Станок для выборки четверти
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем vitali, 10.01.13.
  1. vitali
    vitali
    vitali
    Здравсвуйте дорогие друзья!
    У меня станок МДС 1-01, 2,2кВт.
    обработано уже, наверное, кубов 20 досок.
    да и всё меня в нём устраивает,
    кроме одного это-ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ.
    Надоело каждый раз перестраивать, подкладывать брусочки
    под пильный стол так как он по высоте не регулируется.
    Дак вот решил преобрести ещё один станок
    для выборки четвери, но не знаю какой.
    Посоветуйте пожалуйста .
  2. vitali
    vitali
    vitali
    Присмотрел два станка
    1. Станкопремьер станок д/о универсальный МД 250/85 2. станок д/о универсальный Мастер-Универсал 2.2
    какой выбрать не знаю.
    или и тот и этот г...
    помогите с выбором пожалуйста.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Купите себе хорошую циркулярку с регулировкой диска под углом и по высоте. А МДС в качестве фуганка оставьте.
  4. vitali
    vitali
    vitali
    Хорошая циркулярка это какая?
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Посмотрите Jet-JBTS-10. AEG ts250 и аналогичные.
    Можно и посерьезнее подобрать, но там и цена другая будет.
  6. vitali
    vitali
    vitali
    Спасибо посмотрел.
    что-то отзывы не очень хорошие Jet-JBTS-10 и AEG ts250.
    кто что может сказать о
    МД 250/85 и Мастер-Универсал 2.2
    Спасибо.
  7. Banshik73
    Banshik73
    Banshik73
    Новая Ляля
    Отзывы по этим станкам можно посмотреть сдесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1472.msg851495#msg851495
    Сам собираюсь приобрести Мастер-Универсал 2.0
    надеюсь помог
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Лучшая выборка четверти хороший фрезер, будь то высота или глубина.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, не всё так однозначно. Многое зависит и от размеров четверти. При малых размерах, примерно до 10х10 мм, фрезер вполне может посоревноваться с циркуляркой в производительности. А если размер, например, 20х50 мм? Здесь циркулярка намного обгонит фрезер.
    Плюсы фрезера - лучше качество обработанной поверхности (особо важно в тех случаях, когда четверть всегда или большую часть времени открыта и находится на виду), возможность получения четверти с фигурной поверхностью стенок.
    Плюсы циркулярки - чаще всего у неё больше скорость обработки, после выборки четверти остаётся "бонус" в виде штапиков, обычно прямоугольного сечения.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А после хорошего пильного диска и так неплохо получится. И никто не мешает пройти начисто фрезером, толщина снимаемого слоя небольшая, фрезер не перегружен, работа идёт быстро.
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Согласен, но на циркулярке нужно дважды пройтись по доске один раз по плоскости, а второй вертикально, а если доска длинной метра 3-4 не думаю что будет удобно крутить вертеть такой размер. Я делал четверть фрезой, глубина 13мм,но без бонуса.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так поэтому фрезер при обработке четвертей малого размера вначале сравнивается по производительности с циркуляркой, а при дальнейшем уменьшении размеров четверти начинает её обгонять, не теряя при этом свои плюсы. При достаточно больших размерах четверти ситуация прямо противоположная.
    Если доску тяжело развернуть нужной стороной, то это скорее проблема конкретной мастерской, она просто не приспособлена для обработки досок такой длины, чем инструмента.
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Тогда диск ДАДО ещё более быстрый способ четвертовать.
  14. vitali
    vitali
    vitali
    Всем спасибо.
    Да вот только выбирал я четверть и фрезой, и
    циркуляркой доски (150х25) длина от 1 метра до 6 м.
    И, скажу честно, циркуляркой гораздо быстрее и
    удобнее даже в два прохода, ну, конечно, с напарником.
    Вот поэтому и ищу станок с регулирующимся пильным
    столом по высоте.
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Тогда вопросов нет. Регулировка по высоте это уже нужно смотреть станки
    бош, макита и т. д там высота регулируется от 0 до 90. Или просто ставите циркуляру в стол и вперёд,самый бюджетный вариант.
