Дым из трубы попадает в дом через вентканалы - как решить задачу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 14.01.13.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Добрый день всем.
    Собственно вопрос в названии темы.
    Дымоход и вентканалы проходят во внутренней кирпичной стене. Труба выведена выше конька на 300 мм, отстоит от конька на 1.5 метра. Дымовая труба загильзована нержавейкой, 5 вентканалов просто дырки в полкирпича, шестой венткакнал размером 270х140мм. Правда начиная от чердака он расширяется до 270х270мм. Гильзы выведены выше кирпичной кладки на 70 мм, но расположены они все под одной флюгаркой. Так вот в этот большой вентканал очень часто идёт дым от трубы. То есть в этом канале возникает обратная тяга. В чем причина и как решить задачу?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Причину Вы сказали, попробуйте сужать диаметр вентканала или поднять выше,
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно не правильная конфигурация и установка зонта, а так же планировка помещений.
    Посмотрите пожалуйста тему надеюсь поможет.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Причин может быть много. Для выяснения нужно видеть полную разводку вентканалов и планировку помещений.
    Самое простое решение поставить обратный клапан.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Что такое обратный клапан и куда он ставится?
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    всё строго по проекту, кроме деталей
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обратный клапан - это такая круглая заслонка, пропускающая поток воздуха только в одном направлении. В вашем случае он должен быть из пластика без пружин. Ставится горизонтально за вентиляционной решеткой в доме.
    В доме тепло?
    Окна приоткрыты, особенно в котельной?
    Вентканал в который идет дым, это какой из них?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше попытаться разобраться, а не клапан ставить...
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    избавиться от дыма в помещении, я думаю, можно вот такой флюгаркой P1020990.jpg P1040618.jpg однако это не снимет проблему обратной тяги в вентканалах.
    У меня много вентканалов, и какие-то из них иногда, а некоторые всегда работают в обратную сторону. То есть по ним вниз спускается холодный воздух с улицы, остужается стена, в которой они расположены, и на ней выпадает конденсат. Стена мокрая. Всё это безобразие происходит после установки пластиковых окон. Так как через них почти нет притока воздуха, часть вентиляционных каналов работают на "выход", другие же всасывают воздух на замену уходящему. Сейчас идет стройка и дверей ещё нет, поэтому все помещения воздушно связаны. Вентканалы предусмотрены в санузлах и технических помещениях.
    Вопросы,
    1. изменится ли ситуация, когда появятся двери?
    2. нужно ли делать искусственные приточные дырки в тех помещениях, где есть вытяжная вентиляция? (в проекте таких дырок не предусмотрено)
    3. можно решить проблему уже сейчас установкой клапанов (где их взять и куда установить)
    Что хотелось бы получить в итоге: если открываю окно (или какой-то другой приток воздуха), то через вентиляцию уходит "старый застоявшийся" воздух. А если не открываю, то ничего не уходит, но и внутрь через вентиляцию воздух (или воздух с дымом) не идёт
    Часто дым попадает через кухонный канал
    на текущий момент я заглушил бОльшую часть венканалов, так как другого решения избавиться от дыма и сырых стен я не знаю
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тогда ещё один вопрос.
    Вентканалы почему не утеплены?
    Неутепление вентканалов, одна из причин почему они работают, то в одну, то в другую сторону.
    Теперь ответы на вопросы.
    1. Нет.
    2. Нет. Сделайте зазор под дверью 1-1,5 см.
    3. Клапана можно поставить, но давайте пока разберемся куда.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первое "Нет" не верное, или второе "Нет" с советом про зазор под дверью ошибочно...
    А вот с пунктом 3 согласен. Следует разобраться.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как можно утеплить вентканал? Это же просто "дырка" в полкирпича в кирпичной стене.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нужно было заложить трубу и утеплить их снаружи.
    Повторю вопросы.
    В доме тепло?
    В котельной окна приоткрыты?
  14. vpz
    vpz
    vpz
    [quote="avrwww, post: 5292023, member: 695251
    [/quote]
    Вы отлично описали условия возникновения обратной тяги. Именно из-за перечисленных причин она и возникает. Для нормальной работы вентиляции необходимы 3 условия
    1 Приток воздуха
    2 Переток воздуха между помещениями
    3 Отток воздуха.
    Поставив пластиковые окна вы лишились притока воздуха, поэтому внутри помещения создается пониженное давление при работе печи (котла), газовой плиты, вентиляторов в санузле и т. д. Воздух из вентканалов идет в дом. Это естественный процесс.
    Поэтому необходимо где-то в доме устроить приток воздуха, например пластиковые окна держать открытыми на микропроветривание. или установите в окнах устройства для проветривания Aereco или клапаны КИВ. Если это условие не подходит, например из-за выстуживания помещений, ставьте принудительную приточную вентиляцию с рекуператором.
    Зазоры под дверью обязательны, чтобы был переток воздуха из помещений.
    Самое простое решение - для эксперимента открыть окна на микропроветиривание, если проблема исчезнет, то все дело в притоке. Как его организовать я уже рассказал.
    ЗЫ Потери тепла на вентиляцию обычно закладывают не менее 30%\
    Это не печная проблема, вам лучше задать вопросы в разделе вентиляция.
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Не понял, что такое "заложить трубу" и "утеплить их снаружи" ?
    В доме тепло, отопление не смонтировано. Топлю печкой Бренеран и тепловой газовой пушкой, веду отделочные работы.
