1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Какую выдержку ставить на селективное УЗО?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    что Вы имеете ввиду под "установкой выдержки селективного УЗО"?
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Очевидно, вот это. И всего за 15 тыс. вечнодеревянных...
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    вон оно как оказывается ... Оригинальный зверь, и стоимость тоже ...
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Подозреваю, что к нему ещё отсутствующие в комплекте трансформатор тока и контактор нужны. :ogo:
  6. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Исходя из фотки моего щита и альбома щитов на форуме не нашел своего варианта подключения.
    В деревне новая ВЛИ и ТП.
    Имеется 380, 10квт.
    В дом от ЩУ 60м в земле идет кабель алюм. 4х16 в броне.
    В даный момент нейтралья взята с шины ящика. Почему нейтраль? А не ПЕН. Почитав формум, пришел к выводу делать ТТ. Поэтому в дом с шины провод приходит на диф 4 полюсный.
    Но сомнения в чем. На фото в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view подключение через УЗО селективное. То есть разделение уже есть.
    В моем случае ПЕН как проходной и можно по сути сделать ТНЦС в щитке внутри дома. Разделить ПЕН
    на ПЕ и Н в доме. Повторное заземление возле дома имеется.
    Либо правильно будет заменить автомат в ЩУ, который отрубает фазы на дом на УЗО и далее в доме на вводной автомат 4Р. Ну и придерживаться ТТ.
    Неразбериха возникла после изучения тем, где постоянно в обсуждения идет речь про деления после счетчика, автомата, узо и тп нельзя. Это понятно. Но вот не могу найти про варинт своего подключения. Где по сути ПЕН вроде и делится в ЩУ на ПЕ и Н, но, как я понимаю, для внутрениего оборудования. Но с другой стороный ПЕН как и не делится, если взят с шины ЩУ. Тож самое как идет его продолжение в дом.
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Вот, что "буржуины" удумали:
    Критерии выбора систем TT, TN и IT
    По защите людей три системы заземления сети (СЗС) эквивалентны при условии соблюдения всех
    правил монтажа и эксплуатации. Поэтому выбор не зависит от критериев безопасности.
    Определить оптимальные системы можно путем объединения всех требований (нормы,
    бесперебойность питания, рабочие условия и типы сети и нагрузок) Выбор определяется следующими факторами:
    -Во-первых, действующие нормы, которые в некоторых случаях вводят обязательное использование
    определенных типов СЗС.
    - Во-вторых, решение владельца в отношении электропитания – питание через частный
    трансформатор высокого/низкого напряжения (абонент высокого напряжения) или владелец имеет
    частный источник энергии (или разделительный трансформатор).
    Если владелец сделал выбор, решение по СЗС принимается после обсуждений с разработчиком
    сети (КБ, подрядчик). Обсуждения должны включать в себя следующее:
    - Во-первых, эксплуатационные требования (требуемый уровень бесперебойности питания)
    и рабочие условия (техобслуживание проводится электротехническим персоналом или нет,
    собственный или внешний персонал и т. д.).
    - Во-вторых, конкретные характеристики сети и нагрузок
    Система TT
    Основные характеристики
    - Простейшее решение с точки зрения проектирования и монтажа используется на установках с
    питанием непосредственно через низковольтную распределительную сеть общего пользования.
    - Не требует постоянного контроля в процессе работы (могут требоваться только периодические
    проверки УЗО).
    - Защита обеспечивается с помощью УЗО (устройство защитного отключения, реагирующее на ток
    утечки на землю), что предотвращает риск пожара при уставке до 500 мА.
    - Каждое повреждение приводит к отключению питания только поврежденной цепи благодаря
    применению селективных УЗО на последовательных ступенях распределения.
    - ЭП или части установки, которые при нормальном режиме работы вызывают высокие токи утечки,
    требуют специальных мер для предотвращения излишних отключений, например, питание нагрузок через разделительный трансформатор или использование специальных УЗО
    Система TN
    В целом, система TN:
    - требует установки заземляющих электродов с равными интервалами в пределах установки;
    - требует проверки эффективности отключения при первом однофазном КЗ посредством
    расчетов на этапе проектирования с последующими обязательными замерами для подтверждения
    эффективности отключения на этапе пуско-наладки;
    - требует, чтобы любое изменение или расширение проектировалось и выполнялось
    квалифицированным специалистом;
    - характеризуется тем, что КЗ на корпус может приводить к большому повреждению обмоток
    вращающихся машин;
    - имеет высокую опасность возникновения пожара из-за повышенного тока однофазного КЗ
    (70 – 80% всех замыканий).
