Подвал на половину дома
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sMaxim, 13.01.13.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Здравствуйте, подскажите возможно ли устройство такого варианта жб фундамента с подвалом, т. е. половина дома - обычная лента, другая половина - подвал.
    Общая высота ленты - 80см, общая высота подвала - 250см (на 40 см от уровня земли)
    Примерные размеры 6х9м, ширина ленты 30см.
    УГВ далеко, грунт - суглинок, местами небольшие прослойки песка и чернозема или торфа.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможно, но это надо считать. Предположу, что осадки под половинками дома будут различаться (без подвала будут больше). Напрашиваются деформационные швы, но по центру дома как-то не очень хорошо. А чтобы рассчитать, надо знать свойства грунтов на глубину около 8 м. Включения торфа могут сыграть злую шутку, надо четко знать их мощность и глубины залегания. И гидроизоляцию обязательно делайте. Прослои песка и торфа могут стать весной и осенью сборником воды (может образоваться верховодка).
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Присоединяюсь к вопросу...тоже так бы хотел сделать.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это размеры дома или половинки ?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Размеры дома
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда нет никакого смысла в половинке подвала. Делайте под всем домом .
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А если вот такой вариант попроще (на треть дома) и высота чуть меньше: Общая высота подвала 2,2м., общая высота ленты 0,7м. Подвал на 1,8м в земле, лента на 0,3м (мелкозаглубленная). Места соединения ленты с подвалом усилить армированием?
    Немогу, тогда другая часть дома будет близко к септику, возможно затопление весенними грунтовыми водами. Да и слишком большой объем работ получится и затрат финансовых, а столько места под домом мне не нужно:hello:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не понял связи.
    Чем меньше подвал тем дороже его квадрат обходится.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По примерным подсчетам в последнем варианте площадь подвала получается около 17 кв. м. Это в самый раз для котельной и хранения угля, помоему :)
    Глубина подвала 1,8м, глубина септика 2,2 метра, по сути на одном уровне находиться будут и разделять их будет "земляная перегородка" в 1,5 метра. Опасно :)
    Не спорю :hello:
    Мне вообще ненадо подполье, если бы не котельная :)]
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Септик положено делать герметичны, если что ...
    И еще скажите что вход в котельную будет через люк в полу ?
  11. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Если дренаж не сделаете, то все равно скорее всего затопит по весне и по осени.
    Правильнее под весь дом делать, дополнительные капвложения не так сильны в этом случае. Когда будет это полное помещение, то жалеть не будете.
    Знаю одних экономов, не так далеко от нас живут. Сделали подвал на полдома. Прораб говорил им - делайте под весь дом, а то жалеть будете. Был у них в гостях с прорабом (почти такой же дом как у нас, но с переделками), хозяин спрашивает у прораба - как теперь вторую половину цокольного этажа откопать и ввести в эксплуатацию? Но теперь понятно дело, поздно об этом думать.
    Когда будет подвал под весь дом - будет кайф даже просто гулять по нему
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Септик у меня вот такой. Вся жб конструкция стоит на песчаной подушке 0,5м. Вход в подвал будет отдельный с лестницей:hello:
    :)] Гулять по подвалу конечно весело. Я сам часто туда заглядываю в маленьком доме:hello:там глубина 1,5 метра, воды никогда нет, УГВ низкий, даже весной.
    А фото у них случайно не осталось? А то я собственно говоря поэтому поводу тему и создал, чтоб найти ответ как будет лучше, может где перемычку добавить или ширину увеличить, усилить дополнительным армированием или же вообще из кирпича сложить стены, не связывая с лентой дома?
  13. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    С уровнем промерзания как в вашем регионе дела обстоят?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    2,2-2,4 метра, но возможно ошибаюсь.
  15. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Нельзя делать фундамент на произвольную глубину. Надо учитывать уровень промерзания. Нужно пройти этот уровень промерзания - известный факт. Поэтому под всем домом нужно будет углубиться как минимум на глубину промерзания. Отсюда автоматически выпадает рассмотрения вариант с подвалом под половину дома.
    Как теория говорит, если этот уровень промерзания не преодолеть, то фундамент будет гулять из-за вспучивания грунта за счет замерзания воды влаги в грунте. Где-то может сильнее вспучить, где-то слабее - отсюда и потенциальные трещины. Уточните то, на какую глубину строят фундаменты в вашем регионе
    В Московской области углубляются на 1.5 м, соответственно в вашем регионе должно быть уж точно не меньше
