1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    Экономического смысла утеплять дом нет. Расходы на утепление и облицовку отобьются лет через 150 - 200. При этом, облицовка дома нужна, т. к. уменьшит намокание, разрушение блоков. Плюс эстетический вид дома. Расходы на сам утеплитель и его монтаж незначительны в стоимости утепления и облицовки дома. Расчет толщины утеплителя можно быстро сделать здесь http://rascheta.net.
    Например мой дом:
    Стоимость облицовки дома кирпичом с утеплением - 600 тр
    Стоимость самого утепления, в т. ч. - 150 тр
    Экономия за год на обогрев газом - 4 - 8 тр
    Данные расчетные
    Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь
  2. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Откуда вы взяли такие цифры по экономии? У меня, к примеру расход газа порядка 1900м3 в ГОД! Это 9500р! Из них если вычесть расход газа на горячую воду и приготовление пищи то получится порядка 1500 м3 газа или 7500 р. в год чисто на отопление. У меня дом из 375 блока, утепления нет, только декоративная штукатурка. Я считал если утеплить то экономия будет всего порядка 1т.р. в год! К примеру динамика за 2016г. (2017 и 2018 годы у нас были теплее).
  3. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    У меня оптимистичный прогноз, я хотя бы на такую экономию надеюсь
  4. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    Да, еще, блоки на 300, и живу за Уралом, расчетная для зимы минус 36 0С
  5. yla1103
    yla1103
    yla1103
    Добрый день. Дом из газоблока на Сахалине 300 D600 сколько см нужно утеплителя? С калькулятором теплопатерь не могу разобраться. И еще подскажите термопанели полистерол 6 см действительно для нашего региона мало? Спасибо за ответ.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от того, чем (по чём) отапливаться будете - не может быть одной "правильной" толщины утеплителя и для отопления по пятьдесят копеек за кВтч и по пять рублей за такой-же кВтч. И стоимость одинакового утепления может быть очень разная...
    Да и Сахалин - понятие растяжимое. В одном "углу" в январе в среднем -6'С, а в другом в среднем -24'С.
    Вы в каком "углу" Сахалина строитесь, по чём за кВтч отапливаться будете, по чем дополнительные 5см утеплителя будут (с работами)?
    6см пенополистирола на 300мм ГБ D600 (кладка на клей) может хватить (и с запасом) в теплой части Сахалина при отоплении газом. И будет мало в холодной части или даже в теплой, но при отоплении электричеством.
    В теплой части по нормативу (по СП) 300мм ГБ может пройти и вообще без утепления. Но это практически отфонарный норматив, вообще не учитывающий особенностей утепления и отопления конкретного дома.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше разберитесь. что непонятного - спрашивайте.
  8. yla1103
    yla1103
    yla1103
    В среднем температура -18-15 зимой. Отапливать будем пока электричество. Газ в будущем. Спасибо за ответ. Просто мне кажется термопанели легки в монтаже. Поэтому приглянулись они.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше бы ближайший крупный населенный пункт назвали (а ещё лучше - в профиле указали), т. к. все расчеты выполняются с учетом ГСОП, а не "средней температуры зимой".
    Если будете отапливаться электричеством, то лучше посчитать поточнее - дорогое это отопление и "лишние" 50мм утеплителя могут оказаться совсем не лишними. Но и цена на электричество по стране сильно отличается... Опять-же, сколько лет планируете ждать газа...
    Под панели (так понимаю, "лицевые"), если их окажется (по расчету для конкретного дома) маловато, можно ещё ППС добавить. Но утепление ППС без "нормальной" облицовки (СФТК/ мокрый фасад) может быть "несколько пожароопасно"...
    Если хотите принять более-менее осмысленное решение по утеплению, то можно почитать тему -
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции.
  10. yla1103
    yla1103
    yla1103
    Хотели клинкерные теплопанели. А если добавлять ППС то монтаж и цена уже не так привлекательна. Живем г. Южно-Сахалинске (столица). Про газ это не известно, рядом есть а когда ешго приведу? Это же Россия
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разве большая проблема наклеить на стену слой ППС, а уже поверх него слой панелей (тот-же ППС, только с клинкером с одной стороны)?:faq:
    А по чём электричество будет для отопления? Двухтарифное есть?
    А ещё с электричеством имеют значение общие теплопотери дома, т. к. обычно есть довольно низкое ограничение по выделенной мощности. Т. е., если сильно упрощенно, то какие площади будут отапливаться.
  12. yla1103
    yla1103
    yla1103
    Про электричество вообще ничего не могу сказать. Все значит точно панели не вариант. Панели крепятся на клей и дополнительно шурупами что ли.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С панелями без дополнительного утепления могут быть проблемы по влагонакоплению (надо смотреть реальные характеристики панелей). Если добавить под панели ещё 50-100мм ППС, то может и нормализуется влагонакопление. Добавлять 50 или 100 - считать надо с учетом характеристик и цен (как относительно влагонакопления, так и относительно выгодности утепления).
    А как можно выбрать для отопления то, о чем вообще ничего неизвестно? :faq:
    Не понял, из чего следует такой вывод - "не вариант"? Саморезы (шурупы) бывают длинной и 100 и 200мм, они достанут до стены и через дополнительный слой ППС. Или подразумевается другая проблема (не в саморезах)?
    .Кстати, "обычный" ППС (фасадной плотности) на порядок дешевле упомянутых лицевых панелей, так что затрат добавит относительно немного.
    А вообще, лучше побольше почитать форум (как минимум), самому во всём разобраться..., а то Вам продавцы и строители "наутепляют"...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК, ППС 16Ф - 150 мм минимально
  15. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    2019-03-12_13-06-49.png Это расчет на калькуляторе.
    Выводы:
    Конструкция не соответствует по теплопередаче.
    Возможно выпадение конденсата.
    Если по русски, то в доме будет холодно и сыро, много денег на отопление!
