в виде конька и листов, начал монтаж листов перевернутыми, ну и закончил блин. Как у меня не возникло мысли что делаю неправильно не пойму. Цвет меня вполне устроил, насыщенный был такой. Все было бы замечатально, но листы уже сильно выгорели на солнце и крыша выглядит как десятилетней давности. Подойти нужно было бы поближе, посмотреть где нибудь. Бывает же блин такое. Вот сижу теперь думаю что делать и как быть...Забить или не забить...
  5. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    По фоткам не видно, что ондулин положен не той стороной, а может и забить.., типа эффект старения.
  6. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Да, видимо забить, работы много, времени мало. Придется смирится, перекладывать все это дня 3-4 + доп расходы на конек и дырки от гвоздей в ондулине как-то заделывать придется, которые при переворачивании окажутся внизу волны. Радует что внутри становится уютно. В эти выходные доделал пол в пристройке, положил ленолиум, теперь грязь с улицы меньше в дом попадает. Заменил в бытовке два окна на пластик. Окна получились от пола в 50-и сантиметрах и почти до потолка. Из нутри мне очень понравилось как смотрится и светлее стало. Установил дверь, с наружи хочу обшить остатками ламината, из нутри дермантином с утеплителем, врезал замок. Снимал обшивку с бытовки, утеплитель лежит не везде, доски самого последнего качества, в общем лучше этого не видеть. Следующий этап покупка утеплителя и сайдинга, обшивка, установка печки...
    Во время установки окон постоянно отбивался от ос, возможно случайно потревожил гнездо. Кстати в начале лета выгонял шмелей из утеплителя под окном, устроили гнездо полосатые. Выгнал где-то полсотни насекомых. Враги соорудили соты, утеплитель был весь пропитан медом, запах стоял шикарный. В результате 1:0 в мою пользу. Битва была около часа.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прикольно! Только с пристройкой навес ни туды,ни сюды получился...
  8. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Еще не финал. Обыграю. Там где входная дверь, площадка из плитки, стеночки типа шпалеры до крыши, столик можно соорудить что бы в общем было что-то типа беседки и визуально навес останется только перед пристройкой. А под навесом всегда окно можно открытым держать, не капает, свежий воздух опять же.
  9. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Все как у нас и утеплитель кое где и осы, вы большой молодец, что поставили пластиковык окна, а мы захотели деревянные, денег стоят много, на самом деле халтура страшная, пока ставили вспомнили русский от А до Я. Домик замечательный получился. :hello:
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Халява, после ремонта остались, чего не поставить. Деревянные что в комплекте с бытовкой так те вообще страшные, протекают конкретно, внутри лужи после дождя, открываются кое как, в общем сгорели они в костре уже, как раз на выходных прохладно было, погрелись у костра. Спасибо!
  11. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    http://www.forumhouse.info/qa/1/ вот тут почитайте, помоему был ответ на ваш вопрос. Может покрасить?
  12. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Идея хорошая, буду думать после обшивки, печки и водоснабжения...
  13. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Ждем продолжения с интересом.
  14. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вот собственно что пока получилось. Строительные работы, думаю в этом году закончу. Осталась необшитой задняя стенка, оставлю на будущий год. Углы буду делать из дерева, темно коричневого цвета, так же как и наличники вокруг окон.
    В крации напомню что было...
    Про детали строительства последнего этапа напишу чуть позже и выложу фото...
  15. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Симпатично получилось.
