1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Вентилятор на ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rtl, 01.10.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да чё я буду против?!? Я просто к тому, что мож не Всем такое нужно лепить как я. Ведь хоть смысл у котлов одинаков, а конструкции разные. Я тоже завтра Вам ещё скину пару фоток с тем, что я ещё долепил к этому коробу. А то без фоток трудно будит понять только по словесному описанию. Вобщем сжигание получилось просто волшебное. Сегодня засунул в топку брёвна с пол головы диаметром см20,прогорели все идеально. В конце топки самые верхние плавно опустились на колосники и там догорев превратились в пепел и за всё время топки не появилось не одного купольного, пустотного выжигания. Я такого не мог получить с штатным потдувалом и мех. регулятором. Правда эти брёвна оч тяжело и долго выходили на заданную t° не смолря на увеличения скорости. ТА заводской 1000л т. к система закрытая и варить квадратный-мог бы раздуться. Круглый варить тож не дёшево у сварщиков и разница в цене не существенная получается. А ладомат решил, что б уже не сталкиваться с проблемами подмеса при не правельном самодельном изготовлении или настройки работы узла подмеса. Всё так ки заводское исполнение на мой взляд поточнее будит. Вобщем продолбавшись с вентелятором я вонял, что самое главное сделать правильную подачу воздуха в подколосниковую зону и только тогда мы получим желаемый результат от работы вентелятора с контройлером. А иначе, просто вставив его в штатное окошко для потдува и не сделать не каких доработак в котлах где они изначально не были запроэктированные, то мы получим только одни велезшие болячки буквально после нескольких протопок.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Олег9293, ну раз вы купили заводской ТА и ладдомат, не пожалейте несколько вражеских, и купите простой китайский тестер с термопарой, чтобы измерить температуру дымогазов. Если у вас дымоход "огненный", есть подозрение, что хоть все и сгорает "волшебно", но так же волшебно улетает в трубу. :aga: А с ТА этот вопрос станет по-настоящему актуальным, т. к. котел ваш будет работать на полную мощность всегда.
    Я сделал круглый из газовой трубы на 1000л. сварочных работ там - заварить две крышки и вварить патрубки. Ну это кому как повезет. Квадратный тоже не стал бы делать.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.mplusm.com.pl
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хитрый БолТ, Добрый день. Я Вам на почту скинул фотки с маленькими доделками в вентеляторе после установки короба. Если Вас ещё раз не затруднит перекинуть фотки сюда, буду Вам признатилен! А я потом под фотками отпишусь, что из этого улучшилось. Термапары в ТА я обязательно поставлю три штуки для снятий показаний послойной t° и скоро установлю датчик в трубу для снятия показаний t° выхода дым газов. Он мантируется прам во внутрь трубы стоит у нас 25€.А датчики для ТА с показанием t°(термопары как я понял правильно называются) вкручиваются прям в ТА и нормальные заводские (помоему польша) стоят 7-9€ 1шт.Вобщем не кусючие цены. Я понимаю, что в трубу у меня оч много улетает тепла. Ну уж такая конструктивная особенность моего котла. Вобше под словом волшебнон сжигание я имел в виду то, что топливо сгорает без всяких выжиганий пустот в центре топки как это было при изначальной установки вента и на порядок лучше, чем со штатными прибамбасами. И самое главное, что теперь при включении вентелятора пламя охватывает топку по всему периметру (по бокам стенок по задней стенке и зализывается аж по нижней части зуба, после попадания которого дым улетает в трубу) Это и было самой главной целью добиться от вентелятора после переднлки. И к примеру вчера полная закладка дров нормально порубленных и плотно уложенных в топку горели от закладки до закладки ровно 5-ть часов при выставленной t°65° температура болталась 63-67° на улице -3-5° Со штатным потдувалом и регуль температуры гоение было максимум до 4-х часов при той же установленной t° воды на выходе и уличная t° была та же. Хоть изменение не существенное но думаю поднастрою ещё работу вентелятора. Вроде всё.Спасибо.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо за ссылку. И правда, у них есть улитка для сжигания дров с производительностью 80 m3/h но там где я смог бы ее купить (allegro.pl) ее никто не предлагает.
    Что за цены? Я на ebay щуп в дымоход заказал за 6$ Да и нужен ли он - под большим вопросом. Если не заниматься экспериментами с котлами эти измерения нужны несколько раз всего...
