Какой мощности выбрать металлическую печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Айрат1982, 14.01.13.
  1. Айрат1982
    Айрат1982
    Айрат1982
    Здравствуйте, какой мощности выбрать металлическую печь если парилка 8куб.м +мойка 8куб.м+предбанник 12куб.м, печку буду обкладывать в полкирпича с зазором в 5см (нужно ли брать с запасом),Фундамент под печь ниже пола на 40см.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вы почитайте форум
    Не всё так просто с печами как вы думаете
  3. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Айрат1982, на счет мощности, Вы тут найдете информацию. Я поделюсь своим опытом.
    Поставил печь "Термофор" "Ангара18" сс встроенным теплообменником. Очень удобная вещь. Если бы не одно обстоятельство. Через год эксплуатации, теплообменник стал течь. Чтобы решить проблему, надоотсоединять всю систему горячего водоснабжения, поднимать дымоход, делать под него стойки-крепления, вытаскивать печь, разбирать ее, снимать теплообменник, варить и собирать все снова. Делать это зимой не представляется возможным, а вода течет. Пока решаю проблему емкостью под печью. Но Вам советую подумать, если хотите ставить подобную печь.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Читаем внимательно тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
    Есть ответы и на вопросы по мощности и к чему приведет обкладка
  5. Айрат1982
    Айрат1982
    Айрат1982
    Долго к ней присматривался, но отказался в виду того что нужен будет самовар на трубе а он меня не очень устраивает а навесной бак не получится повесить потому что печь будет ниже пола на 30-40см ,поэтому думаю заказать печь из горизонтальной трубы 530 и длиной 70см с топкой с предбанника и с сьемным баком сверху и также как хотел обложить в полкирпича. как считаете мощность нормальная?
    Как Вы думаете подойдет данная печь
  6. Айрат1982
    Айрат1982
    Айрат1982
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Айрат1982, Какой объем топки планируется?
  8. Айрат1982
    Айрат1982
    Айрат1982
    топка V=0.25*0.53*0.53*0.7=0.05 куба-это много?
  9. NickB
    NickB
    NickB
    50 литров - это довольно много, с такого объема можно снять 20-25 кВт. С учетом обкладки должно хватить на всё. Не забыть про конвекционные дверцы в саркофаге.
  10. Зулу66
    Зулу66
    Зулу66
    деревня Стрелка
    Сам имею баню, и сам же торгую банными печами! не берите слишком мощную. у меня баня 6х6, парилка 11 кубов, а печку захотели с большим стеклом. на то время у нас в городе были в продаже печи со стеклом только на 22 куба, в итоге долго не могли приноровиться что бы пар был как в русской бане, либо слишком жарко и это уже сухо как в сауне. начинаешь душить печь, температура падает, но вместе с ней падает и температура камней, поэтому берите печь по мощности кубов на 2-3 больше чем ваш объем парилки, но не мощней.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    На сайте харвия есть хороший калькулятор, который подсчитывает необходимую мощность, в зависимости от всех факторов (не только объема парной).
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Калькулятор хороший, да одна беда - не работает он.
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Да, чета печь не подбирает, зато мощность минимально необходимую выдает.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если планируете парится зимой, то печь должна быть расчитана на Вашу кубатуру парной плюс 50% превышение. Если, напримерЮ парная 12 кубов, то нужно брать на 20 кубов. Разные варианты протопки летом и зимой, помогут Вам добится хороших результатов.
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вот это важное замечание, спасибо.
    Планирую использовать круглогодично.
