Пиролизный или обыкновенный?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем трифонов, 14.01.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трифонов, Скажите пожалуйста, какая площадь дома отапливается котлом с ТА 4000л держа тепло в доме 1.5-2суток?И есть ли тёплые полы? У меня просто стоит всё ещё не подключенны ТА на 1000л и отапливается пока 180кв/м.Вот и пытаюсь сопоставить площадь Вашу со своей и примерно прикинуть длительность работы своего кубового ТА. Спасибо.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Транспортные кубы: 1т дров = 3,5 куба, и для пиролизника их нужно высушить. Желательно иметь 2х летний запас, на свежих болучите больше гиммороя чем эффекта, по сравнению с обычным тт на свежих сильной разницы не будет.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    https://www.forumhouse.ru/threads/187273/ :)
    Denisuk, да, раньше поленицу отстаивали три года, тогда хорошо топилось
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Так топливник так и находится на томже месте, только дрова из него перекочевали под навес вдоль забора...
    кубов 40 лежит примерно... так, на всякий случай... ну и для барбекю и банной печки нужны.
    Просто в 1 прекрасный момент посчитал трудо-времязатраты на дрова... и сказал нафиг.
    Если топиться сухими дровами по выходным и в межсезонье - это в кайф потаскать, то при пмж это секас зачастую, либо если делать нормально с ТА и хорошим котлом, то пеллетник дешевле обходится, у меня дрова свои (за забором поваленного дофига- лесники не против), еслиже покупать, то тепло от пеллеты дешевле обходится чем от дров.
    Мы с вами этим топились и об одном говорим.
    зы. У меня досих пор дизельный котел есть... это когда солярка стоила 9-11р/литр. тогда довами экономил дизтопливо, Тогда смысла в пеллете небыло. а это было всего какихто 6-7 лет назад...
  5. трифонов
    трифонов
    трифонов
    . Я вам скажу так. Моя площадь сейчас 500кв.Днем я не плохо протапливаю дом. Теплый пол 80кв.На ноч оставляют +30.И оставляю один контур. В него входит всего 6 радиаторов 12секцый.Дело в том что у меня проложена тепло трасса в домик для охраны. Площядь обогрева ночю 150кв.Многое зависит от утепления дома. И из чего он построен, где котельная в доме или нет, как проходит труба дымовая. Вобщем многое. У меня фундамент загубленный монолит, 250кубов бетона ушло, утеплен пенопластом250см.Второй этаж кирпич 40см+пеноплекс 5см+лицевой кирпич. 3 этаж в том же духе, крыша мин вата 300см.Стекло пакеты И так далее. Вообщем дом сам как аккумулятор держит .
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Вам большое! У меня отапливаемой ровно в два раза меньше получается от Ваших 500кв/м.Получается 240кв/м (жилой) и отдельно подвал 50кв/м глубина 3.5метра (от пола до потолка) он не отапливается, там котельная и t° ниже 17°C не опускается. Дом утеплён но декор отделкой не отделан. Вобщем тепло в нём.Но как всегда хочется добиться мах результата от отопления. Хотел в этом месяце, что б мне уже подключили ТА но отзвонилиль рабочие по отделке (не закончен ремонт на третьем этаже) вот и пришлось всё переиграть и все силы бросить на доделку этого этажа, а то у них как раз просвет в работе и он сейчас две недели живут недалеко от нас. Цены просто у них вменяемые, делают свою работу до самых мелочей и качественно. Очень сильно задолбался при постройке дома с модными прорабами которые цены лупят космос, а рабочих привозят чут ли не мед. отризвителя и платят им копейки, а те в свою очередь вобще не чё не шарят. Один раз вобще обалдел. Привезли каменьщиков каких то бродяг полупьяных и те мешали раствор для кладки в здоровенном карыте. Пьяные, стоя на четвереньках и замешивали руками т. к им даже не дали свои лопаты другие рабочие работавшие в доме, а бетономешалка была занята. Вобщем когда их привезли они за пять минут ещё успели нафигачиться водяры. А с этими вобще проблем нет. Люди зарабатывают деньги, цены не ломят и делаю качественно. Вот таке у нас дела. Ещё раз Вам спасибо!
  7. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Вы знаете не хочу вас расстраивать но на 500 моих кВ 4000 литров ТА будет маловато. Объясняю. Топим ТА до85с.У меня руководит всем в выключеном состоянии Пеллетник. Он погодо зависимый. При -17 он подает в контура +59.Теряем в час 2 градуса, получаем результат 85 (в ТА) минус 2градуса в час, хватает на 12часов.Нас могут только спасти теплые полы. Вас это касается в первую очередь у вас 1000л всего. Какой котел у вас?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Котёл Виадрус-u26 (практически как серия u-22C,D отличия не значительные),чугунный,угольный 6-ть секций, 37.5квтТоплю в основном Антрацитом. Установил на него вентелятор с контройлером, увеличелось время и качество горения как на дровах так и на угле. На угле при полной разовой (45кг-взвешивал,проверял) закладке горит минниму 24часа на выставленной t° с гистерезисом на контройлере для вентелятора 54-48°C.На улице до -10°C в доме +22°C.Но из-за его завышеной мощности по отношению отаплеваемой площади остаются плохо прогоревший уголь в конуе топки. При сжигании на t° 80°C 35кг Антрацита сгорало за 12-ть часов и прогорание угля на порядок было лучше. Думаю с установкой ТА и подключения СО на 3-м этаже эти болячки исчезнут. Если будит мало 1-го куба воды, поставлю ещё ТА на куб. Вобщем буду эксперементировать, подбирать оптимальный вариант.
  9. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Если есть возможность взять больше ТА берите не пожилеете. Моя супруга воевала со мной по поводу (лишнего) ТА бери на 2 тонны тебе хватет, Я взял на 4. Две по две. Будет возможность еще на две всажу. При вашей мощности не каких изменений в увеличении ТА на работу котла не повлияют. А тонна все таки маловато. Только в подключения 2х емкостей подводные камешки. Да и можно фото куда вы вентилятор воткнули?
    Я тут бочку присмотрел на 3000литров из нержавейки. Да и изоляция это обыкновенный Паралон. Эдинственное это видно что самодельный. Да про ваш котел, это хороший аппарат не вздумайте менять. Я хотел его заказать. Есть официальный сайт у чехов там все про ваш котел вычитал еще два года назад. Только вот в мой хрен а не вентилятор можно засунуть. Но вообще я им доволен. Да я служил у вас в учебке не далеко от платины.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А я в Саратове, а потом в Кирове служил. У меня в подвал максимум на 1-н куб ёмкость в дверные и лесничные проёмы проходит (заводской ТА).На следующию зиму куплю значит вторую бочку. Про подводные камни при паралельном подключении двух бочек слышал но краем уха. Фотки с вентеляторм есть в теме "Вентелятор на тт котёл"форумчанин помог их скинуть т. к я с телефона и в постоянных разьедах, а с телефона чёт сюда не грузятся. Вобщем я ему на электронку фотки скидывал, а он уже суда их загнал.
  11. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Вчера вечером нагнал в ТА +85с.Мороз вдарил -27с,компьютер требует в контура +62.Заглушил котел в21.00ч.Встал в десять на ТА 60с.Вывод на весь мой дом и при стройку для охраны маловато 4 тонны. Правда -27с редко бывает.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот тут обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/177698/page-11