    У вас не получается фото вставить?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Посмотрите "додатки" к вентиляторам, там и регулировка оборотов и регулировка потока имеется.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да с фотками проблема почему то получаются. Я немножко ещё дубоват в этих компах, фарматах и т. д. Вобщем фотка там где дверка открыта, на ней видны две вставки которые я доустановил в потдувало с внутринней стороны дверци. Нижния установленная пластина предотвращает прямое поподание потока воздуха в зольный ящик о который воздух при выходе из потдувала сильно бился и отбиваясь летел в передние секции колосников, а верхния пластина с небольшим полукругом в центре передотвращает от попадания в центральную круглую трубу с здоровым шестигранным болтом от которой расходятся секции. И после установления этих двух пластин воздух от вентелятора стал ровно попадать в глубину топки не сталкиваясь с приградами на входе в подколосниковую зону. На фото с дровами это я про то, что я впихнул в топку 5-ть или 6-ть таких брёвен только чуток большего диаметра, длинной до 0.5м и они за 6-ть часов в топке просто растаяли. Правда один раз набрали t° 65°,а дальше больше 60-ти не поднималась t°.И вентелятор работал не отключаясь пока они не сгорели. Раньше б вентелятор в местах с просветами где лежали дрова выжег бы пустоту, а те брёвна которые лежали б у самых стенок топки не разгорелись бы вобще. Ну и фото с зольным ящиком, пример того, что зола нормально осыпвется и не летает по топке. И ещё.После установления этих двух пластин если поднести руку к ним в момент работы вентелятора то чуствуется выход потока воздуха равномерным потоком по по всему обьёму размера отверстия для потдува. Спасибо Вам за помощь с фотками. Извените за то, что поднапряг Вас. Будите ставить вентелятор посторайтесь не принебречь моим описанием про эти проблемы с устоновкой венелятора. Конечно учитывая конструкцию Вашего котла. Ещё раз спасибо Вам большое за помощь с фотками!
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё допишу. Вот и толстенные брёвна нормально горят. Просто надо было мне их кидать в хорошо разогретый котёл и сжигать как сейчас на t° 70° на выходе.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Приехал и мой вентилятор. Поставил его, уже почти месяц топлю с ним котел. Никаких коробов, рассекателей и пр. ставить не понадобилось. Просто вырезал окошко в дверце поддувала и прикрутил болтами.
    Каких целей планировалось достичь установкой вента:
    1. Улучшить качество горения "плохого" топлива - главным образом торфяного песка, который на естественной тяге просто тлеет.
    2. Более точное управление процессом горения. Тягорегулятор разочаровал, поэтому в этом сезоне вообще им не пользовался, топил всегда на полную мощность.
    Общий вид:
    Вид с внутренней стороны. Вент не работает, шибер закрыт:
    Характеристики и модель:
    Производительность - 150 м3/час. Потребляемая мощность - 80w
    Контроллер:
    Контроллер взял именно этот, т. к. не нашел других моделей с возможностью задать температуру вплоть до 99С. Как потом оказалось, смысла в этом мало, т. к. термодатчик у этого контролера сильно врет - занижает температуру примерно на 20С что не слишком приятно, с другой стороны, не мешает ему исправно работать. Еще один минус - температура включения/выключения насоса задана жестко на 30С что в реальности означает, что насос включается/выключается при 50С. Что касается управления вентом - претензий никаких. Я использую 5 скоростей (всего их 10). Большую часть времени вент работает на 6-ой скорости. Если горит торф, то на 7-ой. Растопку провожу на 8-ой скорости.
    Есть ручной режим, применяю при растопке. Есть автоматический режим - после достижения заданной температуры вент выключается, периодически включая продувку. Настроил ее так, чтобы температура дымогазов не падала ниже 100С.
    Дополнительные бонусы, которые не ожидал получить, но они есть:
    1. Значительно упростилась растопка. Закинул бумагу, наверх немного щепы. Кинул спичку, вент на 8-ю скорость, закрыл дверцы. Пока сходил за дровами/брикетом все уже горит по-полной.
    2. Стабилизация мощности горения. Температура дымогазов большую часть времени - 200С Для торфа просто включаю скорость по-выше, мощность котла не падает. То же касается и влажных дров. С вентом топливо точно не погаснет, в любом случае.
    3. Заметно улучшилось качество горения в целом.
