Не достаточный слой пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belsoft, 13.01.13.
  1. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Здравствуйте Господа.
    Мучает вопрос - достаточно ли будет утеплить дом (кбб - 40см) - 50см. пенопласта с целью экономии, не чревато ли это последствиями?
    Будет ли точка росы в утеплителе и если нет не будет ли приносить вред точка росы стенам (грибки, повышенный физический износ)?
    Коэффициент теплопроводности керамзитоблоков примерно 0.3, пенопласта 0,4. Отсюда 0.4/0.3+0,05/0.04=2.58 когда положено 2.83 (для Белгородской области).
  2. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Неужели никто не поможет?
  3. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Последствия только одни, громадный перерасход материала - но если хочется гиперсуперэффективный эко-дом то почему бы и нет...
    Либо вы ошиблись в названии темы, либо в единицах измерения материала
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Просто опечатка у человека. Если судить по расчетам в последней строчке сообщения.
  5. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Iosich, Тогда и в расчетах тоже опечатка, у керамзитоблоков примерно 0.3, у пенопласта 0,4
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Что-то Вы не то в формуле пишите.
  7. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    А это не я пишу, а автор темы... У него керамзитные блоки (0.3) теплее пенопласта (0.4)...
    Я просто отредактировал сообщение довольно поздно
  8. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Прошу прощения, совсем с цифрами запутался.
    пенополистирол конечно 5см. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче = 2,58.
    Вопрос: можно ли так утеплить не смотря на то что в Белгородской области коэффициент должен быть равен 2,83.
  9. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Belsoft, А у Вас дом уже построен или только собираетесь?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Belsoft, Но если учесть в какой Вы теме находитесь, то про какие 5см. мы говорим, 15-ик не меньше.
  11. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    дом построен в керамзитоблок (40 см)
    а в какой теме я нахожусь? О какой 15-ке вы говорите, когда даже 10см больше чем достаточно.
    Меня интересует совсем другой вопрос - не добрав до нормы с таким утеплением в 5см могут быть какие-то последствия кроме холодного дома?
    С циферками в начале темы ошибся, простите, целый день за компом сидел сантиметры миллиметрами стали казаться и расчет написал с ошибками по схожей причине, вот и к 3 часам ночи выпулил. Но сейчас с вопросом все стало на места.
  12. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Я сам удивлен тому, что керамзитоблоки оказались такие теплые, но как меня уверял производитель КБ, в сухом состоянии у блоков теплопроводность 0,21. Я даже еще накинул до 0,3. Блоки 4х пустотные. За теплопроводность пенопласта прошу прощения ошибся - 0.04 как в расчете.
    Если имеется ввиду 50 мм, то формула должна так выглядеть
    0.4/0,03+0,05/0.04=14
    Я это не писал!
    У меня это - 0.4/0.3+0,05/0.04=2.58 - правильно.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Я знаю. Это я процитировал Михаила. Потом он свое сообщение подчистил.
    А по поводу утепления:
    Советую все-таки десять сантиметров пенопласта. Разница будет только в стоимости самого пенопласта.
    Все остальные расходы на утепление (работа, клей, сетка, декоративная отделка), - те же.
    И если при недостаточном утеплении, например чердака, можно впоследствии добавить слой утеплителя без особых проблем, или, например окна заменить на более "теплые", то фасад без капитальной переделки утеплить дополнительно не получится.
    Рекомендую почитать эту тему. В ней один товарищ из Иваново приводил свой расчет окупаемости утепления.
  14. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Belsoft, Вы бы меньше верили на 100% продавцам, потому, что к. блоки бывают самые разные по теплопроводности и несущей способности. Вы бы пояснили нам какие именно у Вас.
    У нас например продают от очень бетонных, но они холоднее чем полнот. кирпич, до тонкостенных, и на вид очень хрупких, требующих повышенного армирования, что сильно повышает теплопроводность.
    например:
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  15. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Мои блоки по пустотам как на втором рисунке, а на вид как на третьем (не такие плотные как на 2 рисунке). Весят 12 кг примерно.
