Вопрос по диаметру трубы для водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VadimVl, 10.01.13.
  1. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Подскажите пожалуйста.
    У меня все петли водяного ТП от 90 до 100 метров. Продавцы у которых хочу покупать трубу однозначно говорят, что нужно ставить 20 трубу. Это действительно так или для длин до 100 метров достаточно 17 трубы.
    Как влияет диаметр трубы на теплоотдачу в стяжке? Стоит ли переплачивать за 20 трубу или оптимально будет 17 мм.
    Разница при покупке 600 метров получается порядка 6500 руб. Вроде, как и не много, но переплачивать на пустом месте не хочется.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В принципе, переплата за более мощный насос будет меньше чем переплата за трубы.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не знаю, 25-60 от 25-80 отличается примерно на эту сумму, дык мы еще не знаем сколько контуров ему тащить.
  4. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Контуров шесть.
    А теплоотдача, как отличается у 17 и 20 трубы?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    не принципиально
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сейчас поищу: где-то график умный, интересный график видел... Не знаю: насколько умный, но две трубы 16, и 20 не настолько сильно и отличаются... ВОТ https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_35_1.html
    Мое ИМХо - будет работать и так и сяк. У Вас же не 120 и не 150. Просто 20 трубу гнуть немного сложнее тем более под радиус 15см. Я бы взял 16-ю. А лучше - добавил бы еще контур, чтобы длины других контуров сократить.
  7. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Отличный график! Получается, что между 16 и 20 трубой примерно 10% разницы по теплоотдаче.
    Буду делать 20 трубой, чтобы спать спокойней. Тем более, что у меня в центре комнат шаг трубы 300 мм, только в рантовых зонах вдоль наружных стен по 150 мм.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не слишком ли редкий шаг для "Новосиба"? Дом хорошо утеплен? Зебры на полу не боитесь?
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А я для себя (казань) планирую рантовые зоны 10см, и в середине комнаты до 20см увеличение шага. Труба перт 20. Может погорячился? если даже в сибири делают 30 см?
  10. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    По расчетам должно все получиться. Тепла должно хватить. Дом надеюсь, что теплый. 40 см газобето-10 см мин. вата-облицовочный кирпичь.
    На мой взгляд для Казани перезаклад в два раза, если конечно в доме стены и кровля хорошо утеплены.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вадим! Сделайте себе запас! Хуже не будет! У меня есть скромный опыт :https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    -20 днем и -25 вечером в течении недели при отоплении одним ТП выдержало, но при -30 и выше в моем доме одного ТП может и не хватить.
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Диаметр на теплоотдачу не влияет. Позволяет только увеличить расход теплоносителя, что для закрытых помещений бессмысленно. Большие диаметры труб в этих системах используются в промышленных теплицах или для обогрева, например, покрытий футбольных полей - есть такие технологии. Продавцы именно и хотят содрать с Вас лишние 6500. Труба 20 мм на теплый пол не годится - большой радиус гиба, сложно укладывать. Вместо теплого пола получится теплая зебра - полоска теплая, полоска холодная. Оно Вам надо? В бытовых помещениях - 16 или 12 труба - более, чем достаточно.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А как же площадь этой самой трубы? Ведь теплообмен больше, количества воды больше? Как же не влияет. Не знаю, 20 укладывал, мм 150 можно сделать, ну или небольшое колечько получиться на сгибе, а потом сужение, При улитке, так и непринципиально вовсе.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Больше диаметр - меньше скорость теплоносителя, соответственно снимаемая с контура ТП мощность одинаковая.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А скорость имеет отношение к съему?