    Система TN-C:
    - с первого взгляда может показаться менее дорогостоящей (экономия одного проводника и одного
    полюса выключателей);
    - требует использования неподвижных и жестких проводников;
    - запрещена к использованию в определенных случаях:
    - помещения с риском пожара;
    - компьютерное оборудование (гармонические токи в нейтрали).
    Система TN-S:
    - может использоваться даже с гибкими проводниками:
    - в силу разделения нейтрали и защитного проводника обеспечивает чистое защитное заземление
    (компьютеры и помещения с особыми рисками).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не бывает. Как упыря.
    Поэтому безопасность сделанного выбора зависит от типичных наборов нарушений при монтаже и эксплуатации. Эти наборы, в свою очередь, зависят от типа собственности на электрохозяйство (индивидуальное жилье, коллективное жилье, предприятие...), от местности (сельские или городские сети), и т. п.
  9. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Здравствуйте, не буду оригинальным - нужна консультация по заземлению :)
    В наличии неизолированная ВЛ три фазы+pen, в печальном состоянии, с виду повторно не заземлена.
    Металлический щит учета на жб столбе, рядом со столбом вбиты 3 шт уголка 32*32*4мм по 3 м, через 3 м, обварены лентой 40*4мм, ей же заведено на столб. Результаты замеров в норме.
    Сам дом 10-12 метров от столба, изначально думал сделать кабельный ввод 5*16 (заземление из щита учета) или около того, но дело в том, что дом стоит на насыпи из скальника и прикинув объем работ, решил делать воздушный.
    Но банально не нашел 5тижильный СИП и я так понял это к лучшему.
    Т. е. сейчас мне надо сделать еще одно заземление возле дома и завести его на шину PE в РЩ, с шиной N никак не соединять?
    А заземление у столба это я получается для ЩУ и соседей забил? :)
    Фотки подключенного ЩУ нет, поэтому расскажу на словах: три фазы на вводной автомат, pen на шину, заземление туда же, N с шины в счетчик, все остальное вроде на фотке видно.
    Спасибо, извините за многабукаф.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да. С них коньяк. С каждого!
    Землю с розетки уберите. И дифавтоматик бы на неё типа С16/30/2.
    Шина хиловата, конечно... https://www.forumhouse.ru/useralbums/303221/view-image/05.jpg
    Да, УЗО всё равно не даст PE и N соединить. В ЩУ система TN, в РЩ - ТТ.
  11. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Avs7153, шину можно переделать, она не опломбирована.
    Перед розеткой узо 63/100, воткну туда СИП, розетку уберу, она там для подключения удлинителя, хотя я ей так и не воспользовался за всю стройку, рядом дом родителей, подключаюсь от них :)
    И все же, почему землю отключить от розетки, чтоб не получить фазу на нуле и земле соответственно при сильном ветре?
    УЗО в ЩУ не даст?
    Такой вопрос еще, как далеко от РЩ можно вбивать заземление? Дом на отсыпке, туда невозможно забить уголок.
    Спасибо, коньяк навряд ли, а вот самогона можно спросить :))
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    При сильном ветре зачастую происходит совсем иное... но там достаточно повернуться. :aga:
    А фазу на земле можно получить при обрыве нуля на линии и отсутствии СУП в уличных условиях.
    УЗО, стоящее в ЩУ не даст заземлить ноль нигде ПОСЛЕ себя.
    Непосредственно под ним!
  13. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Под ним фундаментная плита.
    Ближе 3ех метров вбить что-то не получится. Можно дотянуть от контура полосу 40*4 до фундамента и катанкой или арматурой завести в дом?
    Еще при таком раскладе получается, что между заземлениями ЩУ и РЩ метров 5-6.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите, если ЩУ на фасаде будет, а ВРУ внутри дома, то ЩУ должен быть в пластиковом корпусе по системе ТТ без заземления? А ВРУ заземлить?
    Сейчас есть только металлический ЩУ (как на картинке ниже) с заземлением. 15квт 380вт, кирпичные стены. Шина не опломбирована. Придется переделывать ЩУ в пластиковый корпус и на систему ТТ?
    Столбы и трансформатор новые. ИЖС.
    В другой ветке форума мне уже посоветовали, но хотелось бы узнать и Ваше мнение.
  15. uranman
    uranman
    uranman
    Знающие люди говорят таки да, пластиковый щиток. Заземляющую шинку можете в нем запустить, НО не соединять ее с PE/PEN со столба, а только с локальным своим заземлением. Аргументы вполне разумные - при такой схеме можно прозевать аварийное попадание фазы на корпус щитка (если он металлический).
    P. S. А что советуют в соседней ветке?
