1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Verkhushin_1980, вот у Вас интересное ТУ :) что такое 11.4? А по сути вопроса ТТ вам в помощь...
  2. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    И что в нем интересного? пункт 11.4 это отсыпан участок и поплыл габарит до лэп. Требуют устранить, вроде это не дорого в моем случае. Почему именно ТТ? линия новая, мощная изолированная, с повторным заземлением на столбах. Счетчики ставятся без разрыва нуля рим 614.
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Проконсультировался с техническим специалистом из СО, к которой подключаюсь. Рекомендовали TT. Последую коллективной рекомендации.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    мне тоже ТТ делать?
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    однофазное присоединение, правильно? Тогда какое тогда ТТ...
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А какая разница?
  7. Flest
    Flest
    Flest
    Боюсь отгорания нуля.
    в итоге вся нагрузка пойдет через мое зануление. TN-C-S
    ведь в районе 99,9999 (9) домов без повторного заземления
    вот и мучаюсь с выбором ТТ или TN-C-S
    уж думал может как обезопасить себя от больших нагрузок на землю.
    автомат на вводе до шины N или на перемычкe между шинами N и P, зато при отгорании нуля на линии,
    автомат между шинами вышибит и система превратится в ТТ
    да, не по правилам, зато в случае чего щиток палыхать не будет
    кто что посоветует ?
    завтра еще хочу получить тех. требования по вводу от сбытовой компании
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Примерно так, но с нюансами. Трёхполюсным автоматом, и только при однофазном вводе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175413/
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Так и не понял, какие факторы влияют на выбор системы заземления? Какая более безопасна? Какие угрозы несут обе системы? В инете один копи-паст.
    TN-C-S
    в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение.
    Про TT не нашел про угрозы.
    По моей ситуации:
    У меня подключение частного дома 3 фазы подземным кабелем 4*16. Со слов электрика, заземление планировалось по системе TN-C-S, с разделением PE и N в доме.
    Но, у меня сделано самодельное заземление (вбитые в землю уголки соединенные полосой). Получается, я могу сделать систему заземления TT. Дак и как решить какую систему делать?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В ТТ нужно ставить кучу УЗО, а они дорогие. Впрочем, их и в TN-C-S нужно ставить, поскольку ТЭНы водогреющих устройств пробивает в воду, да ещё и не сразу, а по нарастающей - такое автомат не отлавливает.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    То есть, вопрос выбора TN-C-S/ТТ это вопрос денег на элементы системы? И TN-C-S типа побезопаснее?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Типа одинаковы. Разумнее ТТ для одноквартирного дома на участке, а для многоквартирного - только TNCS.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Разрешите вот какой вопрос:
    Пишут в инете что Главное помнить золотое правило - не рвать автоматами/рубильниками защитный ноль PEN до разделения на N и PE
    В моем случае выданная мощность делится на два дома, то есть:
    из ШР идет кабель 3 фазный 4*16 в мой шкафчик, в моем шкафчике стоят вводной автомат на 40 ампер, далее два автомата на 20 ампер (по одному на каждый дом), далее приборы учета, и далее такой же кабель уходит из шкафчика в каждый дом. Я могу в каждом доме сделать свое заземление? Или я уже нарушил требования ПУЭ, поставив автомат перед выделением PE из общей PEN?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    4-полюсный что-ли? Пластиковый ящик?
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Шкафчик металлический уличный. В домах пластиковые ящики.
    Трехполюсные один 40 и два 20 ампер. А скольки-полюсный надо в доме, в пластиковом ящике, где у меня есть свое заземление и планировалось разделение на N и PE, я сам не знаю и электрик толком не ответил (похоже он сам не понял).
    Вообще типовой проект ввода в один дом выглядел как на первой схеме. У меня будет разделение мощности и ввод в два дома. На второй картинке схема.
    Нашел в инете:
    В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
    ПУЭ, п. 1.7.61
    При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется?
    В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
    При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фундаментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
    Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.
