Вопрос по монтажу пвх окна в дом из сип
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем X-RAYS, 15.01.13.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Скажите пожалуйста какова функция монтажного зазора внизу окна.
    Хочу установить окна без этого зазора. Дом из сип и усаживаться уже не будет.
    Вопрос назрел т. к. заказанные окна оказались на 2 см меньше чем проемы по высоте...
    Что будет если их устанрвить на нижнюю доску окосячки, подложив пенонолиуретановый уплотнитель ?
    Спасибо.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мостик холода, конденсат, промерзание... Это из-за малого зазора разных по теплопроводности материалов... А граница\разделение между ними маленькая...
    Это в самом плохом случае, а если дом не усаживается, и Вы сможете ровно и четко установить окно (может оказаться, что зазора в 1+1 см может не хватить для выравнивания окна по уроню), да еще и проживание не круглогодичное, а сезонное... Ставьте с небольшим зазором все равно.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ну так у вас все нормально.
    сделаете маленький монтажный зазор - появится проблемы как написал выше Макс.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В таких же домах увеличить проем не так сложно. Зато проблем избежите последующих .
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за ответы.
    Значит основные минусы это:
    1- конденсат (из-за мостика холода) и
    2- сложности в позиционировании окна в проеме.
    Пробовал примерять окно - подоконники я делал по уровню. и поэому окно, стоящее на нем тоже строго по уровню.
    Значит остается только 1 минус - холод с конденсат как следствие...
    Ставить думаю в середине проема он образован СИП плитой стены - осб12мм+150ммппс+осб12мм
    (Окно будет стоять, как бы в толще утеплителя)
    Про увеличение проема, предложенное Gagsuv - это сложно и долго. т. к. придется выковырять боковую и нижнюю "окосячку", на которую опираются боковины, вырезать новые проемы и вновь вставить доски...И это в 14 окнах -
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Лучше сделать это сейчас а не после того как Вы сделаете отделку. Или я не прав. А строите для себя?
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вывод не верный. Это не один минус...это основной.
    Вот потом и появляются темы - спасите...помогите...промерзает...затапливает.
    X-RAYS, Не торопитесь устанавливать. Почитайте, думаю мнение своё измените. :hello:
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это как ? А нижний монтажный шов ?
    Ну если ничего не боитесь, попробуйте как вариант наружнюю четверть из пенопласта сделать с заходом на окно 20 мм. Ну и внутренние откосы со стартовыми и тщательным пропениванием .
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Делаю для себя. Окна уже вставил. Буду тщательно утеплять...
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Подниму тему... Вопрос к X-RAYS, как Ваши окна? Какая толщина СИП? Что получилось снизу (внутри подоконник и снаружи отлив-капельник есть?)?
    Мне надо вставлять окна в бытовку в бывшую фуру-рефрижератор, типа СИП, толщина 55 (пластик-ППУ-пластик)... ППУ очень прочный, крепить профиль буду прямо к нему болт-саморезом. Толщина профиля пластиковых окон 60.
    Пока мысли такие: - пластик снаружи резать немного меньше размеров рамы, чтобы при установке раму упереть в этот пластик, возможно с герметиком (типа "четверть" в миниатюре), изнутри вырезаю с зазором по периметру 1см, чтобы было удобно пенить, крепеж в ППУ, отделка изнутри (наличник) пвх уголком (получается рама будет немного выступать внутрь, но возможно потом будет какая-нибудь отделка внутри, типа стеновых панелей и все сравняется, на первое же время меня вполне устроит родной пластик - он чистенький-беленький).
    - или попытаюсь вырезать наружний стеклопластик фуры такого размера, чтобы он четко попал в крайний пазик оконного профиля... Но сомневаюсь в такой точности и с трудом представляю как удастся оконный профиль защелкнуть-завести. В общем "очумелые ручки"!
    Потому первый вариант основной, минусы: необходимость хорошей герметизации (гидро) по периметру рамы снаружи; возможно будет не очень вид реза стеклопластика (торец среза будет на виду); резать надо очень аккуратно и размер внутри другой (шире проем), т. е. или пилить наружу и внутрь раздельно, или думаю пилить под углом (раструб получиться, а ППУ подрежу).
    Можно конечно классически: проем с запасом в 1см вместе с наружним пластиком, я потом подрезав пену (или сразу до запенивания), монтируем снаружи наличники, например из ПВХ уголка (аналогично изнутри).
