Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ropan, 10.01.13.
  1. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    Народ планирую построить биседку 3 на 3метра каркасную какой бюджетный фундамент зделать под нее ато денег немного хочеться недорого
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ... в углах и через 1,5м по периметру пробурите отверстия ф 200мм на 200мм ниже глубины промерзания, поставьте каркас из 3стержней ф 12мм с хомутами через 200мм по высоте и залейте бетоном, по верху залитых свай устраиваетс ростверк ж/б сечением 300х400 (высота) или на каждую сваю залить бетонный оголовок 300х300мм, а потом обвязку брусом, также можно винтовые сваи вкрутить...
  3. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    а што такое ростверк можно поподробнее
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    9 покрышек автомобильных набейте щебнем или бетонные блочки.
  5. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    Спасибо за совет
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Это балка ж/б объединяющая все сваи, погуглите фундамент ТИСЭ, думаю разберетесь...
  7. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    Та мне проще головки сверху залить и обвязку потом
  8. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Покрышки набитые гравием-вот Вам и фундамент. Каркас легкий, размер маленький -как раз будет. Дешевле не будет) б/у покрышки в любом шиномонтаже бесплатно отдадут с удовольствием.
  9. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    а покришки заглублять надо или сначала бетон в дирки в землю а сверху покришки
  10. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Бетон не надо совсем, убираете верхний слой грунта, подсыпаете песок, кладете покрышку и набиваете ее гравием, песком или грунтом. На нее ставите вторую и так же забиваете ее. Получившийся столбик и есть ваш фундаментный блок. 9 таких блоков через 1,5 метра и будет ваш готовый фундамент. На покрышки гидроизоляцию и обвязку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    тут и за и против)
  11. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    а покришки пружинить небудут
  12. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    А с чего она будет пружинить если она НАБИТА гравием с песком? Не будет, не переживайте, люди так дома ставят и не пружинит
  13. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    а как потом цоколь закрить неподскажите
  14. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Покрышки немного по колхозному выглядят, и как понимаю для более солидных сооружений. Потом их прятать от лишних глаз нужно.
    А так вам при 3 на 3 хватит выкопать ямки до грунта, засыпать их гравием с трамбовкой, и поставить на них полнотелые фундаментные блоки.
    Если по весне беседка покосится, домкратите и подсыпаете гравий чтоб выровнять.
