Отопление загородного дома 140м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димон77RUS, 09.01.13.
  1. Димон77RUS
    Димон77RUS
    Димон77RUS
    Помогите пожалуйста сделать правильную систему отопления. Дом размером 12х12м, 1этаж (2-ой планируется делать на сл год) Имеется котел АГВ29кв сделан в Жуковском, радиаторы биметал и по 2 крана на каждый.
    Вопросы следующие: 1. что лучше 1-трубная или 2-ух трубная система с учетом установки насоса.
    2. систему закальцовывать или делать два крыла?
    3. какой насос рассматривать с учетом второго этажа или туда потом дополнительный ставить?
    4. на какой высоте от пола устанавливать батареи? и прокладывать трубы?
    5 если делать двухтрубную систему какие диаметры труб применять и в каком количестве?
    Вот примерный план дома и мои идеи по разводке отопления
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Лучше двухтрубная с попуткой, т. е с петлей Тихельмана.
    2. Закольцевать, это позволит сделать петлю Тихельмана, не увеличивая количество труб на магистралях.
    3. При использовании воды в качестве теплоносителя хватит насоса 25-60.
    4. От пола 100-120 мм. Трубы не принципиально. Можно прямо под радиаторами.
    5. Сечение труб эквивалентное 3/4 дюйма на магистраль, на подводку 1/2 дюйма. Метраж труб расчитывается уже в процессе создания проекта.
    Также советую использовать диагональное подключение радиаторов.
    На вашей схеме, на первый взгляд все верно. Как раз изобразили двухтрубку с петлей Тихельмана. Только нехватает балансировочного (лучше перепускного клапана) в конце подающей магистрали. Между подачей и обраткой.
  3. Димон77RUS
    Димон77RUS
    Димон77RUS
    Совсем забыл краны на 3/4 (труба подводки 25), дверь сверху обходить думаю (пол проблематично разбирать).
  4. Димон77RUS
    Димон77RUS
    Димон77RUS
    Есть смысл делать переход подающей трубы с большей на меньшую и собирающей с меньшей на большую? если да то после скольки радиаторов делать изменение диаметра?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Конечно есть смысл. Сложите всю длину радиаторов, разделите пополам. Вот до того места и ведите 32 трубой от котла подачу. И соответственно обратку с этого места до котла тоже 32. перход на на 25 сдвинте на один радиатор назад. Дверь всётаки обходите по низу. Пропилите, продолбите. Не выводите трубы в неотапливаемую комнату. Вход в радиатор 15 угловым балансировочным вентилем. Выход с радиатора 15 шаровым краном. Подводки 20 трубой.
  6. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Очень извиняюсь. Не внимательно прочёл начало. Тут про АОГВ. А я закрытую систему имел в виду. И котёл типа настенного с принудительной циркуляцией. Так что пардон