    Вывод - вещь очень полезная и как покупка полностью себя оправдала.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну значит всё отлично! У меня такой фокус со стандартным подсоединением вентелятора не пролез вот и пришлось изобретать велосипед. Видно конструкции котлов разные. Я теперь тоже оч доволен эксплуатацией вентелятора. На самом деле нет проблем с розжигом или боязнью, что топливо затухнет или не разгориться. Вобщем лично у меня без этих всех дополнительных прибамбасов вентелятор работал ужастно и была уже мысль вобще его демантировать. Но после вышеуказаных переделок всё наладилось отлично. Вобщем каждый случай индивидуален и любой приведённый пример по установке вента будит полезен в будущем желающим их установить. У меня тоже точность датчика не очень понятная (но работе это не мешает) До 60°C показания совпадают с штатным датчиком котла, а выше начинается разница в 8-10гр (датчик вента показывает на 8-10гр меньше) Думаю попробывать его всунуть в штатную гильзу котла.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Олег9293, я думаю что тут основная проблема в мощности улитки и то, как контроллер может изменять подаваемое напряжение на вентилятор. Для бытового котла, имхо, 150 м3 - это уже предел, 100м3 было бы в самый раз, как по мне. Хотя, если добавить плавную регулировку напряжения, думаю что проблему можно обойти.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я с Вами согласен! Просто описывал про то как выкручивался с этой сетуации. Я не инженер и не конструктор и во всех расчётах тоже не бум-бум.Тыкался и мыкался только на практике с котлом. Душил вент механически перекрывая подачу в него воздуха с внешней стороны, устанавливал рассеиватели воздуха и не чё не помогало! Горело только в центре и всё там выжегало, а края и задния стенка вобще не участвовали в процессе горения как я не пытался играть с контройлером меняя можность подачи воздуха. Мож из-за глубины топки в пол метра? Вобщем не знаю. Но как тольлько я влепил этот короб, всё моментально изменилось. Тут конструкция котла имеет не маловажную роль. Вот к примеру в котлах Дефро, так там вобще реализовали подачу воздуха множеством тоненьких струй из отверстий находящихся на боковых стенках котла. И тут был тоже приведён пример форумчаненым про то как в каких то котлах установленны трубы с оотвестиями для подачи воздуха под колосники и это тоже отличное решение. Была б у меня топка квадратная а не прямоугольная и глубокая я думаю этих проблем у меня не было.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Олег9293, только что пересмотрел ваши фото и увидел, что передняя решетка у вас с отверстиями. Это реально плохая идея - у себя прикрутил к этой решетке пластину из пятерки еще летом:
    Воздух не охлаждает закладку, поступая строго из-под колосников. Думаю, если бы я не заглушил эти щели - картина была бы как у вас - топливо выгорало бы прямо за этой решеткой...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! А про решоточку огромное спасибо: Вам. Теперь попробую свою заделать. Думал об этом но не был уверен в эфекивности. Завтра попробую её установить. Ещё раз Вам спасибо!
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хитрый БолТ, Добрый вечер. Установил я стальную пластину на железную решодчатую дверцу которая находится над колосниками. Результат был плачебный. Котёл стал оч тяжело выходить на рабочую t°.Только,через два часа выщел на t°65 спалив полную топку дров. Вобщем мне очень хотелось увидить положительного результата от этой пластины и поэтому я долбался с котлом два дня постоянно что то переделывая с подачей воздуха. У станавливал наклонные пластины на выходе воздуха от вентелятора, пытаясь как то направить и упорядочить движение потока воздуха в под колосниковую зону. Вобщем все старания были абсолютно напрасны. Автоматика на котле раз пять отключала циркуляционный насос из-за тяжолого переходного барьера в 40°когда включается циркуляция воды в системе. Котёл после включения насоса моментально сбрасывал t° и работал сам на себя и ети влк/выкл повторились раз пять. Хотя обычно барьер в 40° котёл перепрыгивает с лёгкостью и набирает t° как спидометр на авто. В итоге после долгих попыток улучшить процесс я решил снять эту пластину и сразу всё стало на свои места и котелок заработал с лёгкастью на полную мощность. Всё таки получается, что для каждой модели котла нужен индивидуальный подход. И самое главное это добиться правильного направленного потока воздуха при подачи под колосники. Уверяю, что долбался ровно два дня, что б быть на 100% уверенным в своём сегодняшнем ответе. Ну и самое главное, что всёравно это было интерестно, позновательно и не грамма не жалко потраченного времени т. к ещё улучшил процесс горения путём небольшего изменения в системе.
